Если будет такая схема и печатка может кто заинтересуется.
Прислать по паре образцов чипов на пробу?
Не... Это долгое дело с непредсказуемым результатом. Особой необходимости нет. В данный момент самые простые конструкции MINI5 и MINI4. Под MINI4 выложил новую печатку c добавленным аттенюатором между SKY85703:
https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSVERTER_5760MHZ_MINI4.htmlСобрал пару штук сразу заработали. Также есть платы по такой же схеме с отдельным гетеродином и коммутатором на ключах в разных корпусах:
https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSVERTER_5760_MHZ_MINI2018.htmlПо поводу "укуренных" из PCBWAY - то есть такое дело. Но это робот, наверное. Но если после проверки насчитают более $5 нужно удалить заказ и сделать вновь через несколько часов. Но я сейчас заливку между платами делаю с 2х сторон и вроде проблем больше не было. Под ценник $5 проходит. А без этого сразу резать предлагают за дополнительную плату. В JLCPCB я заказывал несколько раз. Но что- то долго почта идет. Меньше чем 1.5 месяца не было. А PCBWAY отправляет е-пакетом и это 2-3 недели. Один раз только было что месяц посылка шла. Хотя больше 20 заказов делал.
Еще некоторые ответы по трансвертеру:
1. После того как на трансвертер подали по ПЧ 100Вт то обычно сгорает защитный резистор 50 Ом на контактах реле. Его заменить проще чем смеситель. Проверить можно тестером не вскрывая корпус. В выключенном состоянии на разъеме 432 должно быть сопротивление 45-55 Ом. Если сильно отличается значит нужно заменить резистор. Заменить несложно даже в полевых условиях. В поле можно и перемычку запаять.
2. При подключении китайского черного WI-FI усилителя нужно внимательно смотреть на SMA разъемы. Обычно накручивают маму на маму. Такая возможность есть, так как в комплекте кабель с RP SMA. В этом случае вся конструкция работать будет плохо.
И еще о подделках. Недавно брал ГУНы SM5300. 1800р за 5 штук. Вроде все нормально, а слышно плохо и банка как-то не так настраивается. Посмотрел сигнал гетеродина, а там какая-то ерунда. Грешил на ADF4106, хотя светодиод ФАПЧ светится. Замена микросхемы не помогла. Выпаял ГУН и просто подключил к питанию. Вместо сигнала какая-то грязь. Картинка ниже. В итоге из 5 ГУНов только 1 нормальный оказался
Поэтому лучше ставить SM2600. А то что частота 2600 немного пролазит - никому это не мешает. Зато дешево и ПЧ 144/430 перекрывает.
