										Ответ #240
										от R3MAZ  04 Сен., 2019 10:40
										Ответ #241
										от R3GC Владимир  04 Сен., 2019 12:38
Не факт что эти винты медью покрыты. Возможно это какая то изолирующая гальваническая покраска. Пробовать нужно. Если это декоративные винты обычно внутри сталь, а сверху покрытие под золото, медь и пр. Которое рядом с золотом и медью не лежало
										Ответ #242
										от R3MAZ  04 Сен., 2019 18:18
Должны быть медные. Это шпильки для болтов заземления. Сегодня закажу. Проверим, когда приедут.
										Ответ #243
										от EU2AA  28 Нояб., 2019 12:31
										Ответ #244
										от R3GC Владимир  28 Нояб., 2019 12:59
Подавление гетеродина будет 30-40 dB если между SKY85703 вместо фильтра просто установить аттенюатор из 2х резисторов по 100 Ом на землю и между ними 75 Ом.  После перепайки мощность  должна быть максимально +22dBm. Если заметно меньше -возможно плохо припаяна первая микросхема, а с фильтром из за большого усиления это  не будет заметно. Фильтр широкополосный есть внутри микросхемы, поэтому внешний особенно и не нужен.
										Ответ #245
										от EU2AA  28 Нояб., 2019 13:22
Спасибо, попробую.
										Ответ #246
										от RA9YMI  23 Сен., 2020 13:55
  Доброго дня всем!
  Пытаюсь в связки с одноплатным трансвертером китайский вай фай усилитель, вылетела микросхема SE5004L, возможно кто то решил эту проблему. Я не первый, у кого такая микросхема вылетает. Усилитель такой
https://aliexpress.ru/item/32830081795.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.77fd3130iHgVM9&algo_pvid=7ac0458b-83d6-4758-881c-4d1a1f9a5979&algo_expid=7ac0458b-83d6-4758-881c-4d1a1f9a5979-20&btsid=4ca664e0-a0d7-4a3a-8a40-9bd54263af8d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_55
 Полагаю, что решение данного вопроса интересна будет тем, кто интересуется диапазонам 5760.
 Спасибо всем за понимания.
										Ответ #247
										от ua3xcr  23 Сен., 2020 21:07
Петр, в чем вопрос то? Как микросхему поменять?
Мы по нескольку раз меняли. Сгорала из-за того, что убирали аттенюатор на входе. Хоть маленький, но должен быть. Это я про бустер для FPV который на двух таких микросхемах.
										Ответ #248
										от ua1ccu  23 Сен., 2020 21:54
Вот  я как раз собираюсь собрать такую комбинацию... Получается что раскачка с трансвертера сжигает микросхему бустера... А насколько  дБ надо аттенюатор..
Константин.
										Ответ #249
										от RA9YMI  24 Сен., 2020 03:55
  Не в этом вопрос.
 У меня изначально установлен SMA АТТ на 6дб. Может 6дб мало? После несколько включений на передачу пропал прием. Вскрыли усилитель, обратили внимание одна из микросхем сильно грелась.
										Ответ #250
										от UA9YLU Виктор  24 Сен., 2020 04:11
Именно такой девайс не эксплуатировать, у меня другой без мшу, только усилитель мощности. На микросхеме этой есть специальный выход для контроля выходной мощности, цешкой на постоянка меряешь, по дата шиту смотрим скока должно быть. А вообще я б не использовал мшу с этого блока, он тока усиливает хорошо  но шумит как паровоз, проверено опытом многими радиолюбителями, как работой в эфире так и "лампочкой".
										Ответ #251
										от RA9YMI  24 Сен., 2020 04:25
   Доброго дня всем.
Знаю, что у несколько радиолюбителей используется такой усилитель. У всех одна и та же проблема.  Пока ни кто не нашел лекарство от этой болезни. Палить до бесконечности эти микросхемы нет желания.
										Ответ #252
										от RM5P  24 Сен., 2020 06:04
										Ответ #253
										от RA9YMI  24 Сен., 2020 06:47
На сколько я помню (могу ошибаться) у одноплатного трансвертера выход порядка 20 dBm.
Тут аттенюатором на -6 dBm не обойтись...
 Да, все верно на выходе трансвертера 21 dbm, измерял автор. В паспорте на усилитель написано, что на него можно подавать от 0dbm до 10 dbm, поэтому и поставили АТТ на 6dbm.
 Все равно спасибо за инфо.
										Ответ #254
										от ua9olb Дима  24 Сен., 2020 09:08
На заборе тоже написано:-(
Еще там написано что усиление по мощности 20дб и как посчитать))))
Если будем подавать 10дбм=10мвт то при таком усилении написанном должны получить 1 вт))))
