Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 139665 раз)
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #255 : 24 Сентября 2020, 09:12:38 »
Если верить моему моще меру с двух микрух легко получается 4 ватта, но я в маяке ограничил до 2х ватт, и в трансвертере наверно до одного ватта.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #256 : 24 Сентября 2020, 09:18:46 »
Именно такой девайс не эксплуатировать, у меня другой без мшу, только усилитель мощности. На микросхеме этой есть специальный выход для контроля выходной мощности, цешкой на постоянка меряешь, по дата шиту смотрим скока должно быть. А вообще я б не использовал мшу с этого блока, он тока усиливает хорошо  но шумит как паровоз, проверено опытом многими радиолюбителями, как работой в эфире так и "лампочкой".
Попробую более подробно осветить момент использования МШУ Wi-Fi усилителя (так называемого Дрозда) по приему в трансвертере на 5,7 ГГц.
Этим летом столкнулись с проблемой приема, т.к. многие используют мшу Дрозда. С Виктором UA9YLU сделали проверку моего трансвертера версия мини 4 + мшу Дрозда и Витиного версия apr07 без мшу (голый трансвертер) на лампочке энергосберегайке (облучатель использовался один и тот же). APR07 чувствует лампочку с 50-60 см, мой мини 4 с дроздом - только когда лампочка возле облучателя. Убрал дрозда с приема. Облучатель подключил напрямую к трансвертеру мини4, тоже самое, лампочка чувствуется только возле облучателя. Поделился изысканиями с Виктором UA9MBQ. Виктор UA9MBQ провел свою лабораторную работу. Один и тот же трансвертер с мшу дрозда и с мшу изготовленный Иваном RA3WDK. Сигнал подавался с генератора (маячек) задавленный максимально аттенюатором. Результат превзошел все ожидания. Дрозд по приему шумит и практически полностью забивает полезный сигнал.
Вывод: Тем кто использует Wi-Fi усилители, по приему нужно обходить и ставить хороший мшу.
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #257 : 24 Сентября 2020, 09:26:51 »
На заборе тоже написано:-(
 Я люблю юмор, когда он к месту и ко времени. Я задал вопрос почему горят микросхемы, только Глеб подсказал вразумительно. Спасибо ему за это, полагаю что  поможет решить вопрос не только мне, но и другим радиолюбителям у нас в Сибири.
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #258 : 24 Сентября 2020, 09:35:39 »
 Олег спасибо за лабораторную работу, интересно. Вот, с этого момента поподробнее если можно здесь или в личку. У меня есть МШУ на 5760 от Ивана.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #259 : 24 Сентября 2020, 09:41:00 »
Написал так что бы упредить)))) не верить писулькам китаезов а включить голову.
Я у себя вывел провод PTT .И на микросхемы сверху изготовил радиатор и прижал его к микрухам крышкой.
ex: ua9-145-1000
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #260 : 24 Сентября 2020, 09:47:47 »
 Вот, это что то конкретное, подсказал бы еще Евгению RA9OEG, он несколько микросхем спалил. У меня тоже вариант MINI4 используется в данном случае.
 За фото спасибо.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #261 : 24 Сентября 2020, 09:51:06 »
------Я у себя вывел провод PTT .И на микросхемы сверху изготовил радиатор и прижал его к микрухам крышкой.-----
Дима привет!
В первой версии трансвертера тоже пытался от микросхемы УМа отвести тепло таким же образом, но получил возбуд на передаче. Дальше разбираться не стал. Сейчас другой трансвертер и дрозд в качестве РА. Попробую тоже на своем дрозде поставить дополнительный радиатор (может приживется :-)  ).
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #262 : 24 Сентября 2020, 09:52:21 »
Евгению RA9OEG
Это вчера сделал R8OAK.Cебе так же переделаю .Тоже все спалил))))))
Женя поди увидит.
Привет Олег.
Заметил сильно греются микрухи и начинает плыть мощность.Вчера экспериментировал радиатор хорошо помогает!!!
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2020, 09:55:39 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #263 : 24 Сентября 2020, 10:05:27 »
 Можно ли еще фото, чуть подробнее. Как крепился дополнительный радиатор на микросхемы? Спасибо за понимание.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2020, 10:13:29 от RA9YMI »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #264 : 24 Сентября 2020, 10:22:25 »
Буду себе сегодня делать сфотаю.
Если словами то подобрал (подпилил) радиатор что бы лежал на микросхемах и ничего в округе не цеплял.
Мазнул на микросхемы пасты, не густо, что бы при выдавливании паста не попала на дорожки.
На радиатор намазал герметика что бы он прилип к крышке и не сдвигался.
ну а дальше дело техники))) приложил радиатор к микросхемам и закрыл( придавил) крышкой.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #265 : 24 Сентября 2020, 10:25:17 »
Я взял усилитель для моделей. https://aliexpress.ru/item/32830081795.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.77fd3130iHgVM9&algo_pvid=7ac0458b-83d6-4758-881c-4d1a1f9a5979&algo_expid=7ac0458b-83d6-4758-881c-4d1a1f9a5979-20&btsid=4ca664e0-a0d7-4a3a-8a40-9bd54263af8d&ws_ab_test=searchweb0_0
В нем я понимаю нет Увч на прием.
Константин.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2020, 10:27:58 от ua1ccu »
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #266 : 24 Сентября 2020, 10:26:30 »
Ок, вот цэ было бы интересно. Буду ждать фото.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #267 : 24 Сентября 2020, 10:32:29 »
Specs:
Max Input Power: 600mW / 27.8dBm
Input Voltage: 3 ~ 4s LiPoly
Frequency Band: 5 ~ 6 GHz
Input Connector: RP-SMA
Output Connector: RP-SMA
Max Output Power: 2500mW /+34 dbm
Power dissipation: 20W
Weight: 50g
Вот нарыл на него даташит.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #268 : 24 Сентября 2020, 10:36:40 »
Константин.
Константин у меня как раз такой, с УВЧ. Шумит по черному.
В общей информации Receiving Gain 15db+-1
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #269 : 24 Сентября 2020, 10:58:15 »
Я его только на передачу  хочу как драйвер перед РА на 14 вт.на прием стоит МшУ от WDK а септум по чертежу W5...
