Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 115227 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #285 : 24 Сентябрь 2020, 21:52:57 »
Добавлю фото места установки резистора к посту #270 - RN3QR. SMD резистор 4,7 кОм - 0805 установлен вертикально на корпус. Верхний вывод тонким проводником подпаян к блокировочному конденсатору второго каскада  (мшу) , который установлен между дросселем базы транзистора и  резистором 15 кОм, через который поступает напряжение  0,78 v на базу. Слишком большое усиление  от двух каскадов собственными шумами перегружает мшу трансвертера. При установке резистора (делителя напряжения) напряжение на базе 0,61v, получился относительно неплохой результат. Лучше конечно установить мелкий SMD подстроечный резистор порядка 10 кОм и оптимально подобрать усиление.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #286 : 25 Сентябрь 2020, 08:29:26 »
  Александр спасибо за инфо и за фото.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #287 : 25 Сентябрь 2020, 14:55:19 »
Виктор привет. Прояснить в драйвера для авиа моделей есть Увч на прием или нет...
Константин.
ua3xcr
« Ответ #288 : 25 Сентябрь 2020, 21:56:39 »
В том что на картинке только усилитель.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #289 : 27 Сентябрь 2020, 07:22:39 »
Буду себе сегодня делать сфотаю.
 Коллега как успехи, удалось ли сделать фото?
Спасибо.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #290 : 29 Март 2021, 20:39:38 »
Есть проверенная ссылка на Али, где можно купить усилитель на 5.7ГГц вата на 2?? Лучше конечно больше )
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #291 : 29 Март 2021, 21:37:32 »
https://aliexpress.ru/item/32890856396.html?
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #292 : 30 Март 2021, 00:34:39 »
Спасибо.
Подсказывают что можно брать Booster FPV 5.8GHz. нашел это: https://aliexpress.ru/item/32576267420.html Неужели там что то другое а не две SE5004l?.
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #293 : 30 Март 2021, 01:37:17 »
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/odnoplatnyj-transverter-5-7ggc/?action=dlattach;attach=115821;image Я вот такой усилитель использую, работает стабильно
S ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 9+60 dB
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
« Ответ #294 : 30 Март 2021, 08:29:40 »
Добрый день. Там именно две SE5004. При этом дно у них припаяно достаточно плохо, плата из FR4, термопасты на радиатор нет никакой. Усилители очень нежные. Чуть выше КСВ, сразу перегрев и выходит из строя одна из микросхем, внутренний источник уходит в защиту и усилитель просто не работает. А, ну и собственно режим 4-5Вт для этого усилителя запредельный. На 2-2.5Вт вполне можно использовать.
ua3xcr
« Ответ #295 : 30 Март 2021, 12:43:31 »
Пост №288 , этот усилитель без крышки. Артем прав, если не посадить на медь жди беды. Может в импульсе он и выдает ватты, а в телеграфе от нагрева плывет ток и меняется мощность.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #296 : 30 Март 2021, 12:44:15 »
и какие рекомендации? Пропаять получше?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
ua3xcr
« Ответ #297 : 30 Март 2021, 12:57:58 »
Снять плату с радиатора, залудить площадки с обратной стороны микросхем.На листе меди по размеру платы 0.8мм толщиной тоже залудить точки напротив микросхем и скрепить винтами плату и медь. Плата  из-за припоя немного выгнется, на микросхему мокрую тряпку и греем со стороны меди паяльником. Припой расплавится и плата станет ровной, останется установить родной радиатор.  За отогнутый кусок меди хорошо крепить к корпусу, получается дополнительный радиатор.
А после замены сгоревшей микросхемы получается мощность поменьше.
« Последнее редактирование: 30 Март 2021, 13:19:10 от ua3xcr »
ua3xcr
« Ответ #298 : 30 Март 2021, 13:05:11 »
Хороших фото не нашел, что-то видно.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #299 : 30 Март 2021, 13:20:13 »
За рекомедации спасибо, а что это у Вас за голубой кабель?
Владимир,
