Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 131383 раз)
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #330 : 26 Апреля 2021, 20:55:28 »
А что за ПЧ у этого тракта
ПЧ 430 гетеродин 5330(=13х410). На 5630 блуд. Крайние слева и справа боковые.
Ты прав Иван! Я сам млею от прибора. Одолжил на работе. Чудеса. Как раньше работали ужас! Вслепую. Ну ладно, это лирика.
Так вот, сделал матрасик из кусочков поглотителя в пакетике от каких-то ЭРИ. Помогло с блудом, но не радикально. А вот остальное надо давить только фильтром с циркуляторами для согласования. Примерно вот таким, как на фотке. И только тогда можно усиливать любыми "бесполосными" УМ.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2021, 20:59:26 от RU3AN »
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #331 : 26 Апреля 2021, 20:57:00 »
Вот картинка с АЧХметра.
« Ответ #332 : 27 Апреля 2021, 06:00:36 »
Ясно, Сергей !
Фильтр хороший ! Подавление 4900 относительно 5760 больше 53 дб.
Циркулятор не обязателен, каскады можно развязывать аттенюаторами в 2-3 дб (это если где то в тракте, что то осталось недосогласованным).
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #333 : 27 Декабря 2021, 01:24:38 »
Появился вопрос к Автору, R3GC,
Владимир,
в Вашей схеме коммутатора на AS225 вижу управление не +6V, как в .PDF,
 а минус 6V.
Схема работает, убедился практически,
вопрос в другом: наверно, есть какие-то преимущества?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #334 : 15 Сентября 2023, 12:08:32 »
Коллеги, подскажите пожалуйста. Можно ли использовать такой генератор в трансвертере?
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #335 : 15 Сентября 2023, 12:23:02 »
Можно. А когда все заработает, замените на OCXO Isotemp.
  • QRA: NO01OM
« Ответ #336 : 15 Сентября 2023, 12:28:32 »
Спасибо большое.
Isotemp 6 с копейками т.р сейчас стоит, для начала поставлю обычный)
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2023, 12:35:10 от RA9YTX Дмитрий »
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #337 : 15 Сентября 2023, 12:43:40 »
    Доброго дня всем!
  Да, вот как Алтайский край заразился 5760. Полагаю, после нашей *межгалактической* связью 9Y и 0W, а это 390 км. У UA9YJ парабола супрал 60 см трансвертер (без МШУ) мини 4 и подобие черного дрозда на выходе.
 Вперед Рубцовск, и удачи в освоении 5760.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
  • QRA: NO01OM
« Ответ #339 : 15 Сентября 2023, 12:57:42 »
Спасибо, будем брать)
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #340 : 15 Сентября 2023, 13:28:28 »
Я сейчас везде использую https://aliexpress.ru/item/1005003312310276.html,
в том числе и для стабилизации частоты спутниковых головок для QO-100. С модуляциями типа FT4/8 нет никаких проблем, с остальными модами - тем более. Цены весьма гуманны.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
  • QRA: NO01OM
« Ответ #341 : 15 Сентября 2023, 13:36:59 »
Спасибо Олег. Когда не касался этих вещей трудно найти нужное).  Будем помаленьку тему осваивать. Может у кого и платы мини4 завалялись, я бы приобрёл, в Китае сейчас немного подорожало. Отправил герберы им, жду что ответят.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #342 : 15 Сентября 2023, 18:56:30 »
Тоже заинтересовался 5760 и приобрёл у R3GC MiNi 4 и на алиэкспресс WI-FI усилитель 5G. Соединил всё это по своим соображениям и получил очень даже положительный результат. Если кому интересно, то подробно всё описано тут: https://forum.hamtlt.ru/viewtopic.php?f=77&t=831&sid=1f268e1a5175874fe3212f083ea985a5
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #343 : 16 Сентября 2023, 00:48:23 »
Андрей, если усилитель на двух микросхемах SE5004 то откуда три с половиной ватта?
Усилитель для FPV на тех же микросхемах при токе 1.6А и питании 12 вольт выдает 2.2 ватта, когда нагревается, то еще меньше.
Мощемер HP437b, проверял несколько усилителей.
Можно конечно качать и до двух ампер, но это до беды.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #344 : 16 Сентября 2023, 07:51:45 »
Владимир,
 а минус 6V.
У меня работает только с минусом. Случайно обнаружил. Хотел выбрасывать микросхемы. Думал что брак. При плюсовом напряжении не коммутируют. Причем пробовал разные типы микросхем в таком же корпусе. Другие какие то в корпусе SO8 низкочастотные до 2х ГГц работали и с плюсом.
