Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 140429 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #345 : 16 Сентября 2023, 07:56:54 »
Андрей, если усилитель на двух микросхемах SE5004 то откуда три с половиной ватта?
Вообще то на сайте производителя написано SE5004L P1 dB (dBm) +34
Так что выжмать можно. Но недолго ...
« Ответ #346 : 16 Сентября 2023, 08:04:25 »
Коллеги, подскажите пожалуйста. Можно ли использовать такой генератор в трансвертере?
Самый лучший генератор из всех TCXO что у меня были. Но с али похуже чем те которые брал на ebay у rfextra.
На 5.7 уход в поле будет примерно +-3 кГц. Если дома уход еще меньше будет. Так что вполне нормально. С термостатами проблем больше. Сейчас китайцы шлют в основном неисправные. Может специально отбирают.
« Ответ #347 : 16 Сентября 2023, 08:06:30 »
Может у кого и платы мини4 завалялись, я бы приобрёл,
Платы пустые есть. Пересылка дорогая.
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #348 : 16 Сентября 2023, 08:26:24 »
Здравствуйте Владимир. Ну уж точно не дороже чем в Китае заказывать, если есть два три комплекта я куплю.
  • QRA: NO01OM
« Ответ #349 : 16 Сентября 2023, 08:29:17 »
В чип и дипе нашёл такие.
« Ответ #350 : 16 Сентября 2023, 08:44:04 »
Есть. Я недавно печатки заказывал чтобы заказ оптовым получился. В личку. Насчет генераторов из чипа -скорее всего это с али. Так что может и нормально будет. Не могу сказать. В чипе как то не беру.
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #351 : 16 Сентября 2023, 12:21:57 »
Как усилитель Wi-Fi этот блок наверное и выдает пять ватт, но в режиме CW я для себя определил предельный ток 1.6 А, и то с хорошим радиатором.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #352 : 16 Сентября 2023, 19:38:05 »
Так я и не утверждаю и пока просто не мерил, померяю, скажу сколько реально, но не скоро это произойдёт, но обязательно отпишу.
« Ответ #353 : 17 Сентября 2023, 07:24:15 »
Доброе утро, Андрей.Приглашаю к себе в гости в любое время суток. Можем точно измерить мощность на 5760 до 100 Ватт. Юрий.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #354 : 17 Сентября 2023, 18:59:32 »
Юрий, спасибо за предложение, на сегодняшний день актуально. Пока ещё дачный сезон не закончится я не смогу ни куда приехать, а позднее свяжусь с Вами. Спасибо ещё раз.
« Ответ #355 : 23 Сентября 2024, 17:51:59 »
Подскажите пожалуйста номиналы L и C входного П-фильтра на 430 МГц одноплатного трансвертера?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #356 : 15 Ноября 2024, 22:42:59 »
Потихоньку доделываю.
УМ будет в отдельной коробке. Так универсальнее для поля..
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #357 : 17 Ноября 2024, 23:13:51 »
Посмотрел спектр на выходе трансвертера Осой в ЧМ.
За одно проверил Китайскую платку НО 1.5-7ГГц.
На вход подал сигнал ЧМ с трансивера через кабель РК50-3-11 16м (прим -6ДБ)
0-1,8Вт. При этом  Напряжение с НО (выход Video):
0,5ВТ?? = 70мВ
0,8 ВТ =280 мВ
1,2Вт = 330мВ
1,8Вт = 350мВ
Изм мощи по входу SW-102 на 430.1 Мгц с ксв=1.02
На прием -29 Дб с Осы-С метр зашкаливает более +60Дб
Если кабель не подключен и лежит рядом то 7-8 баллов.
Сергей, Тамбов
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #358 : 02 Апреля 2026, 15:02:36 »
Ну вот, запихал все в подходящую пластиковую коробку. Пока проверил только на предмет коммутации PTT и прием маячка от R3GC. В качестве ПЧ на 430 IC-970. Общее питание 12в при Irx=0,58A, а Itx=0,98A. Маячок трансивер видит с МШУ 59+15db, без МШУ 56.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
