Автор Тема: Опорные генераторы для 5,6 и 10гГц.  (Прочитано 5079 раз)
Оффлайн ua3pf Игорь
Задался  целью опустить опорные генераторы  диапазонов 5,6 (78МГц)и 10ггц(10МГц),установленные в фокусных модулях, вниз  ,с высоты 5-6м,где установлены облучатели. В палатку, где всегда тепло и сухо. На 5.6гГц не вышло. Затухание в кабеле  длиной 5м (рк-75-21)достаточно, для того, чтобы перестал работать умножитель  R3GC. Не хватает уровня. Городить буферный каскад нет желания, дабы не усложнять конструкцию.
На 10гГц использую трансвертер DB6NT.Как определить хватает ли уровня внешней опоры (ГК-193ТС)? Ведь трансвертер имеет встроенный синтезатор. Есть ли какие либо внешние признаки для определения - что  является в данный момент опорой, синтезатор или внешний генератор?
Re: Опорные генераторы для 5,6 и 10гГц.
« Ответ #1 : 17 Июль 2011, 22:50:58 »
Проще мне кажется трансвертера тогда поставить внизу ,а РА и МШУ в фокусе. С чем связана такая перестановка? Вроде проблем нет если есть термостат на генераторе.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #2 : 17 Июль 2011, 22:55:10 »
А не лучше ли снизу подавать 117 и 103,5 МГц, а все умножители и трансвертеры вверху?
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #3 : 18 Июль 2011, 14:16:47 »
Анатолий,так и хочу сделать.
Но,сомневаюсь,есть ли в этом смысл.
Только у меня ОСХО  на 5,6 -- 78МГц.Соответственно,и умножитель не на 48 как у тебя,а на 72.
А на 10Гиг опора ОСХО 10МГц для db6nt типа ГК-193ТС.10МГц.
Пока не знаю как определить -хватает ли уровня для трансвертера.Ведь,при присоединении этого генератора,никаких манипуляций с трансвертером делать не надо(менять перемычки итп).
Александр,РА и МШУ в фокусе.Трансвертер на мачте.ОСХО термостатирован.Вот и думаю...опускать ОСХО в палатку или нет.Ведь потребуются еще 2 кабеля тянуть наверх(для 5,6 и 10).Или один кабель  +реле вверху +реле внизу.Любое усложнение приводит к уменьшению надежности.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #4 : 18 Июль 2011, 15:18:45 »
Игорь, привет!
Самое простое - посмотреть не меняется ли потребляемый ток при переключении опоры. А вдруг.
10/78МГц подавать снизу, по одному кабелю. Релюшка любая, РЭС49 - надёжно.
Хотя, как бы опора шумов не насосала в этом кабеле.. Хорошо бы усилить, до кабеля.
« Последнее редактирование: 18 Июль 2011, 15:37:01 от RN3DKQ »
« Ответ #5 : 18 Июль 2011, 17:14:44 »
Если ОСХО термостатированны при температуре хотя бы  55-60град,то думаю их частота не должна плыть ни на жаре ни на холоде. Будет просто чаще или реже включаться сам термостат. А вот по просадке питания от передачи может гулять частота! Так что если есть возможность то поставить стабилизатор на 9в и от него запитаться(так UA3DJG предложил) ,если такого напряжения хватит для работы генератора. Или подымать входное до 15в и стабилизировать для генераторов 12в кренкой. Как то так.
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #6 : 18 Июль 2011, 17:30:56 »
Саша,привет!
У ГК193ТС нестабильность частоты от изменения напряжения питания на 5%    ≤±5,0х10-9
Тем не менее,кренки стоят и на ОСХО 5,6 и на ОСХО 10.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #7 : 18 Июль 2011, 18:56:51 »
Трансвертер DB6NT критичен к уровню внешней опоры 10МГц. Иногда требуется установить на разъем аттенюатор с небольшим затуханием для лучшего согласования. Контролируя частоту 1278МГц (10224/8) при подключении опоры 10МГц к трансвертеру, можно определить есть синхронизация или нет. Полезно проверять эту частоту и во время работы.
73! Александр
73! Александр
