Автор Тема: PA для 5,7G на TIM-5964  (Прочитано 18934 раз)
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« : 27 Марта 2019, 20:18:08 »
Вопрос для специалистов аппаратуры диапазона 5,7 Гига.
Имеется готовый усилитель 6 GHz на выходе транзистор TIM5964-6UL, входы IF и LO, приблизительный выход 5 ватт.
Вторая плата скорее всего для управления или модуляции - наверное для нас бесполезная. По шильдику информации в интернете не нашел. Усилитель похоже 7-каскадный. Микросхема смесителя без маркировки. Выходной транзистор по datasheet 5,7 - 6 c хвостиком Гиг, на 5,7 завал совсем небольшой.
Кто что посоветует, может кто использовал такой блок и от чего этот блок ?
73-Александр.
  • QRA: LN04mx
Re: PA для 5,7G на TIM-5964
« Ответ #1 : 10 Апреля 2019, 18:03:00 »
Из этого-же комплекта ( по информации - р-релейная станция) имеется приемник на 6 - 6,4 Гига.
Подскажите по топологии печатной платы:
- насколько приемник широкополосный, достанет-ли до 5,7 Гига ?
- по печатным линиям на выходах ПЧ и LO, ориентировочно какие могут быть частоты LO и выход IF ?
- входные каскады приемника, для чего могли использовать сдвоенные транзисторы с мостами ?
Интересна будет любая информация по этому комплекту ALTIUM.
73-Александр.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #2 : 10 Апреля 2019, 19:21:34 »
PS: какая марка транзисторов в каскадах ВЧ ?
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #3 : 10 Апреля 2019, 20:08:40 »
MGF4919
А предусилитель сделан по этому принципу (см. рис. из описания анареновских 3дБ-каплеров) - деление- усиление- сложение.
73, Иван
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2019, 20:18:25 от RL3D »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #4 : 11 Апреля 2019, 06:16:35 »
Иван, спасибо - буду изучать. 73!
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #5 : 11 Апреля 2019, 11:22:36 »
Судя по тому, что фильтр уже настраивали (видно капли припоя), то есть вероятность, что в наш диапазон он не попадет. Можно традиционным способом (изолента) если изоленты не хватит, то что-то с большим Er, например поликор.
По печатным дорожкам можно оценить частоту ПЧ. Сначала найти Er материала. Для этого замерить ширину дорожки, и толщину материала. Подставить в Txline. Из найденного Er прикинуть фильтр в Filter Solutions и по размерам оценить частоту среза.
Так, на глаз оценить не могу.
Входные каскады приемника так сделаны, что-бы поднять динамический диапазон. Релейки как правило дуплексные, и что-бы своя передача не давила прием.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
  • QRA: LN04mx
« Ответ #6 : 11 Апреля 2019, 18:33:12 »
Глеб, блоки прямо от разборщика ( не радиолюбителя ), наверняка не перестраивали.
По переписке с RA3EC Анатолий, он занимался подобным комплектом:
"ГУН (еще один блок) приемника - частота 4,2 ГГц. Уровень 18 дБм. Видимо ПЧ приёмника в районе 1,5 ГГц.
Передающий ГУН  3,55 - 3,7ГГц ". Еще монолитные блоки фильтров на 6404 и 6152 МГц, это видимо дуплексные рабочие частоты станции TX/RX.
В приемнике можно попробовать после смесителя поставить ФНЧ со срезом 450-500 МГц. Синтезатор имеется от US4ICI на частоту 1776 МГц и утроитель от VK3XDK. Выход с приемника IF планируется подать на TRX 435 МГц. По инфо от US4ICI ширина полосы мостов УВЧ около 10%, наш диапазон должен захватывать. Если заведется, можно дальше настраивать.
Кстати - в трансвертере VK3XDK после смесителя в приемнике, фильтров на 435 вообще не стоит, сигнал сразу подается по кабелю на трансивер.
73-Александр
PS: подскажите, как перевести в понятную схему топологию смесителя с буквой "A", если частоты RX 6 Гиг, LO 4,2 Гига ? (скрин)
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2019, 18:38:32 от RZ6DD Александр »
« Ответ #7 : 11 Апреля 2019, 18:41:27 »
Александр, по мне так гораздо проще взять готовый трансвертер у R3GC, а из этих блоков взять выходной каскад (1 или 2 последних каскада), чтобы усилиться до 6-7Вт.
Но если конечно хочется потренироваться, то тут ничего не скажешь..
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #8 : 16 Апреля 2019, 01:32:23 »
Может оно и так, но блоки красивые, в передатчике защиты, точно без минуса защита работает, не успел дорисовать схему, поищу картинки, большую часть схемы нарисовал, хотел посмотреть АЧХ, своего прибора нет, если диапазон наш, продолжу исследования, а пока отложил на неопределённое время. Сейчас если удаётся "урвать" час - другой, делаю 13 см модуль.
Я не против самоделок, но далеко не всегда удаётся победить индустрию.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #9 : 16 Апреля 2019, 10:54:48 »
Подскажите, правильно-ли я понимаю топологию цепей блока RX после смесителя, после С-11 до микросхемы U-5 - это ФНЧ с частотой среза порядка 1,5 мгц ? (скрин)
Если так, то вопрос: без переделки платы, частоты в диапазоне 435 мгц этим фильтром будут пропускаться без проблем (без затухания) ?
73-Александр.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #10 : 16 Апреля 2019, 12:24:54 »
L7 и C23 это дроссель и блокировочная емкость цепи питания чипа. C12 - развязка по постоянке.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #11 : 16 Апреля 2019, 12:50:59 »
после С-11 до микросхемы U-5 - это ФНЧ с частотой среза порядка 1,5 МГц ? (скрин)
Наверное, не мГц а гГц. Да, по всему выходит что это ФНЧ. Частоту среза можно оценить с помощью моделировщика фильтров.
Можно предполагать, что 435 мГц пройдет без сильных потерь.
Gleb RM5P
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #12 : 16 Апреля 2019, 16:58:02 »
Выкинуть все от R17 до U5 и на это место ставить любой имеющийся смеситель.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #13 : 16 Апреля 2019, 17:48:17 »
RM5P Глеб:
Да - 1,5 ГГц верно. Можно будет занизить частоту среза или подать сигнал со смесителя прямо на U-5, если будет эффект.
Сергей - а смысл выкинуть смеситель, чтобы поставить другой смеситель ? Диапазон почти тот, что надо. LO вместо 4,2 гига подать 5,328 гига.
73-Александр.
PS: не подскажете что за микросхема на выходе блока RX - обозначение "826" и микросхема "T5C" по поиску в сети - температурный сенсор, но непонятно - зачем он тут ? По смыслу - должен быть стабилизатор на 5 вольт.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2019, 18:31:44 от RZ6DD Александр »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #14 : 16 Апреля 2019, 18:00:00 »
Я думаю, что ниже 1ГГц, будет очень большое затухание.
