Автор Тема: PA на TIM5359-35 из Китая  (Прочитано 13733 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: PA на TIM5359-35 из Китая
« Ответ #15 : 07 Мая 2018, 18:35:25 »
Попробую пнуть сегодня.
Как я понимаю, волшебный пендель не сработал?
Какой то секретно-китайский прибор, даташитов нигде не засветилось. Хоть снимай его сразу и делай драйвер на чем то известном науке, чтобы выходной транзистор не упалить.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #16 : 09 Мая 2018, 03:18:31 »
Кстати, уже вижу потенциальную засаду.
http://www.seimw.com/ferrite/si44-18.html
Изоляторы, что стоят в блоке - 10-ваттные. Выживет ли выходной если раскачать транзистор как следует - вопрос. Может оно у производителя по мощности нагрузки "классифицируется" конечно, но сомнения остаются.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #17 : 09 Мая 2018, 06:37:56 »
Да, пока волшебный пендель не помогает...
Я пока отложил девайс в сторону. До ЧР2018 не успеваю им заняться.
После соревнований буду эксперементировать.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #18 : 09 Мая 2018, 11:10:33 »
На проход держать будет пока ксв нормальный , а при высоком ксв вся мощность пойдет в нагрузочный резистор.
А сколько выдюжит он ?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #19 : 09 Мая 2018, 11:23:58 »
A кто его знает... Он интегрированный. В таблице производителя - 10 ватт написано как спецификация на изолятор целиком.
« Ответ #20 : 09 Мая 2018, 17:38:12 »
А ключи какие (Imax) стоят по питанию 10в?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #21 : 09 Мая 2018, 21:06:54 »
Ключи там стоят IRF7425, 15 ампер.
Gleb RM5P
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #22 : 22 Октября 2018, 20:20:50 »
Ни у кого не продвинулось с этими модулями?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #23 : 06 Апреля 2019, 14:37:04 »
Пришло время запускать РА. Отпаял выходной транзистор, оставил только CETC-55 - WFH052058-P38, подал с него на измеритель мощности. При токе покоя от 0,7А до 2А выходная мощность близка к 10 ватт. Если ток покоя выставить меньше 2-х ампер, при подаче раскачки ток вырастает до тех-же 2-х ампер. При снижении тока покоя менее 0,7 ампера, микросхема уже не раскачивается до 2-х ампер и мощность на выходе снижается. При 0,5А тока покоя выходная мощность около 7 ватт.
На вход подавал 10 дбм во всех случаях.
Сделал ток покоя 1 ампер.
Выходной мощности в 9 ватт более чем достаточно для раскачки выходного транзистора до номинальной мощности.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2019, 14:43:00 от RM5P »
Gleb RM5P
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #24 : 06 Апреля 2019, 21:02:58 »
Спрошу на всякий случай и тут.
Имеется усилитель на выходе TIM5964-6UL, 7-каскадный, выход около 6 ватт.
Вопросы - какая польза будет от вентиля на выходе усилителя и будет-ли работать смеситель при частотах на входах IF=435 мгц и LO= 5325 мгц ? Трансвертер имеется VK3XDK.
73-Александр.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #25 : 06 Апреля 2019, 21:19:54 »
Александр, я с таким блоком не сталкивался. Смеситель работать должен, они довольно широкополосные. Но фильтр после него скорее всего надо будет подстроить.
Вентиль на выходе спасет выходной транзистор при плохом КСВ. Но будет он работать на наших частотах или нет, можно будет выяснить после запуска блока. В случае если на выходе не будет необходимой мощности, то его придется удалить, заменив перемычкой.
Gleb RM5P
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #26 : 06 Апреля 2019, 21:33:59 »
Я отпиливал 2 отсека. По месту отпила закрепил пластину и на нее поставил SMA разъем. Переходной конденсатор по входу сместил влево за перегородку разрезав линию. Остальное все на запчасти. Конденсаторы там хорошие.
Вентиль оставил. Смысла из за 0.5dB снимать нет. Возможно еще защитит транзистор. Этот блок от релейки 6 ГГц.
P.S.  Плату с обратной стороны блока тоже выкидывал и делал свой стабилизатор. Дело было давно и что где не помню. Но там вроде напряжения подписаны. Разобраться легко.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2019, 21:39:00 от R3GC Владимир »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #27 : 06 Апреля 2019, 21:48:56 »
Спасибо за ответы.
Глеб, про подстройку фильтров, это понятно - если смеситель заработает, то это будет следующим этапом.
Владимир, хочу попробовать этот блок, как передающую часть трансвертера VK3XDK - подать сигналы LO от утроителя и IF от трансивера 435 ( через реле-делитель). Ожидается и приемник от этого комплекта - может получиться набор на 5,7, если смесители будут работать. Нижнюю плату тоже переделаю или срисовать и оставить только цепи питания, защиты и ALC.
Еще вопрос - на фото что за регулировочный элемент усиления (ALC) и чем управляется - напряжением или ?
73-Александр.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2019, 21:54:09 от RZ6DD Александр »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #28 : 07 Апреля 2019, 06:34:19 »
Att на pin-диодах.Управляется + .
  • QRA: LN04mx
« Ответ #29 : 07 Апреля 2019, 07:57:51 »
Сергей, спасибо. Присмотрелся - только при большом увеличении видны детали. Лишь бы резонансные цепи захватывали наш диапазон. 73!
