Автор Тема: ПА Terrasat 5,6ghz  (Прочитано 54208 раз)
Re: ПА Terrasat 5,6ghz
« Ответ #60 : 22 Май 2011, 08:42:36 »
Владимир RV3GC, приветствую !
Вентиль для 10 ГГц и кусочек кабеля ( то что у себя нашел) передам с Виталием RA3GKH.
Я с ним виделся в пятницу, устроил для него презентацию своего USB мощемера :)
« Ответ #61 : 22 Май 2011, 08:58:00 »
Только вопрос - а на 10 ГГц переделка PA-terrasat или на 5,7 ГГц ?
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #62 : 22 Май 2011, 09:26:26 »
Иван, хотелось бы на 5.7 ГГц.  Если не пойдет, то можно и на 10 ГГц попробовать перетянуть.
Кстати, на 10 ГГц полно вентилей как на фото. Куда бы только их применить ??? Волновод узкий.
« Ответ #63 : 22 Май 2011, 09:44:32 »
Владимир , на 5,7 ГГц таких вентилей , как в PA-terrasat , по размеру нет  :-\
А на 10 ГГц , то что я передам , он маленький - как раз его можно впаять , он микрополосковый.
Те, что на фото , волноводные , по моему,  никуда не подойдут для нашего применения.
« Ответ #64 : 22 Май 2011, 09:45:35 »
Ваня ,а разьве внешнего на 5.7 у тебя нет ? Я такой Володе предлагал поставить.
« Ответ #65 : 22 Май 2011, 09:50:01 »
Александр, привет !
У меня нет , а те , что я покупал , отправил RA3EME и еще кто раньше заказывал, сейчас их не продают. Предлагают только микрополосковые на 5,7 ГГц , правда и стоят копейки , но они не по размеру , по-моему, не станут в PA-Тerrasat. Я не стал их себе покупать.
У меня только для измерительных целей один переделанный в циркулятор на 5,7 ГГц есть.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #66 : 22 Май 2011, 10:13:38 »
Иван внешний вентиль 10 гиглвый типа ФКВН2-18А наверное? Попробую спросить в известном тебе месте полосковые вентили на 5,6 Ггц, но нужны максимально допустимые размеры. Или марки с сайта http://www.rusgates.ru/hfrec.php?pg=2&sub=4  что-бы спрашивать конкретно. Если конечно наши делали маленькие вообще..
« Ответ #67 : 22 Май 2011, 10:23:31 »
Дмитрий . приветствую !
Для Владимира я приготовил ФВП-2-5В от 9 до 12 ГГц , он маленький, как импортный по размерам. А на 5,7 ГГц типа ФВП 2-4Б/В - они не станут по размерам в Terrasat усилитель.
Но можно доработать имеющиеся на 7 ГГц , необходимо добавит магнит сверху от нашего вентиля ( именно от вентиля и подобрать полярность ) и индием или полосками согласовать на 5,7 ГГц ( это сделать можно только с прибором и в узкой полосе).
А можно просто выкинуть вентиль из РА - самое простое ( хотя и не самое лучшее).
« Ответ #68 : 22 Май 2011, 10:26:13 »
Ваня ,вот я и говорю надо заиметь внешний вентель на 5.7 . Только где его взять? У меня тоже теперь такая проблема.Хотя надо посмотреть какой еще кроме 10гиг ,ты мне тогда присылал.
Да ,а вот такой не пойдет ? http://cgi.ebay.com/Circulator-M-A-COM-4-8-GHz-C650C-SMA-Broadband-/270730695711?pt=BI_Cellular_Optical_Television_Test_Equipment&hash=item3f08ce941f
« Последнее редактирование: 22 Май 2011, 10:30:03 от RX3DR Александр »
« Ответ #69 : 22 Май 2011, 10:42:24 »
Тот, что на E-bay - это вентиль , судя по рисунку .  Он должен подойти на 5,7 ГГц.
Я не помню , какой тебе отправлял , на 10 ГГц или на 5,7 ГГц , но это как раз из последних был , какие я забирал у продавца. Теперь они мне уже сами звонят , если что есть интересного ( на их взгляд ) , но сейчас, практически, ничего нет интересного.
Недавно , новые в упаковках , вентили на 2-4 ГГц диапазон предлагали , но я отказался.
« Ответ #70 : 22 Май 2011, 10:57:19 »
На 5,7 МГц подойдут ФВК2-45 , ФВК2-38  , из тех, что имеют SMA совместимые разъемы.
Искать надо у питерских радиолюбителей , может кто имеет знакомых на ОАО "Ферроприбор".
« Ответ #71 : 22 Май 2011, 20:57:28 »
Иван, спасибо.  Все получил.
Теперь думаю подать с такого генератора сигнал и посмотреть какая мощность будет. Потом к этому стремиться на другой частоте.
« Ответ #72 : 22 Май 2011, 21:56:28 »
red = + 8V
black = earth
wite = - 12 V (negative)
brown = + 12V
Orange = + 5,5V
yellow = rf detector
green = agc
black = earth
blue = mute
Хорошо, Владимир , что все так быстро и Виталий добрался до дома.
Я на выходе yellow = rf detector на своем Pa-Terrasat  получаю около 3 В , причем это напряжение линейно меняется при изменении мощности . Возможно по этому напряжению можно ориентироваться в выходной мощности РА. Но на другой частоте это напряжение , возможно , будет другим , но этим можно воспользоваться.
Хотя у RA3EME Саши , в его усилителе этого сигнала не было или он просто не менялся по уровню. Наверно , у всех немного разные модификации.
« Ответ #73 : 23 Май 2011, 09:12:55 »
Ваня ,а 3в положительные или отрицательные (я имею ввиду относительно корпуса)
Да вот еще линк на изолятор 4-8гиг http://cgi.ebay.com/HARRIS-ISOLATOR-4-8-GHZ-opt-104-tested-/200608850053?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb5382085
« Последнее редактирование: 23 Май 2011, 09:26:46 от RX3DR Александр »
« Ответ #74 : 23 Май 2011, 10:37:41 »
Алесандр , приветствую !
Да, этот вентиль подойдет .
А по напряжению не помню точно , сегодня включу - посмотрю , но по-моему,  положительное.
Я помню, что этот хвостик 2 разъема у меня не задействован вообще, mute я не использую.
А вот контроль выходной мощности вывести было бы полезно ( но у меня все штырьки соединяющего разъема уже заняты , наверно,  на светодид через ключ выведу - пусть помигивает в такт передаче)
« Последнее редактирование: 23 Май 2011, 10:40:11 от RA3WDK »
