Автор Тема: ПА Terrasat 5,6ghz  (Прочитано 54203 раз)
Оффлайн UX7V
Re: ПА Terrasat 5,6ghz
« Ответ #90 : 31 Октябрь 2011, 09:57:32 »
 Александр, приветствую!
 Повторяюсь, но все-таки хочу выяснить про работу АРУ.
 По идее как-то ведь должен поддерживаться стабильный уровень выхода ( устанавливаться внешним регулятором или, хотя бы как-то контролироваться)
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2011, 18:21:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #91 : 31 Октябрь 2011, 10:30:18 »
Николай ,я АРУ тоже не использовал ,сказать не могу. Но если у вас на входе стабильная раскачка ,то и по выходу она так же стоит.
Оффлайн UX7V
« Ответ #92 : 31 Октябрь 2011, 12:26:03 »
 Александр, со стабильной раскачкой мне все понятно, поскольку, очевидно, это и есть нормальный режим эксплуатации усилителя во VSAT-системах, где он используется .
 Меня интересует - как усилитель "жует" телеграфные посылки и какова реакция АРУ на форму посылки.
73! Николай US7VA
« Ответ #93 : 31 Октябрь 2011, 13:36:00 »
Вроде ни кто не жаловался на качество сигнала в ТЛГ с этим РА ,мне тоже ни кто претензий не предъявлял.
Оффлайн UX7V
« Ответ #94 : 31 Октябрь 2011, 14:13:48 »
 Александр, качество сигнала на слух - это вещь сугубо субъективная. На СВЧ-тем более.
 Я беспокоюсь о другом - о риске перекачать выходной транзистор, поскольку АРУ (если она  работает) в паузах "разгоняет" усиление тракта и на вход выходного транзистора (или следующего за ним УМа) после паузы может попасть мощность больше предельно допустимой.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2011, 16:26:31 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #95 : 31 Октябрь 2011, 21:39:42 »
Решил добавить несколько картинок, иллюстрирующих работу ПА Terrasat.
При входной мощности 3.5мВт имеем 5Вт на выходе - усиление 32дБ (режим сильного сигнала). При шумовом сигнале на входе около -30дБм на выходе уровень шума +6дБм - усиление 36дБ (режим слабого сигнала). Сигнал на анализатор спектра подавался через аттенюатор 26дБ. Анализатор спектра на частоте 5760МГц завышает показания на 6дБ.
Источник шумового сигнала - трансивер в CW режиме с нажатой кнопкой SEND, далее шумы усиливаются трансвертером DB6NT и через аттенюатор 20дБ подаются на Terrasat.
То, что в режиме сильного сигнала усиление меньше это нормально. Наверное АРУ здесь еще не работает. Сигналом шумы придавливаются, но это происходит еще в трансивере.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UX7V
« Ответ #96 : 01 Ноябрь 2011, 11:14:34 »
 Спасибо за весьма полезную информацию!
 Я так понял, что при телеграфной манипуляции, в паузах,
 усилитель надо запирать командой "Мutе".
  Возвращаясь к моему вопросу по работе АРУ, прошу, если это возможно, посмотреть форму продетектированного сигнала на выходе усилителя при работе  телеграфом при разных уровнях входного сигнала?
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2011, 17:29:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #97 : 02 Ноябрь 2011, 08:47:17 »
Вчера проверил как и что отключает подача земли на провод MUTE.
Получается так что при подаче земли на провод снимается питание с предоконечного транзистора (или модуля),а так же с выходного транзистора и еще в его затвор подается полные -5в. Остальные предусилители(мелкие) остаются запитаны питанием +3в и не выключаются.
Оффлайн UX7V
« Ответ #98 : 02 Ноябрь 2011, 11:36:35 »
 Очень возможно, что эти мелкие предусилители управляются по питанию от АРУ.
 К сожалению, ни доказать, ни опровергнуть этого я пока не могу, поскольку свои еще не включал из-за неготовности остального железа.
 Но, так должно быть, как мне кажется...
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2011, 11:46:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #99 : 09 Ноябрь 2011, 07:37:41 »
to UX7V:
Здравствуйте, Николай!
Посмотрел какой получается сигнал на выходе ПА Terrasat 5.7ГГц.
Сигнал принимался с эфира на рупорную антенну 20дБи, размещенную в деревянном доме.
Комплект 5.7ГГц размещен на антенне на крыше дома.
Как видим сигнал 5.7ГГц из-за боковых лепестков и отражений частично пролазит через дерево и стекла окон. Анализатор спектра используется в режиме нулевого обзора на частоте принимаемого сигнала. Скорость CW в режиме точек (TS-2000X) 52 группы (260 зн/мин). Картинку прилагаю. Как видим искажений нет, фронты посылок крутые и без выбросов.
Еще раз проанализировал результаты предыдущих измерений по шумам в паузах CW посылк. Из-за погрешности шкалы АС при измерении уровней сигналов (порядка +-3дБ) к значениям надо относиться критически. На выходе TS-2000X отношение сигнал шум порядка 65дБ (144МГц, 5Вт) и шумы "придавливаются" CW посылками на 3дБ. На выходе трансвертера DB6NT это отношение уже 56дБ (входная мощность 2.5Вт). Как "придавливаются" шумы точно не помню. На выходе ПА Terrasat отношение сигнал шум 32дБ (входная мощность 3.5мВт). Шумы придавливаются очень сильно. Очевидно, что есть некоторая нелинейность в трансвертере и ПА Terrasat. Вывод - надо подбирать уровни сигналов на входе DB6NT и ПА Terrasat. Сейчас подобрать уровни не могу, так как все на антенне и зима на дворе.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UX7V
« Ответ #100 : 09 Ноябрь 2011, 09:58:57 »
 Спасибо за интересную информацию. Я думаю, что многим она будет полезна.
 Но я опять за свое.
 Возможно, что 2.5 мвт это еще тот уровень мощности, который усиливается линейно. Косвенное подтверждение этому - соотношение сигнал-шум по тракту, приведенное Вами.
 А что будет, если уровень входного сигнала Террасата увеличить вдвое ? Или - вчетверо ?
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2011, 17:18:52 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #101 : 17 Ноябрь 2011, 15:35:25 »
Cегодня мучал РА 7.1-7.9гиг  наблюдал такую картину ,если он включен с подачей сигнала на вход и прилично нагрелся после моих настроек (3-5мин цикл с мощей),то выходной транзистор запирается ,в его затворе поднимается минусовое напряжение в моем случае до -3.5в. И общий ток падает . Даю остыть минуту и снова все приходит в норму.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #102 : 28 Ноябрь 2011, 23:19:51 »
Всем доброго вечера, появились усилители
http://www.ebay.com/itm/TERRASAT-6-4-7-1-GHz-Power-Amplifier-PA-SMA-/150689927522?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2315d1d162
73! Андрей RT3W
« Ответ #103 : 30 Декабрь 2011, 10:34:30 »
Вот кому надо по приемлемой цене РА 6.4-7.1гиг ,у меня такой одвалал без настройки 5вт.
http://www.ebay.com/itm/TERRASAT-6-4-7-1GHz-Power-Amplifier-Transmit-ED-0278-4-/130622134787?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e69af9a03
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #104 : 07 Май 2012, 23:00:46 »
