Автор Тема: ПА Terrasat 5,6ghz  (Прочитано 59824 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: ПА Terrasat 5,6ghz
« Ответ #75 : 24 Мая 2011, 22:16:34 »
Предлагаю на суд общественности издевательство над усилителем. В связи с тем, что сборка перед транзистором не захотела работать как хотелось бы, пришлось ее удалить и поставить плату с MAAPS0008. Печатки специально не делал, все что было под рукой - то и ставил. Поэтому полунавесной монтаж всех плат. Фильтр на входе поставил. Плата с MAAPS отрезана от усилителя для трансвертера. Вместо AG604 оставил родные MMIC. Мощность на выходе MAAPS получилась  немного меньше, чем с AG604 и потребовалась небольшая подстройка лепестком. Минус 5 Вольт на MAAPS пришлось подводить отдельным проводом, используя контакт AGC. Хотел взять с цепи затвора выходного транзистора, но при снятии +10В с этого транзистора минус тоже пропадает. На  сборку подавалось +5 и +8 Вольт. Контакт +5В отрезал и проводом подал минус 5 Вольт. MAAPS питается от штатной цепи +8В. Перед началом модернизации подал на усилитель 8 ГГц и на контакте RF detector напряжение было 3.9В. После изменений и настройки  также получил 3.9В. После настройки  усилителя, по самодельному показометру напряжение на выходе в 2 раза больше, чем с PA на MAAPS. Потребляет 1.35А без сигнала, 1.64А с сигналом. Ориентировочно  мощность получилась 5-6 Вт.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 20:22:18 от R3GC Владимир »
« Ответ #76 : 10 Июля 2011, 16:13:52 »
Снова есть в продаже 4 штуки TERRASAT 5.85-6.45GHz Power Amp. Transmitter ED-0277-4.
Забираем пока не ушли мимо  ;) Они долго не задержатся.
http://cgi.ebay.com/TERRASAT-5-85-6-45GHz-Power-Amp-Transmitter-ED-0277-4-/140575350121?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20baf19d69
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #77 : 10 Июля 2011, 16:20:57 »
Сейчас уже по 150 . Подорожали. Но всё равно это отличная цена для них.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #78 : 29 Сентября 2011, 15:42:26 »
На Ebay опять появились подходящие для наших целей усилители
http://www.ebay.com/itm/TERRASAT-5-85-6-45-GHz-Power-Amp-Transmitter-ED-0277-4-/130580815462?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e67391e66
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #79 : 29 Сентября 2011, 16:45:44 »
Сергей ! а чем раскачиваете этот усилитель.?
73! Андрей
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #80 : 29 Сентября 2011, 16:48:49 »
Ему 10мвт на раскачку надо. С выхода трансвертора VK3XDK напрямую в него и достаточно вполне.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #81 : 29 Сентября 2011, 16:49:59 »
ОК!
73! Андрей
Оффлайн UX7V
« Ответ #82 : 14 Октября 2011, 08:41:46 »
 Всем привет!
 Заказал неделю назад пару штук и вчера уже получил усилители ЕМС-посылкой из Израиля. Один усилитель раскрутил из любопытства. Сделано красиво и все вроде целое, отсутствует лишь один из винтов крепления входного разъема.
Второй усилитель - без внешних дефектов.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2011, 17:15:39 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #83 : 15 Октября 2011, 10:33:16 »
 Приветствую всех коллег!
 Прочел тему от начала до конца, по подключению источников питания все стало ясно, а вот что делать с цепью AGC, - ответа пока не нашел. Может кто уже  доисследовал эту цепь и имеет готовое решение по работе схемы АРМ усилителя ?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2011, 12:26:23 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #84 : 16 Октября 2011, 14:06:46 »
Тоже занимаюсь сейчас PA Terrasat 5,6GHz. Диапазон этого экземпляра 5.85-6.45 ГГц. Со стороны выводов питания осталось немного пасты, видимо там блок крепился к радиатору.
Делаю плату питания.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UX7V
« Ответ #85 : 24 Октября 2011, 12:25:36 »
 Всем привет!
 Совершенно неожиданно получил из Израиля в свой адрес вторую посылку, в которой был еще один усилитель, такой же как и первых два, и больше никаких доп. сообщений.
 Приятно, найдем куда применить, но я ведь не заказывал и, главное, не оплачивал его.
 Возможно это была реакция продавца на мой комментарий (ответ 82) об отсутствии винта в купленном ранее усилителе или, возможно, ошибка в адресе получателя и кто-то реально пострадал?
 Как тут поступить, советуйте ?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2011, 12:31:06 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #86 : 24 Октября 2011, 12:31:53 »
       Написать продавцу и все станет ясно.
Оффлайн UX7V
« Ответ #87 : 24 Октября 2011, 19:44:35 »
 ОК, Александр, спасибо за совет! Так и сделаем!
« Последнее редактирование: 24 Октября 2011, 19:51:15 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #88 : 30 Октября 2011, 21:21:38 »
Включил усилитель Terrasat 5.85-6.84ГГц. Общее потребление по постоянному току от источника 13.8В получилось 2.52А. При подаче на вход усилителя сигнала 5760МГц с трансвертера DB6NT через аттенюатор 20дБ (уровнень около 3.5мВт) на выходе получилось около 5Вт без какой-либо настройки. Напряжение на контрольном выходе - 3.76В. Ток потребления при этом уменьшился до 2.38А. Для управления усилителем использовал сигнал Mute (синий провод) - параллельно антенному реле подключил слаботочное реле контакты которого замыкают провод Mute на корпус при RX. Антенное реле подключено к контакту +12В ТХ трансвертера DB6NT. Буквально через несколько минут 5Вт SMA аттенюатор на выходе и немного позже корпус усилителя разогреваются так, что не терпит рука. Входную мощность пока не подбирал.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #89 : 30 Октября 2011, 22:14:14 »
Так его в родном варианте со стороны проводов крепили на радиатор через пластину 10мм.
Если вы поиграете входной мощностью то увидите как гуляет ток. Нужно подобрать мощность на входе так, чтобы общий ток почти не изменялся. Иначе начинают отрабатывать внутренние схемы РА.
