Автор Тема: ПА Terrasat 5,6ghz  (Прочитано 63009 раз)
Re: ПА Terrasat 5,6ghz
« Ответ #105 : 09 Мая 2012, 11:18:24 »
Володя вся беда в них сейчас ,так как первым стоит сборка ,настроенная на 6гиг ,и последний РА я не смог настроит на 5.7 гиг ,моща не поднималась подстройкой . Получал всего 4.5вт больше ни как.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #106 : 09 Мая 2012, 12:24:44 »
Имеешь ввиду такой как этот  5.85 -6.45 GHz  или на 7 ГГц?
« Ответ #107 : 09 Мая 2012, 18:37:13 »
именно у меня был последний 5.85-6.45GHz. Да есть еще один РА в продаже на ебэй,там стоят транзисторы MGFС36 и MGFC39 . Я покупал такой один. Может кому надо http://www.ebay.com/itm/260941508142?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Оффлайн ut3lk
« Ответ #108 : 07 Августа 2012, 23:30:20 »
Кто подскажет конструктив или схемку простого измерителя мощности на 5,7Гиг , имеется нагрузка 50 ом фирмы RADIALL 12W 8GHz? С уважением, Алексей.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #109 : 08 Августа 2012, 02:45:22 »
Простым он не будет. Лучше использовать готовую головку типа М5-78 (термоэлектрическую) или термисторную М5-ХХ . Она до 10 мвт (и до 12 Ггц), остальное погасить калиброванным аттенюатором.  Ну или сразу М3-56 использовать, он до 20 вт. Но дорогой.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #110 : 08 Августа 2012, 04:32:11 »
Алексей, в усилителе есть внутри детектор, возможно логарифмический.  Выходит на разъём. Возможно Вас не устроит точность измерений, но это самый простой вариант.
73! Анатолий.
Оффлайн UX7V
« Ответ #111 : 08 Августа 2012, 08:39:34 »
 Алексей, приветствую!
 Абсолютное измерение мощности - непростая инженерная задача.
 Другое дело относительные измерения (больше - меньше).
 Для этих измерений давно использую волноводную детекторную головку в комбинации с направленным ответвителем, включенным на входе волноводной нагрузки (см. внизу на фото).
73! Николай US7VA
« Ответ #112 : 08 Августа 2012, 23:55:42 »
Алексей, в Перми зарекомендовал себя измеритель мощности, предложенный  RZ4HD и RW4HPI.
Оффлайн ut3lk
« Ответ #113 : 09 Августа 2012, 23:28:04 »
Благодарю Всех за отклики! Я прекрасно понимаю, что измерение абсолютных величин мощности процесс  предусматривающий наличие поверенных аттенюаторов и измерителей мощности таких как М3-56 или М3-51 либо импортных. Очевидно я несколько не корректно поставил вопрос, правилино было ы сказать -устройство для оценки выходной мощности усилителя. Для перестройки в наш диапазон я смотрел направленный ответвитель в приобретенном террасатовском усилителе 6,4-7,1 GHz , возможно кто из Вас ,  имея в наличии измеритель мощности мог бы составить таблицу соответствия выходной мощности и напряжения на детекторе для её оценки? Либо кто то изготавливал НО на 5,7 на доступном материале ( FR4-0,8 например), к сожалнию я не располагаю волноводными элементами, есть талько нагрузка с SMA рзьемом на эти частоты. С уважением, Алексей.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #114 : 10 Августа 2012, 00:12:30 »
Я не могу гарантировать большую точность измерения на этих частотах, но могу описать метод, которым когда - то мы пользовались для измерения малой мощности на частотах сотен МГц.
Детектор - по схеме все понятно. За неимением СМД резисторов был спаян на стеклотекстолите, резисторы МЛТ и входной - какой-то С2... с откушенными  выводами рядом вертикально, между ними - диод.
В наличии имелся М3-28 и лабораторные генераторы. После того, как произвели калибровку чисто случайно обнаружили, что точность измерения оставалась довольно большой при изменении частоты на порядок, например 10...20 МГц или 400 МГц.
После этого (наверное - больше для смеха) установили временно входной конденсатор - электролит и откалибровали от низковольтного трансформатора 50 Гц.
Погрешность измерений получилась в пределах погрешностей имеющихся приборов.
Для частоты 5,7 ГГц все будет зависеть от качества монтажа и типа диода (сейчас доступны с ТВ конвертеров с гр. част. 15-20 ГГц). Легко проверить при калибровке от любого переменного напряжения и затем подать известную мощность (например от портативки 144 или 432 МГц). Конечно же - диод не КД522 или Д2. Конечно же точность для 5,7 ГГц - вопрос (нужно проверять). Я могу проверить это на 5,7 ГГц, но мне нужно знать, если кто-нибудь проверял соответствие мощности SZA5044 по внутреннему детектору и реально - по выходу. Я оценивал мощность по внутр. детектору. Реально измерить могу, но это большие сложности - все везти через весь город (БП, трансивер, трансвертер ради одного измерения.
73, Слава.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 00:19:39 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #115 : 10 Августа 2012, 00:30:19 »
Как и у всех самодельных устройств на СВЧ всё упрётся в калибровочную кривую. Не проблема найти диод на 6 Гиг, проблема в нагрузке с распределёнными параметрами и её состыковке с диодом. Ну и собственно получение передаточного графика если надо хоть как-то оценивать мощность. Если стоит вопрос просто больше/меньше то любой диод на этот диапазон, резистор из 4-х СМД крестом и микроамперметр. Что-то показывать он будет. Откалибировать можно будет на генераторе типа Г4-81/82, в нём есть встроенный ваттметр как раз на термоэлектрическом модуле М5-78. По-моему Иван WDK делал ваттметр на AD микросхеме, ему тоже пришлось решать задачу линеаризации каждого (!!) приёмного узла с построением калибровочной кривой. Это увы, беда всех самодельных узлов, без технологии они очень нелинейны.
Оффлайн ut3lk
« Ответ #116 : 23 Сентября 2012, 00:05:57 »
Кто подскажет, на выходе rf detector  присутствует начальное напряжение 0,38в без подачи сигнала, это что возбуд или что  другое? Усилитель 6,4-7,1 перед входом аттенюатор, на фильтр положил пластину ситала т.- 1мм дл. 15мм, при подаче сигнала на выходе детектора 3.44в, без ситала 2,21в.
С уважением Алексей.
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #117 : 23 Сентября 2012, 06:29:17 »
Алексей UT3LL говорил что  у него есть измеритель мощности на 5.6 .Мне Юра RZ4HD тоже пришлет на днях с АТТ 20 дб смогу померять 1
ватт а с АТТ 30 дб 10 ватт.Жду -готов для скедов!
73!Сергей
« Ответ #118 : 23 Сентября 2012, 08:17:03 »
Алексей, приветствую !
Так же решил эту проблему с перестройкой фильтра. Но ситалл толщиной 0,5 мм, шириной 3 мм и длиной почти во весь фильтр ( я поищу фото - возможно сфотографировал после настройки). На ситалле напылены квадратики - за счет них АЧХ стала чуть шире и потери уменьшились.
Потери в фильтре на частоте 5760 привел в минимуму, АЧХ всего фильтра "ушла" вниз.
Больше ничего не менял. С контрольного выхода напряжение было около 4,8-5 В ( как нибудь
померяю точнее).
« Ответ #119 : 23 Сентября 2012, 09:09:05 »
померяю точнее).
3,7-3,8 В померял
