Автор Тема: ПА Terrasat 5,6ghz  (Прочитано 54189 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: ПА Terrasat 5,6ghz
« Ответ #120 : 23 Сентябрь 2012, 10:46:24 »
У меня на этом выходе напряжение изменяется совсем мало,хотя измеренная мощность в 5.5вт присутствует. Этот вход показывает без подачи сигнала напряжение и чуть поднимается оно если сигнал подан. Так что на него я не ориентируюсь.
Оффлайн ut3lk
« Ответ #121 : 23 Сентябрь 2012, 13:17:44 »
Спасибо Сергей, Иван и Александр, что ответили! Ситуация такая: при первом подключении усилителя к трансвертеру RX3DR  ( второй вариант модефкации 2011года) ,выход усилителя подключил на согласованную нагрузку, контроль напряжения производил на выходе детектора усилителя.Без подачи сигнала с трансивера полечилось 2,2 в. потогм на вход трансвертера подал 15%мощностм с ICOM 7000,это порядка10 вт. напряжение увеличилось до 2,4.Это показалось подозрительным, нарузил выход усилителя на облучатель и контролировал детекторным индикатором с головкой 200 мка , стрелка без сигнала 144 улетала за 200, отвоединил вход усилителя и снова попробовал включить на передачу -излучения не было, подключил обратно и снял питание с последней ERA33SM, на выходе усилителя генерации не было.Вскрыл жесткий кабель соединителя ,разорвал центральную жилу и поставил П образный атт из smd 0805 150om.,в результате чего получил на выходе детектора без сигнала ПЧ 144 - 0.38В , а с сигналом 2,4в, после установки пластины без фольги на фильтр напряжение на детекторе выросло до 3,44в. усиитель работал на нагрузку.Попробую закрыть весь фильтр, проверю, что даст, АЧХ мерить нечем . Так,что Александр проверьте у себя возможный самовозбуд, если напряжение на детекторе слабо изменяется. Общий ток по 12в практически не меняется и составляет 2,46А.
« Ответ #122 : 23 Сентябрь 2012, 13:54:37 »
Алексей, я давно настраивал свой комплект, но помню, что так же было и у меня.
Установил аттенюатор между трансвертером и РА. Если его не использовать, то шумы тракта
трансивера + трансвертера "загоняли" РА в ограничение и показания на индикаторном выходе уже были. Я замерял мощность с трансвертер, посчитал аттенюатор - вначале использовал Mini_Circuits , но он был мне нужен - и изготовил самодельный.
Но многие, не используют входные каскады Terrasat, у них может быть по другому. И версии Terrasat отличаются друг от друга в схемотехнике оконечного каскада и драйвера.
« Ответ #123 : 23 Сентябрь 2012, 16:29:34 »
Я подключал через АТТ 5дб. На вход трансвертера подаю 2вт с трансивера.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #124 : 02 Ноябрь 2012, 09:07:18 »
Здрасти.По входу стоят R81.пальнул их.Подскажите расшифровку.
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн UX7V
« Ответ #125 : 02 Ноябрь 2012, 09:45:01 »
 Всем привет!
 После консультаций с коллегами (см. выше ответы 95 и 99), пришел к выводу, что на вход усилителя надо подавать сигнал, мощностью не более 5 мвт.
 Из этого условия рассчитал резистивный П-образный аттенюатор для подключения к усилителю трансвертера DB6NT, имеющего выходную мощность ок. 250 мвт и распаял его на входе усилителя, где вполне хватает места для установки трех чип-резисторов.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2012, 09:55:04 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #126 : 02 Ноябрь 2012, 09:57:23 »
По входу 2 чипа потом фильтр ,,гребёнка,, потом ещё 2 чипа.Пальнул не по входной моще а по запаре питание папутал.Сгорел стабилитрон в цепи 5В ну и все 4 чипа.Нужна маркировка входных чипов- R81.С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2012, 10:17:38 от RD4HI »
Оффлайн UX7V
« Ответ #127 : 02 Ноябрь 2012, 12:09:46 »
 Это какие-то широкополосные усилители. Аналогичные встречал в УПЧ 0.9-2.05 ГГц спутниковых конвертеров С-диапазона.
73! Николай US7VA
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #128 : 02 Ноябрь 2012, 12:31:59 »
А по конкретней
Оффлайн UX7V
« Ответ #129 : 02 Ноябрь 2012, 15:38:02 »
 Вечером постараюсь ответить по-конкретней.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2012, 16:05:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #130 : 02 Ноябрь 2012, 16:20:44 »
ОК. СПАСИБО!!!
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #131 : 02 Ноябрь 2012, 18:47:57 »
MGA -82563
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #132 : 02 Ноябрь 2012, 20:56:57 »
Нет.Это не MGA82562 они обозначаются 82.такие есть у меня.они стоят в EYAI-GAL по входу на 10Ghz.тоже был опыт.Я так понял можно и MGA85563 запаять и голову не морочить.
Оффлайн UX7V
« Ответ #133 : 02 Ноябрь 2012, 21:22:45 »
 Судя по корпусу SOT 363 это могут быть MGA 81563. Аналогами по корпусу и электрическим параметрам могут быть MGA 82563, MGA 82563, MGA 86563, MGA 87563 или другие, более современные.
73! Николай US7VA
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #134 : 02 Ноябрь 2012, 22:01:31 »
Николай US7VA
Благодарю Вас.С УВ RD4HI 73!
