Ответ #120
от RX3DR Александр 23 Сен., 2012 10:46
У меня на этом выходе напряжение изменяется совсем мало,хотя измеренная мощность в 5.5вт присутствует. Этот вход показывает без подачи сигнала напряжение и чуть поднимается оно если сигнал подан. Так что на него я не ориентируюсь.
Ответ #121
от ut3lk 23 Сен., 2012 13:17
Спасибо Сергей, Иван и Александр, что ответили! Ситуация такая: при первом подключении усилителя к трансвертеру RX3DR ( второй вариант модефкации 2011года) ,выход усилителя подключил на согласованную нагрузку, контроль напряжения производил на выходе детектора усилителя.Без подачи сигнала с трансивера полечилось 2,2 в. потогм на вход трансвертера подал 15%мощностм с ICOM 7000,это порядка10 вт. напряжение увеличилось до 2,4.Это показалось подозрительным, нарузил выход усилителя на облучатель и контролировал детекторным индикатором с головкой 200 мка , стрелка без сигнала 144 улетала за 200, отвоединил вход усилителя и снова попробовал включить на передачу -излучения не было, подключил обратно и снял питание с последней ERA33SM, на выходе усилителя генерации не было.Вскрыл жесткий кабель соединителя ,разорвал центральную жилу и поставил П образный атт из smd 0805 150om.,в результате чего получил на выходе детектора без сигнала ПЧ 144 - 0.38В , а с сигналом 2,4в, после установки пластины без фольги на фильтр напряжение на детекторе выросло до 3,44в. усиитель работал на нагрузку.Попробую закрыть весь фильтр, проверю, что даст, АЧХ мерить нечем . Так,что Александр проверьте у себя возможный самовозбуд, если напряжение на детекторе слабо изменяется. Общий ток по 12в практически не меняется и составляет 2,46А.
Ответ #122
от RA3WDK 23 Сен., 2012 13:54
Алексей, я давно настраивал свой комплект, но помню, что так же было и у меня.
Установил аттенюатор между трансвертером и РА. Если его не использовать, то шумы тракта
трансивера + трансвертера "загоняли" РА в ограничение и показания на индикаторном выходе уже были. Я замерял мощность с трансвертер, посчитал аттенюатор - вначале использовал Mini_Circuits , но он был мне нужен - и изготовил самодельный.
Но многие, не используют входные каскады Terrasat, у них может быть по другому. И версии Terrasat отличаются друг от друга в схемотехнике оконечного каскада и драйвера.
Ответ #123
от RX3DR Александр 23 Сен., 2012 16:29
Я подключал через АТТ 5дб. На вход трансвертера подаю 2вт с трансивера.
Ответ #124
от RD4HI 02 Нояб., 2012 09:07
Здрасти.По входу стоят R81.пальнул их.Подскажите расшифровку.
Ответ #125
от UX7V 02 Нояб., 2012 09:45
Всем привет!
После консультаций с коллегами (см. выше ответы 95 и 99), пришел к выводу, что на вход усилителя надо подавать сигнал, мощностью не более 5 мвт.
Из этого условия рассчитал резистивный П-образный аттенюатор для подключения к усилителю трансвертера DB6NT, имеющего выходную мощность ок. 250 мвт и распаял его на входе усилителя, где вполне хватает места для установки трех чип-резисторов.
Ответ #126
от RD4HI 02 Нояб., 2012 09:57
По входу 2 чипа потом фильтр ,,гребёнка,, потом ещё 2 чипа.Пальнул не по входной моще а по запаре питание папутал.Сгорел стабилитрон в цепи 5В ну и все 4 чипа.Нужна маркировка входных чипов- R81.С УВ RD4HI
Ответ #127
от UX7V 02 Нояб., 2012 12:09
Это какие-то широкополосные усилители. Аналогичные встречал в УПЧ 0.9-2.05 ГГц спутниковых конвертеров С-диапазона.
Ответ #128
от RD4HI 02 Нояб., 2012 12:31
А по конкретней
Ответ #129
от UX7V 02 Нояб., 2012 15:38
Вечером постараюсь ответить по-конкретней.
Ответ #130
от RD4HI 02 Нояб., 2012 16:20
ОК. СПАСИБО!!!
Ответ #131
от UA9UHN Стас 02 Нояб., 2012 18:47
MGA -82563
Ответ #132
от RD4HI 02 Нояб., 2012 20:56
Нет.Это не MGA82562 они обозначаются 82.такие есть у меня.они стоят в EYAI-GAL по входу на 10Ghz.тоже был опыт.Я так понял можно и MGA85563 запаять и голову не морочить.
Ответ #133
от UX7V 02 Нояб., 2012 21:22
Судя по корпусу SOT 363 это могут быть MGA 81563. Аналогами по корпусу и электрическим параметрам могут быть MGA 82563, MGA 82563, MGA 86563, MGA 87563 или другие, более современные.
Ответ #134
от RD4HI 02 Нояб., 2012 22:01
Николай US7VA
Благодарю Вас.С УВ RD4HI 73!
