Автор Тема: ПА Terrasat 5,6ghz  (Прочитано 54183 раз)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: ПА Terrasat 5,6ghz
« Ответ #135 : 02 Ноябрь 2012, 23:14:31 »
...Нужна маркировка входных чипов- R81...
GE!   R81 - n-p-n транзистор!!! (SOT-363!!!)
m(мю)PA821TF - VHF/UHF, LN, 20V, 100mA, 200 mW, b=70....140, 4,5 GHZ
точно определить можно по обвязке, отличие от ММИС-ов - для последних не нужно смещение по входу (это внутри сборки), для транзистора можно отследить цепи подачи постоянного напряжения.
По выходу - может быть, как и у транзистора (коллектор) - одна цепь питания с послед. включением внешней нагрузки, может быть и две шины: одна - просто питание ММИСа, другая - коллектор выходного транзистора. 73!
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2012, 23:21:33 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #136 : 02 Ноябрь 2012, 23:33:15 »
питание одно 5В.без смещения.в принципе опредилился-впаяю MGA 82563.включение покажет результат.
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #137 : 03 Ноябрь 2012, 01:22:32 »
маркировка:
MGA 82563 - 82Х
MGA-81563 - 81Х
NeC µPA821TC - 81
NEC: µPA821TF-FB - R81 (оно не оно?) шита на него: http://www.ic72.com/pdf_file/u/94138.pdf
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2012, 01:31:49 от VE3CCN »
« Ответ #138 : 03 Ноябрь 2012, 11:06:43 »
У меня в РА вообще двух первых нет и нет фильтра ,подается сразу на каскады после фильтра.Разъем Саша RA3EME переставил сразу в моем. Подаю с трансвертера 10дбм через 5дб АТТ. Все работает на ура.
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #139 : 09 Январь 2014, 05:32:09 »
Хоть тема и давно "заглохшая", но не создавать же новую...
На eBaу у израильтянина art-in-part появилась целая куча блоков от Terrasat. В том числе и УМ, видимо на все существующие поддиапазоны. Правда как то быстро улeтают те, что на 5.8 гига... ;)
Вопрос к гуру - стоит человеку не имеющему опыта выше пары гиг связываться с "допиливанием" этих PA или лучше все же что то другое для первой конструкции в этом диапазоне взять?
Приборов пока нет, в планах приставка к риголовскому анализатору спектра и минимальный набор прочего самопала.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #140 : 09 Январь 2014, 05:41:27 »
Я конечно не гуру, но свое мнение на этот счет имеется.
по моему если до 10 Вт то лучше брать отечественный УМ5662-10 (3), готовое устройство подключай и пользуйся, для раскачки надо всего несколько мВт. На выходе циркулятор с нагрузкой присутствует. Причем в продаже относительно часто бывают и не дорого. Хотя надо сравнить с террасатами, насколько разница в цене соответствует допиливанию и риску его накернить.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #141 : 09 Январь 2014, 06:19:17 »
Террасат всего 5вт отдает . Те что с 5.8гиг .настройки не требуют .лишь подбора входного уровня .
