Автор Тема: ПА Terrasat 5,6ghz  (Прочитано 53596 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
ПА Terrasat 5,6ghz
« : 23 Сентябрь 2010, 09:11:38 »
По многочисленным просьбам привожу данные по ПА от Terrasat
Распинровка по цветам
Connection Scheme:
red = + 8V
black = earth
wite = - 12 V (negative)
brown = + 12V
Orange = + 5,5V
yellow = rf detector
green = agc
black = earth
blue = mute (don't know which voltage)
EX RA3WME
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: ПА Terrasat 5,6ghz
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 2010, 15:56:41 »
Питание +12В.
Все остальные напряжения формируются на платке,расположенной на пластине ПА.
+8В  2х7808
+5В  7805
-12В  ICL7660
С уважением,Игорь.
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 2010, 21:20:22 »
Вместо ICL 7660 лучше применить LT1054, т.к. у первой диапазон напряжений до -10В, а у второй до -20 В, а нам нужно -12 В. (это  я подсмотрел у Владимира UN7GK, думаю,что так будет правильно).
С уважением Александр.
« Ответ #3 : 01 Октябрь 2010, 11:55:38 »
Кто подскажет по токам
12в- ток ?
8в - ток ?
6в - ток ?
-12в - ток?
Сделал питание как Володя UN7GK ,но еще не подключал к РА.
Разместил так же на выступе РА.
И вот так планирую сделать радиатор ,а затем его прикрутить на стенку коробки.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2010, 13:55:11 от RX3DR Александр »
« Ответ #4 : 05 Октябрь 2010, 09:42:31 »
так по токам кто просветит???
« Ответ #5 : 05 Октябрь 2010, 09:47:53 »
Саш, а зачем тебе токи?
У каждого экземпляра будет +- трамвайная остановка.
Я уже и непомню, делал наглазок
+12 без стабилизации (+13,5 кажется идёт туда от бп)
+8в 2 кренки
+5в 1 кренка
-12в ICL7660 (+ берётся от нестабильных +12, тоесть там наверное все -13,5в на выходе)
Общий ток усилка у меня в районе 3А
EX RA3WME
« Ответ #6 : 05 Октябрь 2010, 12:07:29 »
так вот и хочу понять ,по +8в особенно ,Володя UN7GK  ставит одну кренку ,вы две .Вот и хочу узнать по токам!Чего огород городить то!
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #7 : 17 Октябрь 2010, 20:52:47 »
Разобрал усилитель, всё что можно было раскрутить с целью изучения схемы. Кое-что удалось. Может кому пригодится.
Напряжением 5,5В питаются предварительные каскады усилителя, 2 каскада до полосового фильтра и 2 таких-же после фильтра. +8В через ключ на p-канальном полевике подаётся на предоконечный каскад усилителя. +12В приходит на стабилизатор напряжения на м/с  LT1085. Со стабилизатора, (около 10В, без негрузки +10,3В), через аналогичный ключ на полевике приходит на выходной каскад усилителя. Похоже, ключи отключают питание мощных транзисторов при отсутствии минусового напряжения -12В. От источника -12В напряжение приходит на входной стабилизатор (-5В), т.ч. вполне достаточно минус 8-10В подать вместо -12В. По +12 тоже можно немного меньше или больше этой величины подавать.
И ещё, ...  Вместо полосового фильтра на входе усилителя, на этом месте удобно расположить входной аттенюатор, пока не переделывал, но непременно сделаю.
p.s. Общий ток по +12 и +8В около 3А и неизменен как с сигналом так и без него (в режиме ТХ).
73! Анатолий
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #8 : 17 Октябрь 2010, 21:15:47 »
Выложите пожалуйста здесь схему питающих стабилизаторов на транзисторах.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #9 : 17 Октябрь 2010, 21:38:38 »
Если это ко мне, то ...... непонятно, .....
Я применяю интегральные  7805 7808  7812  7912  !
Просто, аккуратно и дёшево.
Трансвертер установлен наверху. Снизу подаю нестабильное 18-23В. Этим напряжением питаю 24-вольтовые реле РЭВ-14 РЭВ16 и др. Для питания трансвертеров 12В-стабилизаторы и все другие стоят наверху. Для минуса применяю инвертор на м/с NE555 и умножитель (удвоитель) напяжения , далее стабилизатор L7912. Теперь, после сегодняшних исследований,  можно исключить умножитель напряжения со стабилизатором на  L7912.
На фото моя трёхдиапазонная антенна в Кубке РФ.  Хорошо видно усилитель на моём "бинокле"
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2010, 22:26:55 от ra3ec »
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #10 : 17 Октябрь 2010, 21:53:02 »
Да не конкретно к Вам , может у кого есть готовая схема которую можно просто повторить а не мудрить свою.
« Ответ #11 : 18 Октябрь 2010, 09:12:36 »
Сергей ,вот файл печатки ,там все понятно ,схему можете и сами срисовать если нужна.
« Ответ #12 : 18 Октябрь 2010, 09:16:58 »
73! Анатолий
Толя будет интересно какой и как ты туда поставишь АТТ . Ждем фотки.
Да а не можешь ,измерить отдельно токи по +8 в и +12в??? Мне очень нужно!
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #13 : 18 Октябрь 2010, 10:11:08 »
Саша, аттенюатор обычный П- , конструктивно Н-образный на чип- резисторах уже используется, но он расположен пока на входном разьёме усилителя, (для удобства подбора величины затухания при настройке). Сейчас делаю платку вовнутрь, фото позднее будет. Токи измерить не трудно, до вечера постараюсь это сделать.
73! Анатолий.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #14 : 18 Октябрь 2010, 20:30:40 »
От источника +12В ток = 1,8А, по +8В около 1,15А
73! Анатолий.
