Автор Тема: ПА Terrasat 5,6ghz  (Прочитано 55483 раз)
Re: ПА Terrasat 5,6ghz
« Ответ #30 : 25 Январь 2011, 19:51:51 »
Прогнал сегодня выходной сигнал через СМА реле ,получил в нем потерю мощности в 300мВт.
Да, Александр , это реальность , 0,25 дб потерялось на 2 разъемах , на кабеле и реле.
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #31 : 11 Февраль 2011, 14:11:56 »
Следовательно мощность необходимая для раскачки этого РА где-то 10 мвт.
Нагрузить вход и выход на нагрузки , подать питание. Ток покоя должен быть где-то  3-4А . Вряд-ли больше. Если это так , то все исправно и можно попробовать подать что-либо на вход. В данном случае 10 мвт мах!
Собрал наконец-то всё в кучу, трансвертер DB6NT MK2, усилитель, секвенсер, конструктив для крепления и т.д. Поставил на приём и передачу нагрузки, подал питание - 3,1Ампера, т.е. по идее всё нормально. На вход пока ничего не подавал, т.к. нет мощной нагрузки, через пару часов пообещали дать. Т.к. у меня есть только один коаксиальный SMA "затухатель" , только на 20дб и от DB6NT получится только 2 мВт , пришла в голову идея - сделать "затухатель" прямо внутри усилителя. Несколько постов выше есть фото моего усилителя, так вот там есть по входу полосковая линия. Вопрос к корифеям, есть ли какие-то специальные требования к тому как сделать Т-образный делитель, ну например не прорезать глубоко дорожку, ставить резисторы только SMD 0603 или ещё что-то подобное, что и в голову то не прийдёт начинающему микроволновику?
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
« Ответ #32 : 11 Февраль 2011, 15:29:14 »
так уже были от Толи RA3EC фотки как он сделал внутрь АТТ. Cмотрите пост
« Ответ #26 : 10 Январь 2011, 23:37:35 »
  • QRA: KN46KW
« Ответ #33 : 11 Февраль 2011, 17:45:04 »
Да, Александр, мне это пришло в голову когда я его фотки увидел. Но я спрашивал о тонкостях, чтоб какие-то простые ошибки не допустить, которые понятны всем миковолновистам и абсолютно не понятны знатокам постоянного тока. Вот я например хочу Т а не П "затушитель" сделать. Наверно разницы никакой, но ведь есть тонкости, наверно?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #34 : 12 Февраль 2011, 02:21:41 »
У меня резисторы применены 0508. "П" или "Т" аттенюаторы?  Если не ошибаюсь, (давно букварь на читал), "Т" делаются с меньшим затуханием, "П" - с бОльшим. Вначале делал 2 звена по 10 дБ. Приборов нет для настройки, поэтому был найден выход такой:
1. Включил 2 звена по 10 дБ, включил в режиме CW и контролировал выходную мощность индикатором с диодом, установив его перед облучателем на расстоянии около 2-х метров.
2. Уменьшал затухание аттенюатора перепаиванием резисторов до тех пор, пока прекратилось увеличение показаний индикатора. Затем переключил трансивер в "SSB", убедился в нормальной стабильной работе и отсутствии возбудов. Величина затухания аттенюатора около 15дБ, при которой усилитель отдаёт полную мощность. Я немного перестраховался, установив затухание около 10дБ. Впрочем, на 5,7 ГГц неизвестно сколько там дБ, измерителя АЧХ нет, но всё работает и цель достигнута!
Потребляемый усилителем ток не изменяется при максимальной мощности и при отсутствии ВЧ сигнала, т.ч. по току потребления ориентироваться не получится.
73! Анатолий.
« Ответ #35 : 12 Февраль 2011, 21:38:25 »
Толя, а сколько ты подавал мощи на вход РА с АТТ? Я поставил 14дб и подавал 8мВт. после АТТ измерял получал 0.135мВт .
« Ответ #36 : 05 Март 2011, 12:26:05 »
Этот РА позволяет подавать все напряжения одновременно, в нем установлена защита с использованием LT1084, поэтому можно ограничится одним Р-полевиком, который подает напряжение на плату стабилизатора.
А вот ни кто не пробовал минус на РА подавать все время ( и прием и передача) ?
По идее , должно все работать .
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #37 : 05 Март 2011, 13:58:53 »
Минус подаётся постоянно. На LT1085, в моём усилителе, внутренний стабилизатор напряжения для выходного транзистора, около 10В, в этой цепи включен ключ на р-полевом транзисторе. Аналогичный ключ стоит по цепи +8В, питающей предоконечный каскад. Вероятно эти ключи отключают питание от двух транзисторов в случае аварии, например при отключении -12В, возможно при сигнале Mute=0.
 +5,5В подаётся на предварительные каскады, 2 каскада до фильтра и 2 - после него. Не исследовал, каким напряжением питаются операционные усилители, 4-5 корпусов и пр. элементы автоматики, возможно 5-ю Вольтами. Но по цепи +5,5В усилитель потребляет около 150мА.
Хочу исследовать что будет в случае отключения +5,5В при подключенных всех остальных напряжениях, а также без минуса в режиме Mute=0 и Mute=1. Если не сработает защита =3А по +12 (общий питания), то заменю 7805 на 78R05. На сегодня я подаю все напяжения постоянно, приём/передача управляется по  Mute. Немного греется усилитель, летом заметно.
73! Анатолий.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #38 : 05 Март 2011, 23:06:46 »
Испытал усилитель по постоянному току при отключении напряжения +5В и -12В поочерёдно и одновременно оба эти напряжения как с Mute=0, так и с Mute=1. Никаких проблем, во всех случаях защита отрабатывает. Пробовал -12 понижать до -8,5В. Нет проблем. Завтра заменю  7805 на 78R05.
Переключаю в режим передача напряжением +12ТХ из трансвертера через 2 последовательно включенных инверторов на КТ315. К коллектору второго транзистора подключен синий провод РА. Этим же +12ТХ, через резистивный делитель, буду включать 78R05. Ничего не нужно более переключать или отключать, что не маловажно при установке комплекта на высоте 10м.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #39 : 06 Март 2011, 09:15:54 »
Доброе утро! У всех прошу прощения.
Продолжил эксперименты с усилителем. Я уже писал о том что на входе (-12В) в усилителе стоит 7905, а потому рискнул подавать меньшее напряжение. Инвертор собран по схеме из трансвертера R3GC, напряжение минус около 10В при питающем напряжении +12В. Пробовал понижать питающее напряжение д +9В, при этом в режиме ТХ отрицательное напряжение снижалось до -5,5В, но этого напряжения было достаточно для нормальной работы усилителя.
Контролировались напряжение на входе, ток потребляемый усилителем, отрицательное напряжение. По постоянному току (без ВЧ).
73! Анатолий.
« Ответ #40 : 06 Март 2011, 09:34:23 »
Анатолий , привет !
Спасибо за эксперимент ! Ночью  :) я уже перепаял управление, теперь минус -12 подается постоянно ( до этого ICL7660 была подключена к 7808).
А все оставшиеся напряжения через IRF5305 подаются на РА.
Жаль , что ночью нельзя сверлить  :D, а то бы закрепил бы умножитель и трансвертер на  шасси.
За праздники , надеюсь все доделать.
« Ответ #41 : 06 Март 2011, 21:48:33 »
Вот набросал эскиз питания РА.
Ничего оригинального.
Я не стал размещать стабилизатор на теплоотводе РА. Убрал стабилизатор подальше.
« Последнее редактирование: 06 Март 2011, 22:01:25 от RA3WDK »
« Ответ #42 : 09 Март 2011, 12:57:02 »
Кстати , сейчас перестроил фильтр в PA Terrasat , абсолютно просто ! Не стал клеить изоленту, а просто наклеил пластинку из ситалла на фильтр с помощью трех-четырех маленьких капелек эпоксидки. Ничего не надо двигать , прямо по фильтру сверху.
Двигал , экспериментировал , менял пластинки ситалла, разница в 1-2 дб .
Фильтр смещается к 5 ГГц , верхняя граница 6,3-6,5 ГГц.
До перестройки фильтр работает от 5,8 до 6,5 ГГц примерно.
Фото сделаю.
« Последнее редактирование: 09 Март 2011, 21:27:19 от RA3WDK »
« Ответ #43 : 17 Март 2011, 17:50:23 »
Толя,сегодня специально проверил РА по току (общему) на предмет когда на MUTE подана земля и когда нет. Так вот у меня в режиме подана земля (РА получается выключен) ток потребления 0.2А ,а если снять землю(РА готов к работе) то ток возрастает до 2.8А. Это все без подачи сигнала и +12в всегда подано на РА ,соответственно и все остальные напряжения.Так что у себя сделал управление только по MUTE.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #44 : 17 Март 2011, 22:10:12 »
Саша у меня было сделано всё так-же, в режиме приём потребляет ток 190мА. 20-30 мА идёт на питание инвертора (-12В) и 150-160мА потребляется усилителем по цепи +5,5В. Недавно я заменил 7805 на 78R05. Это 5-и Вольтовый стабилизатор с управляющим выводом. При подаче "0" на этот вход в режиме приём, стабилизатор выключен, при этом общий ток потребляемый усилителем и инвертором около 30мА. В режиме "передача" +12В ТХ с трансвертера через резистор 2 кОм подаю на управляющий вход 78R05, второй резистор делителя 1кОм включен между управляющим входом и общим проводом. При подаче напряжения 12В на делитель в режиме передача стабилизатор включается, одновременно отключается "mute". Замена 7805 на 78R05 позволяет немного облегчить тепловой режим усилителя, (около 2-х Ватт постоянного подогрева).
