Автор Тема: ПА Terrasat 5,6ghz  (Прочитано 54242 раз)
Re: ПА Terrasat 5,6ghz
« Ответ #45 : 18 Март 2011, 09:47:45 »
Ясно,тоже интересное решение! Но я пока так оставлю,потом видно будет ,не хочется еще добавлять деталей ,почти все уже соединил.
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #46 : 02 Май 2011, 10:02:17 »
В предверии подготовки к дню активности на 5,6гГц,решил проверить комплект.
РА TERRASAT отлично зарекомендовавший  себя в предыдущих выездах,неожиданно отказалcя работать.Общий начальный ток  потребления -30мА!
После разборки  выяснилось,что центральные штырьки проходных изоляторов ,через которые подаются  питающие  напряжения,провернулись ,намотав на себя внутри РА проволочки,которыми  напряжения подводятся к плате. От натяжения,проволочки оборвались.
Так что будьте осторожны!Старайтесь не допускать прокручивания,укладывая жгут проводов,идущих от РА.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #47 : 19 Май 2011, 15:18:43 »
Получил сегодня такой PA:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350329548646&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Выход уже по другому сделан  :(
Никто такой не перестраивал?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #48 : 19 Май 2011, 15:33:32 »
На гиг с лишним вниз... вентиль точно под замену.
« Ответ #49 : 19 Май 2011, 17:06:49 »
Володя ,а что под резинкой ?
« Ответ #50 : 19 Май 2011, 18:03:11 »
Александр, вот еще фото.
« Ответ #51 : 19 Май 2011, 22:09:03 »
Немного повозился с PA. Фильтр перестроить не удалось. Вырезал этот кусок платы до конца фильтра и припаял кабель.  Что то начало проясняться. На выходе уже явно больше, чем с MAAPS. С подстройкой пока проблемы. Без крышки возбуждается. Ток около 2 Ампера. В принципе если Ватта 3 удасться получить -было бы неплохо.
« Ответ #52 : 20 Май 2011, 13:54:13 »
Володя первый в коробочке РА ,похож на тот который я тебе фотку присылал на 12-13гиг,думаю он отдает не менее 1вт . Фильтр может свой надо было вставить в место родного?! Где бы циркулятор еще подобный на нашу частоту найти ,чтобы тот родной выкинуть,думаю он прилично глушит сигнал. Либо заменить линией 50ом ,а на выходе РА уже внешний накрутить.
« Последнее редактирование: 20 Май 2011, 13:57:08 от RX3DR Александр »
« Ответ #53 : 21 Май 2011, 15:57:40 »
Володя,сегодня тоже получил свой РА. Так что тоже будет чем заняться на досуге.
Только что открыл его ,у меня стоит на выходе другой транзистор 7179-4F , а предварительный то же сборка РА. Подстройки на полосках видно больше ,даже начиная от входа.
« Последнее редактирование: 21 Май 2011, 21:10:48 от RX3DR Александр »
« Ответ #54 : 21 Май 2011, 21:37:14 »
вот фотки .
« Ответ #55 : 21 Май 2011, 21:43:21 »
Александр, почти одно и то-же. Если вентиль удалить сгорит или и нет? Вроде в радиолюбительских конструкциях циркуляторы не встречаются. Если будет возможность попробуй после фильтра 10 ГГц подать. Будет ли сборка усиливать? F6BVA  8 ГГц микросхемы применяет на 10 ГГц.
« Ответ #56 : 21 Май 2011, 21:45:43 »
При хорошем КСВ не сгорит. Но чтобы не рисковать ,как я и писал можно циркулятор внешний поставить. А есть фотка как ты удалил входной фильтр?
« Ответ #57 : 21 Май 2011, 21:55:43 »
Ну внешний еще тоже где то искать нужно. А фото завтра вышлю. Хотя там смотреть не на что. Отрезал кусок платы, там где фильтр заканчивается и кусок кабеля до разьема. Под винты возле разьема и начала линии фольга и к ней оплетка. Кабель тонкий посеребреный одножильный 1.5 -2 мм. Хотя может свой фильтр поставлю. И к нему кабель до разьема. Хуже не должно быть.
« Последнее редактирование: 21 Май 2011, 22:03:46 от R3GC Владимир »
« Ответ #58 : 21 Май 2011, 22:23:39 »
Я бы просто заменил этот фильтр на свой ,а остальное все оставил бы на месте(входные усилители).Только хорошо бы его сделать такой длины какую ты вырезал.Да а ты когда отрезал всю платку отвинчивал или нет? Циркулятор можно спросить у Ивана ,может сможет найти.
« Ответ #59 : 21 Май 2011, 23:15:38 »
А смысла в входных усилителях нет. С трансвертера уровень большой идет. Еще аттенюатор приходилось ставить. А у фильтра 50 Ом вход/выход. Правда  аттенюатор можно теперь из кабеля  сделать. Длину только подобрать. Я тут "отличный" кабель RG58 прикупил. На 3х метрах 30dB затухание на 5760  ;) А вот современный РК50-3-18  на 5.7 нормально работает, хотя и аналог.
