Автор Тема: Панельная антенна 5.7 ггц.  (Прочитано 11183 раз)
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« : 21 Октябрь 2011, 15:16:27 »
 Всем доброго времини суток. По работе, начал подготовку к монтажу безпроводных интерфейсов, работающих в диапазоне 5.25---5.875 GHZ. Решил посмотреть Панельную антенну данного устройства. Отвернув 20 винтов и сняв защитную переднюю панель, сделал снимок на мобильник. Извеняюсь, качество неочень.Панель выполнена из одностороннего стеклотекстолита, толщиной 0.8 мм, размером 295 Х 295 мм. Высота установки панели над нижней дёралевой подложкой 5мм. Кабель, центральной жилой подпаян к центру панели, оплёткой прикреплён к подложке. Цифры на панели: 5.15---5.875 GHZ---23dbi. Мощность устройства, 27dbm. Измерения антенны по КСВ  и тд, пока непроизводил. Ваше мнение, уважаемае коллеги по данной антенне.73! Александр.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Панельная антенна 5.7 ггц.
« Ответ #1 : 21 Октябрь 2011, 15:46:18 »
Неплохая антенна. Без прохождения километров на 200 можно наверное спокойно работать. Во всяком случае "радиохулиганы" уже давно на этом диапазоне такие антенны используют. Только цены в магазинах на них нереальные.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #2 : 23 Октябрь 2011, 11:23:51 »
Классическая патч-антенна, работает хорошо, но для радиолюбительства, на мой взгляд, усиление маловато.
Недавно тоже устанавливал линк на подобной аппаратуре на 5,3 ГГц, так там была отличного исполнения прямофокусная
парабола с облучателем с кроссполяризацией, 30 дБи, 70 см диаметром.
Alexander, RU5KO
« Ответ #3 : 23 Октябрь 2011, 12:04:41 »
Для экспериментов нормальное усиление. Главное крепить удобно и места не занимает. Во всяком случае с Александром RA3EME на рупор с 12dBi без прохождения спокойно работали на 211 км. Видео как-то выклвдывал. RU3RA рупор в руке держал, в метре над землей. У RA3EME конечно антенна немного побольше была  :P
Но за кусок стеклотекстолита цены что то сильно ломят, а чертежей не нашел. Antenna Magus может подобные антенны расчитывать, но взломаной версии этой программы не попадалось.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #4 : 23 Октябрь 2011, 12:36:02 »
Надеюсь там не стеклотекстолит всё-таки.
Планировал такую антенну использовать для 5,6Г. Но всё-таки надо ещё дорасти до этого
диапазона. Да и из дому закрытие горизонта 2-3 градуса с крыши, 4-5 с балкона, шансов наверное немного.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #5 : 23 Октябрь 2011, 13:41:54 »
Материал похож на стеклотекстолит, а возможно что и не стеклотекстолит. Была ещё одна надпись SAA - 04- 202120 - V 2.2. Smart Ant.  Название самого устройства HZB-5054-SUR-LR-WD. Можно будет снять точнную копию этой антенны, так- как пару устройств я оставлю в резерв. А так же сделаю более качественные снимки  и попробую обмерить параметры. Зимой будет для этого время.73!
  • QRA: LO00BK
« Ответ #6 : 07 Январь 2012, 22:18:07 »
В продолжение  темы, во время Новогодних каникул, обмерил два параметра Панельной антенны. Прибором FSH-6 с опцией FSH-Z3- КСВН, в полосе 5.1- 5.9 ГГц, а при помощи маячка и индикатора поля, ширину  главного лепестка.  КСВН- 5.1ГГц-1.9.  5.7 ГГц 1.5.  5.9 ГГц-1.8. Что касается главного лепестка в H и V- плоскости, всё оказалось  не так просто, в условиях собственного двора, тем более на этих частотах. Средний результат получился - 9 - 9.5 градусов по уровню -3 дБ. Немогу найти программу для расчёта этих антенн, наверное всё в Большом секрете. 73!
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
« Ответ #7 : 07 Январь 2012, 22:34:59 »
Для примера попробуйте взять микрополосковую линию с сопротивлением 50 ОМ это то что нам надо и промоделировать её геометрию до характеристического сопротивления 377 ОМ это характеристическое сопротивление вакуума.
Должен получится плавный переход с 50 ом до 377 ом. Можете получить хорошую антенну. Арифметика на уровне 4-го класса а результаты приличные.....
QTH KO85KV.
« Ответ #8 : 07 Январь 2012, 22:49:21 »
Результаты в студию.  С чертежами. И практической проверкой хотя бы километров на 50. Антенна интересная.
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
« Ответ #9 : 07 Январь 2012, 23:08:51 »
Скажу только что это была моя дипломная работа.
Итог работы был таков.
Для широкополосного согласования линий с разными волновыми сопротивлениями можно применять отрезок линии с плавно изменяющимся волновым сопротивлением, включаемый между согласуемыми линиями.
Теория была проверена практикой.  Волновод 23х10 был с помощью плавного перехода согласован на 377 ом. И на что вы думаете это было похоже. да на обычный рупор. и характеристики были отличные. ДН такого перехода не снимал, но КСВН в широкой полосе промерялся Более 1,1 не поднимался. Вот и решил здесь идейку подкинуть, как минимум облучатель должен получится хороший.
QTH KO85KV.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #10 : 07 Январь 2012, 23:20:50 »
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
  А ведь лучше и не скажешь!
« Ответ #11 : 08 Январь 2012, 00:13:31 »
Владимир , R3GC , кроме низкой цены , в этой антенне для радиолюбителей ценности никакой. Как нибудь, при случае, покажу свою коллекцию таких антенн  :)
Так получилось , что больше 10 лет занимался такими антеннами , тогда еще не было программ Antenna Magus ( это просто калькулятор с выводом модели в CST) и других программ.
Поэтому считал на калькуляторе , в дальнейшем,  забил данные в EXCELL.
На фото Александра UA3OW - антенная решетка патч-излучателей, по полосе от 4 до 6 ГГц по КСВН около 3.
Я делал решетки более широкополосные, к примеру от 4 до 10 ГГц .
Делал на FR-4 , Rogers , ФЛАН.  Ширина диаграммы зависит от колличества излучателей в решетке по вертикали и горизонтали. Как мы знаем, от ширины ДН зависит КУ,  но...
КУ = КНД*КПД
Где , КПД  функция от КСВН/потерь в суммирующих элементах и т.д.
КПД таких решеток в этом диапазоне частот невелик, поэтому , имея высокий КНД , реализовать высокий КУ антенны не получится.
Примерно год назад , на новой работе , мне снова пришлось разрабатывать антенную решетку. Так получилось , что попадал и диапазон 5,7 ГГц.  Материал Rogers.
16 излучателей на общем рефлекторе, теоретический КУ 17 дб , на практике получилось
14,5 дб , КНД получился расчетный, КСВН в норме. (КУ излучателя 5 дб).
Излучатель - усовершенствованная антенна Харченко.
Можно в качестве излучателя использовать диполь (или щелевой излучатель), для узкой полосы частот этого будет достаточно.
Синфазное суммирование диполей подобно суммированию модулей в РА.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #12 : 08 Январь 2012, 15:03:47 »
Сделал несколько снимков своей Лабораторной работы, для общего познания. 1-2-панельная антенна. 3-4-начинка самого блока, который устанавливается с обратной стороны антенны. 5-6 Маяк 5.7ГГц. Маяк с панельной антенной,  здорово гремит. Иван WDK конечно прав, по поводу применения этих антенн для наших дел. Я думаю поэксперементировать для маячка в поле,и т.д будет неплохо.>73!
« Ответ #13 : 15 Октябрь 2015, 19:08:31 »
Фото балконного варианта трансвертера 5.7 ГГц с панельной антенной 30х30см. Сверху блока крепеж для небольшой антенны на 144. Используется тот-же кабель. Реле внутри блока. Также внутри блока поворотка. Для индикации многооборотный резистор.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #14 : 15 Октябрь 2015, 19:40:54 »
Маленькая тропо станция с хорошими возможностями на 6см :)
