Автор Тема: Парабола для 23см и облучатель 5.7GHz  (Прочитано 6249 раз)
« : 03 Декабря 2011, 18:42:14 »
Хочу узнать мнение по применению параболы сетчатой 2.1м от SVEC  для работы на ней облучателя 5.7гиг,скорее всего с контррефлектором.
Так как в фокусе параболы  я имею облучатель от VE4MA , с дроссельным кольцом (диаметром около 41см) ,а через центральные диски в центре параболы если установить облучатель с контррефлектором для 5.7гиг , будет ли работать такая конструкция ?
Не будет ли затенять облучатель 23см диапазона ,облучатель 5.7гиг и наоборот не будет ли мешать облучатель 5.7 гиг для 23см-го?
Понятно что в одну точку фокуса ,я их не могу совместить ,а значит фокус для 5.7гиг будет другой(ближе) и соответственно не полное использование зеркала параболы. Но даже если получиться примерный диаметр использования 1.5м то это очень даже не плохо.Все это делается для уменьшения количества возимых парабол в поле.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: Парабола для 23см и облучатель 5.7GHz
« Ответ #1 : 03 Декабря 2011, 19:05:10 »
Положение фокуса параболы не зависит от частоты. Оно определяется геометрией параболы.
« Ответ #2 : 03 Декабря 2011, 19:06:15 »
Саша, привет! Откуда такое заблуждение, что если облучатель расположить ближе к зеркалу из точки фокуса, то всего лишь будет неполное использование самого зеркала?
Посмотри на рисунке в принципе нужно мысленно провести линии из точки NF, соблюдая закон отражения, что получиться, догадаться не трудно ;)
« Ответ #3 : 03 Декабря 2011, 19:21:45 »
Ясно ,что идея не гожа! Спасибо!
« Ответ #4 : 03 Декабря 2011, 19:57:34 »
Лучше двигаться в примерно таком направлении
Оффлайн UX7V
« Ответ #5 : 03 Декабря 2011, 20:36:18 »
 Александр, приветствую!
 Предлагаемый Сергеем гибрид, только на 10 ГГц, я немного  пробовал с год назад,- понравилось.
73! Николай US7VA
Оффлайн R8CAD Радиф
  • ex UB9CCF ex UH9CCF
  • QRA: MO06JT
« Ответ #6 : 25 Декабря 2018, 16:59:03 »
Кто нибудь использует продукт http://www.rfhamdesign.com/products/dish-feeds/multiband-dish-feed
4 ДИАПАЗОН кольцо тарелки подачи 23, 13, 9 и 6 см (1296, 2320, 3400 и 5760 МГц)
(Другие частоты по запросу )
4 отдельный разъем для каждой полосы
Спецификация:
* 23см N-Connector
* 13, 9 и 6 см SMA -connector Женский
* 50 Ом
* Питание: 23cm 250W / 100W 13см / 9см 50W / 50W 6см
* Return Loss все диапазоны> 25дБ
* Водонепроницаемый
* F / D: 0,45 - 0,5 (Prime Focus)
Или может повторил конструкцию...
Только в Россию напрямую не поставляют...
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #7 : 25 Декабря 2018, 17:04:01 »
у нас 2 диапазона на прямофокусной сетчатой тарелке 2 метра.
У сегодняшнего именинника Ивана RA3WDK имеется описание:
http://ra3wdk.qrz.ru/horn.htm
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2018, 17:07:37 от RA9QAW »
Alexandr MO25PK Kurgan
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #9 : 25 Декабря 2018, 20:09:49 »
В продолжении той конструкции, что выкладывал, есть продолжение, но сложнее по конструктиву - на основе Н-волновода совместный облучатель 5,7-10 ГГц внутри "банки" для 23 см. Но проблема одна - для 5,7-10 ГГц один порт (разъем). А значит, реле для деления диапазонов и лишние потери.
Есть еще вариант с коаксиальным волноводом (этому посвятил много времени Николай UX7V), такие облучатели в моде у любителей СТВ. Волновод на 10 ГГц проходит внутри круглого волновода 5,7 ГГц. А все это внутри "банки" на 23 см.
Но эти варианты заинтересуют только операторов SOMB,  а все кто MOMB - то без компромиссов - тарелка на каждый диапазон.
