Автор Тема: Помеха на сигнал  (Прочитано 21924 раз)
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Помеха на сигнал
« : 10 Января 2015, 13:35:54 »
Друзья приветствую. Хочу поделится интереснейшим выявленной помехой как на прием, так и на передачу в трансвертере на 5,7 ГГц. Опишу суть дела: работаю в эфире в соревнованиях и после нескольких связей мне RA9FMT сообщает о явном дроблении сигнала при передаче и "размазывания" по диапазону. Тут я вижу, что забыл на IC910 убавить мощность при переходе с одного диапазона на другой и подал на трансветер порядка 75 Вт 435 МГц. Все, сдох...
После приезда с соревнований положил комплект и пока не когда было им заниматься. Недавно появилось время и настроение, вытащил трансвертер и поехал к RA9FMT дабы проверить на его трансвертере сигнал как на прием, так и на передачу. Действительно по приему сигнал от его ТРХ был размазанный и имел множественное дробление, тоже наблюдалось при передаче. Пришли к выводу, что мог выйти из строя только смеситель НМС219. Приобрел пару микросхем, заменил и все стало отлично. Когда проверял, то выходной каскад отключал (проверял по маяку). Установил комплект на улице, провожу связь с RA9FMT и он мне сообщает, что тот же опять эффект.... Снимаю, слушаю маяк с подключенным РА и дествительно сигнал очень "грязный". Меняю снова смеситель, слушаю маяк - все ОК!!! Дабы не запалить последний смеситель, консультируюсь с R3GC по поводу настройки на передачу и уровня сигнала раскачки. Он сообщает, что ни разу не пробивал этот смеситель, а просто происходит насыщение и только при большой мощности корпус тупо прожигается с явным выходом из строя. Для этого стоят встречно-параллельно диоды по входу на Тх. Выпаиваю, все норм, на всякий случай меняю на новые. Решил настроить Тх: включил комплект, настроил на маяк для контроля приема и подсоединил питание РА. Каково было мое изумление, когда я снова услышал тот самый дробящийся сигнал маяка!!! Снимаю питание РА: все опять норм. Блин, думаю, а почему я раньше не слышал эту помеху: выключаю маяк и включаю РА при собственном шуме трансвертера: шум эфира не изменился ни на малейший тон или треск. Так вот эта помеха проявляется только когда появляется полезный сигнал в эфире, в моем случае это маяк. По скайпу показал этот эффект RA9FMT и произвел съемку небольшого ролика вот тут:
http://www.youtube.com/watch?v=1fA0-FvG7uU
Буду пробывать отфильтровать по питанию вентилятор и само питание низкоточных цепей трансвертера.
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 13:46:29 от RA9FOR »
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Помеха на сигнал
« Ответ #1 : 10 Января 2015, 13:48:32 »
Чет у меня видео без звука. Это действительно так у всех или у меня что-то с кодеками.
IC-9100
2х17В2-144;
пенсионер
« Ответ #2 : 10 Января 2015, 13:56:54 »
Нормально-звук идет
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #3 : 10 Января 2015, 14:01:41 »
Виктор спасибо, я на всякий случай еще загружаю более легкую версию видео с более низким качеством.
http://www.youtube.com/watch?v=HKQ5punxo4M&sns=em
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 14:03:49 от RA9FOR »
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #4 : 10 Января 2015, 14:05:57 »
RA9FOR
Да это вентилятор модулирует. Слышно, как помеха меняется в процессе набора вентилятором оборотов. Я думаю, нужно сменить вентилятор.
« Ответ #5 : 10 Января 2015, 14:06:12 »
Со звуком всё нормально,первое что просится,запитать вентилятор от другого источника а дальше по результату
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #6 : 10 Января 2015, 14:11:54 »
Я понимаю, что помеха идет по питанию, просто показал, что при отсутствии принимаемого сигнала (шум эфира) данную модуляцию не услышишь. Я тут перепаиваю микросхемы и ни как не могу понять как я умудряюсь "пробить" смеситель, а оказывается, что дело всего то в вентиляторе...
Буду дальше экспериментировать по разделению и фильтрации питания.
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #7 : 10 Января 2015, 14:33:18 »
Я просто посоветовал как локализовать проблему,а потом приступать к эксперементам. Кстати у вас стоят кренки стабилизаторы? На вывода обязательно нужно припаять блокировочные кондюки,иначе самовозбуд и модуляция.
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #8 : 10 Января 2015, 14:36:25 »
Это сделано само собой. Как сделаю, покажу что получилось.
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #9 : 10 Января 2015, 14:37:21 »
Нужно будет таким образом проверить комплект и на 10 ГГц, там тоже вентилятор стоит на обдуве.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #10 : 10 Января 2015, 14:42:44 »
нормальный звук ....и  просто удивительный эффект ...как такое может быть ....???
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #11 : 10 Января 2015, 16:31:11 »
Может вибрация на опорник влияет? Или магнитное поле вентилятора. Сталкивался на некоторых опорниках что даже от магнитного поля Земли частота изменяется. Поворачиваешь  и частота немного уходит  ??? Хотя и по питанию исключать нельзя. Сам только недавно в эпопее с импульсным стабилизатором на 24 ГГц участвовал.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #12 : 10 Января 2015, 16:35:52 »
это зачам так  высоко частоту преобразования ставить.... ;D
а насчет фильтрации питания вентилятора или он там наверняка просто на питающих шинах сидит ...
« Ответ #13 : 10 Января 2015, 16:54:34 »
Там была проблема, что чувствительность на 24 ГГц резко падала (на 9 баллов) при питании от  импульсного стабилизатора. На что влияло так и не нашел. Заменил на обычный LT1083 и все нормально.
Вентилятор по питанию немного потребляет. Вроде не должен по питанию влиять.
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #14 : 10 Января 2015, 18:09:08 »
Володя, эту ветку тоже отслеживаю и читал твои эксперименты.
В данном случае я сразу тоже вспомнил про твои мучения. Так, если бы не случай, и не знал, что такая наводка идет!!! Так, что выпаянная предыдущая микросхема целая. Сейчас открыл сам усилок еще (на видео он сделан отдельным блоком на радиаторе, потому влияние на геретодин исключено), поставил дроссель по питанию цепей смещения полевых транзисторов. От них тоже небольшая, еле заметная помеха идет. В цепь вентилятора вставил электронный терморегулятор (в каком-то компьютерном б/п стоял), помеха пропала. Пока все это в единое целое собираю. Как проверю, отпишусь.
IC-9100
2х17В2-144;
