Автор Тема: Помеха на сигнал  (Прочитано 16009 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: Помеха на сигнал
« Ответ #45 : 27 Апрель 2020, 09:20:23 »
Вчера столкнулся с шумами на 6 см. Уровень шума примерно равен шуму луны. Азимут и элевация тоже совпадали.
Это явление я заметил с азимута 230 градусов и элевации 45 градусов. Все продолжалось до самого захода 280 градусов , элевация 20. В это время были дождевые тучи и довольно сильный ветер.Дождь иногда срывался но назвать его сильным нельзя.Неужели эти тучи имели такое явление? Могут тучи шуметь на 6 см? Раньше много раз работал через дождевые тучи , но они были грозовые, а это даже не темные тучи......
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #46 : 27 Апрель 2020, 10:17:38 »
Может тучи с Чернобыля? Вроде как пожар там.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #47 : 27 Апрель 2020, 10:23:14 »
R3RW , Сергей я это явление наблюдал пару лет назад с восточного направления. Но я думал что это МШУ ,,блудит,,
и менял МШУ на другой. Шум ,,белый ,, ни чем не отличается от шума луны. Но он рядом с луной и работать через луну трудно.
« Ответ #48 : 27 Апрель 2020, 11:19:15 »
Сергей , а не пробовал при той же элевации отводить от луны ? Шум оставался?
  • QRA: ko70wk
« Ответ #49 : 27 Апрель 2020, 11:47:12 »
Да шум был в широком секторе. Но  был разный по амплитуде. Вечером у меня скед еще раз проверю как сегодня.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #50 : 27 Апрель 2020, 21:55:05 »
Там ещё  сейчас Венера недалеко  от Луны. Может оттуда.
« Ответ #51 : 27 Апрель 2020, 22:37:48 »
OK1KIR в ЕМЕ рефлекторе тоже сегодня писали о каком то шуме. Вот кусочек из его письма:
OK1KIR was not as good having almost continuously increased noise background which prevented Moon peaking.
Bothering noise from WiFi wideband (20MHz) adjacent WiFi 5GHz channels rose up (covid 19 home traffic boom, hi ?)
« Ответ #52 : 28 Апрель 2020, 00:36:46 »
и здесь 6cm DUBUS u OK1KIR грешит на помехи от локального Wi-Fi
Сергей, подобные тучи, на 3cm, шумят всего на 0.1 - 0.15dB, и уровень постоянно меняется, на 6cm наверное ещё меньше, можно пренебречь, причину надо искать в другом, если конечно это не местный 5ггц роутер ;-)
А по времени, от и до, во сколько этот шум наблюдался ?
  • QRA: ko70wk
« Ответ #53 : 28 Апрель 2020, 08:57:54 »
Вчера погода улучшилась. Почти ясно и ветер к вечеру утих. У меня был скед с VE6TA на 6 см.
Долго его не было.У него мешали деревья , но потом связь прошла на ура! Я его слышал до 559.
Свое эхо тоже проходило на 6 дб над шумом.Все это было в том-же секторе что и в воскресенье.
Ни каких шумов я не обнаружил. Шумы появились только когда АНТ опустилась до деревьев.
Что за шумы были в воскресенье я объяснить не могу. ВАЙ ФАЙ роутеров у меня нет. АНТ направлена на огород.
Сотовых вышек в этом направлении нет. Ближайшая сотовая вышка за 1 км в восточном направлении . Еще есть сотовые вышки и интернет на 5600 за 4 км на юг.Возможно это было отражение через дождь от этой станции ?
Но явление очень странное и безрадостное.......
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #54 : 28 Апрель 2020, 10:01:36 »
Весной, когда идет интенсивное сокодвижение, появляется сильный шум. У меня РРС на 430 МГц полностью прекращали прием.
Дорогу осилит идущий.
