Автор Тема: Помогите начинающему с антенной  (Прочитано 2717 раз)
Re: Помогите начинающему с антенной
« Ответ #15 : 06 Январь 2025, 19:07:26 »
Для  облучения большей площади параболы можно сделать головку обратного излучения
Очередная "жемчужина мысли" на тему апертурных антенн, от реально работающего на УКВ.
кто работает на УКВ -те дают какие-то ответы.А остальные форумные тусовщики начинают стебаться...
Пётр Иванович, никогда не приходило в голову, что многие "остальные форумные тусовщики" таки работают на УКВ (и СВЧ) в профессиональной сфере ?
Человек спросил какое зеркало ему лучше выбрать и понеслась:
  о другом был вопрос.....
Вопрос в облучателе. Пол интернета перелопатил
« Последнее редактирование: 06 Январь 2025, 19:27:39 от Михалыч »
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #16 : 06 Январь 2025, 20:28:06 »
Прошло двенадцать часов как Михалыч показал чертежи облучателя, уже на столе должен лежать готовый.
Когда придет Крокус? Лучше меди купить, на другие диапазоны пригодится.
« Ответ #17 : 06 Январь 2025, 21:06:53 »
уже на столе должен лежать готовый.......Лучше меди купить
Согласен ! ;-)
В конце 80-ых, в фотомагазинах продавались пластины для глянцевателей, хромированная латунь, сейчас можно недорого найти на авито, нравилось делать из этого материала всё, от экранов укв самоделок, до пирамидальных облучателей 5.7 и 10 ГГц, слой хрома в предполагаемом месте пайки легко снимается ребром кусочка полотна по металлу, из него же сделан резак (как для FR или текстолита), "кроИтся" это хромированная латунь им же, легко, методом "процарапывания", и где то просто ножницами. Ну это наверное неуместные для обсуждения в двадцать первом веке технологии  :)
« Последнее редактирование: 06 Январь 2025, 21:20:19 от Михалыч »
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #18 : 07 Январь 2025, 10:38:56 »
 Осенью снимал, после теста,  облучатель KROKS KIR-6050 с офсетке. Внутри, на капроновой крышке обнаружил приличное скопление конденсата. Вопрос. Если во внутрь посадить на клей несколько гранул селикогеля ? Не будет ли он влиять на параметры облучателя?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #19 : 07 Январь 2025, 12:03:24 »
Юрий Евгеньевич, С Рождеством !
Накопленная силикагелем влага, из него ни куда не денется, так и будет круговорот воды в облучателе, в зависимости от температуры. Как пример, в длинных волноводных секциях, не смотря на "герметичность" использовали секции с силикагелем изменяющим цвет при накоплении конденсата, "отсыревший" патрон заменялся "сухим", и просушивался...
Здесь скорее нужна дополнительная герметизация, можно аккуратно снять зонд, фланец разъёма посадить на герметик, дополнительно промазать конструктивные стыки и переходы корпуса, можно и саму крышку по краю.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2025, 12:30:24 от Михалыч »
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #20 : 07 Январь 2025, 13:54:18 »
Игорь Михайлович, приветствую.  С прошлого года не встречались. С Рождеством !!
Если бы дело было в герметизации, то конечно предложенные методы подошли бы. Но, в данном случае облучатель находиться в положении стакана , стоящего на донышке ( условно) , а конденсат внутри крыши, примерно  по середине. Предполагаю что и часть сигнала должен экранировать.
P.S. Почему то не могу развернуть изображение.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2025, 14:09:46 от R3CT Юрий »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #21 : 07 Январь 2025, 14:21:26 »
Юрий Евгеньевич, не обязательно, что бы была где то дырка и в неё затекала вода, перепады температур, при понижении облучатель "сосёт" воздух, который естественно имеет некоторый процент влажности, постепенно всё это накапливается, и при потеплении проявляется конденсатом, значит есть огрехи в герметичности конструкции, достаточно небольших зазоров. Ослабление сигнала конденсатом на внутренней стороне крышки, меньшая из бед, капельки могут нарушить КСВ.
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #22 : 07 Январь 2025, 14:52:53 »
После того, как на Полевом дне поимел полный облучатель воды после дождя, просверлил дырку на стыке трубы и задней стенки. Зонд сбоку, а  в волновод вода как пришла, так и уйдет.
« Ответ #23 : 07 Январь 2025, 23:38:51 »
+ ещё сутки, больше !  "Заводы стоят, одни гитаристы в стране....." ©
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #24 : 08 Январь 2025, 10:56:56 »
Несколько гранул - бестолковое дело. Он мгновенно насытится и станет бесполезен. Нужен некоторый весомый объем, чтобы его хватало на какое то время.
На EA8 (на высоте больше километра, куда тучи приходят сбоку и начинает конденсат просто на поверхностях каплями стекать) у нас те же делители на стек из 4 антенн, сделанные из квадратной трубы, ухитрялись по полстакана воды насасывать за пару-тройку месяцев, пока не решили вопрос с компенсатором перепадов давления. А то стоит оно под почти экваториальным солнышком, греется, чуть ли не обжигает. Воздух из внутренней полости выдавило через микрощели. И тут тучка приходит, становится зябко и очень влажно.  На всем начинает конденсат образовываться, а внутри трубы - разрежение, охладился воздух и давление упало. И сосет чистую воду внутрь.
Засверлите в корпусе отверстие в месте, которое не критично в смысле ВЧ дел, и снаружи к этому месту чем то герметично приделайте мешок из толстого полиэтилена с индикаторным силикагелем. Предварительно пожарить его строго по инструкции, перегреете - емкость поглощения у него упадет в разы. Мешок должен иметь свободный объем небольшой, чтобы было куда раздуваться при нагреве и расширении воздуха, и сжиматься, когда холодает. Суть - не давать возникать большому перепаду давления и избегать засасывания влажного воздуха или дождевой воды через щели.
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #25 : 08 Январь 2025, 20:28:06 »
Про начинающего забыли.
Интересно как у него дела.
Оффлайн R4FBU
  • Изучаю ТРЛЛ и РЛС....гоняю ворон магнетроном
  • QRA: LO22QQ
« Ответ #26 : 10 Январь 2025, 14:13:28 »
 Под супрал рупор от RA3WDK зайти к нему на сайт, там были все размеры
сайт может и есть только инфы-страниц там нет....
ft-897, VX-6R 2m-12el, 0.7m -21 el,0.9 -10el,0.023m - 10el,1,5G 10el  2/70-3+4el,GRA-2020M...
« Ответ #27 : 10 Январь 2025, 15:31:44 »
ПРИОБРЕЛ....
А к чему приобретенное будет подключаться?
« Ответ #28 : 10 Январь 2025, 15:38:33 »
http://scbist.com/kv-i-ukv-radiosvyaz/43338-obluchateli-diapazonov-6-sm-i-3-sm-dlya-zerkalnoi-antenny.html
Если уже совсем гуглить лень.
