Автор Тема: RS на 6см  (Прочитано 7928 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
RS на 6см
« : 02 Июня 2010, 18:44:38 »
Решил создать новую тему, надеюсь будет подобная  информация.
Сегодня у нас был небольшой погодный армагеддон. Сильный ливень и гроза. Решил послушать, будет ли слышно маяк сквозь сплошную стену дождя. Маяк находится всего в 5км, но направление закрыто лесом. Поэтому хотя и слышно на кусок проволоки, но не во всех местах на балконе. На рупор 3 балла по S-метру при точном направлении. К моему удивлению оказалось, что уровень сигнала наоборот возрос очень значительно и слышно практически одинаково со всех направлений. (180 градусов на балконе). При направлении вверх на тучу громкость сигнала еще более возрастала. Даже когда туча ушла за горизонт и все более-менее вернулось в норму, долго еще был слышен шипящий сигнал с той стороны. В файле  слышно, как при точном направлении  на маяк тон приближается к музыкальному, но не совсем. В остальных направлениях только шипящий сигнал. Слушал на рупор 11dB.
73! Владимир
Re: RS на 6см
« Ответ #1 : 02 Июня 2010, 19:17:36 »
Владимир, спасибо за информацию !
А вот почему этот диапазон менее популярен в Европе , чем 10 ГГц - меня всегда удивляло.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: RS на 6см
« Ответ #2 : 02 Июня 2010, 20:23:03 »
Проследите в DUBUS историю ODX на обоих диапазонах (TOP LIST). Порой максимальная дальность связи на 10ГГц вдвое превышала дальность связи на 5.6ГГц.
Валерий.
73. Валерий.
Оффлайн RW3BP
Re: RS на 6см
« Ответ #3 : 02 Июня 2010, 21:44:14 »
Освоение СВЧ началось с 10 ГГц, т.к. на этот диапазон было много готового железа (разные волноводные узлы от военной аппаратуры). Гетеродины были на клистронах, потом на диодах Ганна. Стабильность частоты была низкая, поэтому телеграф применялся только тональный. Аппаратуру для нормального узкополосного телеграфа начали делать только в семидесятых.
Массовость в эпоху Ганновских дуплексеров была очень высокой, поэтому 10 ГГц исторически самый популярный СВЧ диапазон.
73! Сергей
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: RS на 6см
« Ответ #4 : 02 Июня 2010, 22:29:18 »
Иван...
На западе Европы каждый предпочитает купить DB6NT,там никто не делает на колене :((( .
500 Эвро это для них никакой расход !!!.
Кому нужно DB6NT на 6cm или сам сделать как каждый почти имеет на 3cm.
Ну только для EME как кто-то работает.
Я помню с лет 80-те когда писал что работаю на Home Made HF то удивлённо
крутило головами , как возможное??? дома сделанный TRX??? а не купленный???.
Так и с 3cm и 6cm.
Я стараюсь застлать "белое пятно" на карте 6cm в SP.
Хвала RV3GC за конструкцию что так много станции может быть QRV на 6cm с UA,UT..ect !!!.
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: RS на 6см
« Ответ #5 : 02 Июня 2010, 22:43:55 »
73! Владимир
Приветствую Владимир.
Я слушал .mp3 .
Всё отбития от туч, дождя.
С моей практики и не только...
Отражения от туч Cumulus или Cumulonimbus которое кажется ~15 времени местного.
Имеют они форму шляпы или наковальни.
Верх на высоте 5000-8000m. Там нужно было направлять антенну !!!.
Лучше всего как они на расстоянии 50-70km тогда спекулятивный можно работать на расстояние 700-800km.
И об етом Вы писали что они уже кроме горизонта... ето время когда можно делать далёкое QSO!!!.
Если в окрестности железные предметы... крышу, мосты и другие конструкции это сигнал будет чистый.
Когда я был в PA там на расстоянии ~ 10km была труба и с того направления маяк из Schipol AirPort был очень хорошо слышенный без RS. Поищи где такие вещи около Вас и там направляй антенну для оценки сигнала.
P.S. Всю практику и теорию работы через тучи и снегопад для 3cm и 6cm я постараюсь написать завтра.
Oчень любопытная тема.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2010, 23:20:32 от SP8RHP »
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: RS на 6см
« Ответ #6 : 03 Июня 2010, 15:06:34 »
    Здравствуйте, Роберт. Я буду 4,5 и 6-го июня активен на всех диапазонах: 1296, 2320, 5760 и 10368 MHz . Надеюсь, что можно будет провести первую SP-UR связь на 6 см. Расстояние между нами небольшое 176 км. Направление от Вас на меня 182 град. Я буду в ON4KST-chat.
Slava UT5DL KN18EP.
Оффлайн UX7V
Re: RS на 6см
« Ответ #7 : 03 Июня 2010, 18:13:30 »
  Слава, маяк на 10 ГГц поставить не успеваю, но буду активен на 5.76 ГГц и 10 ГГц и следить за чатом вечером 4 и 5 июня из квадрата КN68DM. Поворачивай антенны на восток!
 Удачи!
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 18:55:10 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: RS на 6см
« Ответ #8 : 04 Июня 2010, 09:41:04 »
Сегодня, в честь ЧФО, с утра сплошная облачность и дождь. Похоже надолго. Если часа за 4 не перестанет, выезд под вопросом. Трактора и лошади нет  >:(
Послушал маяк. Вобщем от такого дождя толку никакого. Есть шипящий сигнал со всех сторон, но никакого сравнения по уровню с предыдущей тучей.  В прошлый раз туча была компактная, мощная, черная и сразу Солнце. А сейчас все затянуто облаками и просветов нет. Темно как вечером и ветер начинается. Что-то будет...
73! Владимир
Re: RS на 6см
« Ответ #9 : 05 Июня 2010, 10:06:29 »
  Привет, Коля. Обрати внимание на ссылку: http://www.pogoda.by/315/mapStorm.html.
Очень интересные, для наших российских коллег, любителей RS то же, данные погодных радаров Беларуси. Там на сайте http://www.pogoda.by/ много интересной информации. Есть и стыковочные карты с данными погодных радаров Беларуси и Украины. На них данные практически по всем территориям Литвы, Беларуси, Украины и западно-европейской части России. Погода у нас совершенно без дождей. Все сместилось на Восток. Самые молодые и энергичные уже на горке 1500 m A.S.L. KN18JT. Я подымусь попозже. Будем в ON4KST-чате.
Кроме нас, UR7D, на 10 ГГц будут QRV: UW5W из KN29AU, US5WU из KO20DI, UW5Y из KN38.
Будем пытаться...
P.S. UR7D будет на диапазонах: 23, 13, 6 и 3 см.
Оффлайн UX7V
Re: RS на 6см
« Ответ #10 : 05 Июня 2010, 12:19:38 »
 Слава, здравствуй!
Не удается, к сожалению, принять участие в празднике из-за погоды и работы!
Вчера вечером сильный ливень и жуткая гроза помешали выехать на дачу, а рано утром завтра надо ехать в очередную командировку.
Желаю всем удачи!
73! Николай US7VA
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
Re: RS на 6см
« Ответ #11 : 30 Октября 2012, 15:44:46 »
Валерий.
Думаю, невысокой активностью на 5.6ГГц обусловленны более низкие результаты,
если посмотреть на связи в последнее Тропо, связи не такие уж близкие:
G3XDY         5760110.0 OE5VRL/5     579QSB JN78>JO02 1012km          1503 23 Oct   Austria
G4EAT        5760120.0 OK1YA        JN79<tr>JO01 1019km Tnx Mek        1154 23 Oct   Czech Republic
OE5VRL       5760150.0 F6DWG/P      59+ JN19AJ JN78DK 900km           1442 22 Oct   France
S51ZO        5760040.0 S55ZRS/B     jn76mc/tr/jn86dr 599++                 1759 24 Oct   Slovenia
S51ZO        5760856.0 OE8XGQ/B     jn66wq/tr/jn86dr 589                    1755 24 Oct   Austria
S51ZO        5760975.0 HG1BSA/B     jn87fi/tr/jn86dr 599+++++            1747 24 Oct   Hungary
S51ZO        5760090.0 S55ZMS/B     jn86cr 599++                                 1747 24 Oct   Slovenia
S51ZO        5760890.0 HG3BSA/B     jn96cc/tr/jn86dr 599 qsb               1745 24 Oct   Hungary
Давай те интенсивнее осваивать этот интересный диапазон и DX Qso будут! 73!
Re: RS на 6см
« Ответ #12 : 30 Октября 2012, 17:07:49 »
В европе более распостранен и освоен диапазон 10 Ггц, чем 5.6 ГГц. Это факт. С чем это связано - есть только предположения... но .
Re: RS на 6см
« Ответ #13 : 30 Октября 2012, 18:32:10 »
Зато есть шанс Европу хотя бы на одном диапазоне в тестах обойти  :P
На остальных диапазонах явно не догнать при всем желании.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: RS на 6см
« Ответ #14 : 23 Мая 2013, 07:23:37 »
Интересно , там когда Ефремов сдувало кто нибудь вокруг пробовал работать RS ? Должны были быть супер условия для DX QSO.
