Автор Тема: Синтезатор HMC833 25M-6GHZ RF signal source Phase-locked loop Sweep source STM32  (Прочитано 3567 раз)
Сегодня получил  синтезатор, купил его по рекомендации Карена RA3APW для применения его в качестве гетеродина трансвертера. Включил - работает от пяти вольт, ток 300ма, греется. При семи вольтах ток 350ма. Выключил - включил, частота сохраняется. На первом скрине подключил к анализатору "как есть" - вторая субгармоника соизмерима с основным сигналом. На втором скрине включен керамический фильтр (одиночный, специально изготовленный Виктором UA3XCR), на третьем скрине двойной фильтр. Синхронизацию частоты ещё не включал.
Добавлю еще две картинки - спектр от 100 до 2800 МГц с одиночным фильтром и АЧХ одиночного фильтра.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2023, 23:05:55 от UA9FAD »
Еще несколько скринов: частота на синтезаторе 1296МГц. Амплитуда близка к 0дбм, если поднять напряжение питания до 9вольт - должно быть как раз.
До трех гГц амплитуда "держится" близкой к 0дбм, а далее после умножения падает.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2023, 14:08:54 от UA9FAD »
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Виктор,
к сожалению вариант синтезатора на HMC83X с Aliexpress существенно хуже, чем может быть.
Обнаружил это после сравнения измерений китайского варианта с двумя своими синтезаторами на HMC83X, сделанными много ранее.
Основные проблемы связаны с высоким уровнем частоты сравнения в выходном спектре и высоким уровнем ФШ.
Скорее всего это связано с неправильным расчетом ПИФ и программированием HMC83X.
Для исправления этих проблем следует пересчитать ПИФ и перепрограммировать HMC83X.
Гармоники убрать не проблема - они легко доводятся до нормы стандартным ФНЧ.
Встречал подобное и для Алиэкспресс синтезаторов на MAX2780 - одна и та же микросхема синтезатора на плате PLL, а качество сигнала на двух разных платах сильно отличается.
Прикладываю несколько спектрограмм моих измерений этого PLL в варианте Aliexpress.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2023, 15:21:29 от RA3APW Карен »
