Автор Тема: Скеды на 5,7ггц  (Прочитано 162639 раз)
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #180 : 09 Мая 2013, 13:33:23 »
Вчера днём принимал RT3W -339, сегодня 449 ответные рапорты 599. QRB – 241 км. Смущает большая разница в сигналах.    RA3WDK в обе стороны было 599, причём Иван меня услышал через сильные помехи! Вечером на заходе солнца даже присутствия сигнала RT3W не было.
Да, Владимир,  именно на твой азимут совпала помеха от linka . Она была 9 баллов , но твой сигнал читался хорошо черех эту трескотню. А потом, при следующем QSO, я уже антенну чуть севернее держал - треска меньше, а сигнал не сильно падал по уровню. Уровень был на реальные 8-9 баллов, это чуть громче, чем UA3GKT c панельной антенной. Но до тебя на 100 км больше.
На 5,7 использовал свой трансвертер + PA Terrasat (6,4-7,2 - перестаивается легко)+ МШУ на ATF36077  Печатки можно использовать эти : http://ra3wdk.qrz.ru/LNA.htm
Слышу прибавку теплового шума от нескольких домов-свечек в 150 метрах от меня.
Завтра постараюсь QRV после обеда.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #181 : 09 Мая 2013, 15:12:55 »
   Иван, спасибо за подробную информацию. Здесь используется раритетный самый ПЕРВЫЙ :-) опытный экземпляр трансветера R3GC. Хотелось бы изучить возможности с такой минимальной мощностью. По чувствительности думаю, всё терпимо. Хорошо слышал Солнце на 0,6 м офсет. Сейчас сильнее связь по ПЧ (144) и вижу только 1 дБ, дальше начинает работать АРУ и сигнал по НЧ не возрастает. Банально нет разъёма и плохого кабеля сделать аттеньюатор :-) Вижу разницу небо - горизонт, слышу помехи в разных направлениях.
   Парабола усечённая, по горизонту переоблучена.
У оригинальной решётки ММДС ширина 0,8,- добавилась ещё немного сеточка.
Рассчитываю, протестируем диапазон завтра и в последующие дни.
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #182 : 09 Мая 2013, 15:37:54 »
10 мая буду QRV с 5.30 utc рожалуйста передайте Андрею. Буду в IRC чате .Потом смогу наездами по заказу.....
Приеду для скедов UW4EZZ после 11 UTC.
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #183 : 09 Мая 2013, 16:37:45 »
Андрею RT3W передал сообщение.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #184 : 09 Мая 2013, 18:15:09 »
Всем доброго вечера, наконецто смог организовать более менее интернет, телефон на крыше автобуса с зарядкой и по блютузу связь с компьютером, да работали с R3GC, R3GS, RA3EME на 3 см. Я пока без мшу на 6см, сделаю после полей, сигналы держаться на одинаковом уровне, иногда возрастает до 599, пробовали с Николаем UA3DJG на 3 и 6 см, на 10 ггц пока никак, на 5760 слышал Николая в течение 1, 2 сек и снова полный ноль...надо проверять, может че и деградировало, но...слышу солнце, землю и горизонт. Ну еще есть время попробовать....
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #185 : 09 Мая 2013, 18:17:16 »
Сергей, приветствую, все понял, теперь буду в чате, надеюсь интернет не подведет...
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #186 : 09 Мая 2013, 18:23:52 »
Сегодня посетил много памятников на Курской Дуге, в перерывах между СВЧ поработали на КВ, ну и сегодня мне вручили КМС по радиосвязи на УКВ.
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #187 : 10 Мая 2013, 08:39:36 »
Сергей UR5LX жду в чате!
73! Андрей RT3W
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #188 : 10 Мая 2013, 08:59:13 »
Приехал на позицию , пока никого в чате .....RT3W NIL пока.....Жду R3GS, UW4EZZ,UT3IWA......
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #189 : 10 Мая 2013, 09:22:09 »
Сергей, не знаю получится сегодня QRV или нет - занят домашними делами.
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #190 : 10 Мая 2013, 13:16:20 »
Только что сработал R3GS 350 км .Пробовали в 7 часов -я слышал номеня струдом . В 10 UTC отличное QSO ! Я слышал уверенно и все разбирал! Это к тому , что в обед лутше чем утром...
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #191 : 10 Мая 2013, 23:45:43 »
GN! Сегодня составом UR5EL, UR7EL и UR5EIN выезжали для Test QSO, результаты не на уровне, но какие-то есть. Полноценную провели только с UT2EG - 150 km. Сначала - с уровнем 449/559, затем в течении дня (вечера) с несколько бОльшим уровнем были попытки перейти на SSB, временами мы Владимира принимали вполне разборчиво, уровень периодически менялся, но "канал связи" с  названным минимальным уровнем и таким ODX оставался на месте.
Несколько хуже - с Романом UR6ISU - принимали периодически с уровнем порядка 3 баллов, сигнал Сергея UR5LX был только на уровне присутствия.
В общем - день с прохождением оказался "не тот", по информации от участников мероприятия - у всех, кроме нашей команды и Владимира  UT2EG, была только односторонняя связь.
Всем  TNX, отдельно Роману UR6ISU и Павлу US4ICI, которые специально разворачивали аппаратуру для этого.
73, Слава.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2013, 23:48:55 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #192 : 11 Мая 2013, 00:09:34 »
Да, какие проблемы, Вячеслав!
Спасибо и Вашему коллективу за активность. Все эти поездки - не так просто, как кажется...
Прохождение сегодня, действительно, не порадовало. Видимо, 3-4 мая было удачной датой.
Но, расстраиваться не следует. Диапазон для большинства из нас новый, не освоенный. Лично мне в эти дни диапазон 6 см "загадал" несколько загадок. Пока что я ответов не нашел. А поэтому интерес к СВЧ только растет.
Да, еще одно. Пока сидели на крыше коллективки видели в небе порядка 10-15 самолетов. Подумал, надо бы и AS потихоньку осваивать.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #193 : 11 Мая 2013, 07:01:14 »
10 мая провел две связи на 6 см R3GS 350 km 339-339 я Владимира слышал все рази когда переходили тоесть три и разбирал инфо , он меня разобрал один раз , два раза сигнал не разбирался т.к были переотражения и сигнал искажался. RT3W работал на двух диапазонах на 6 см 559-569 200 км на 3 см 599-599 59-59 в SSB. Очень долго беседовали в SSB . Вопрос почему такая большая разница между 6 и 3 см остался открытым....
На 6 см слышал UT3IWA 559 они меня нет . У меня 1 ватт у них наверно больше . Этим можно обьяснить одностороннюю связь...Или QRN ? Я не думаю что проблема с приемом.Вот так прошел день активности на 6 и 3 см....
Вывод только один . В обед сигналы громче чем утром . Я могу работать и сегодня.Если кто может- дайте знать.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #194 : 11 Мая 2013, 08:11:12 »
А никто не говорил что будет легко  ;)
Все сильно отличается от НЧ диапазонов. Зато каждый раз что то новое.  В некоторых направлениях тишина, а в других 599.  С большинством корреспондентов QSO в тестах не получается. Поэтому чем больше корреспондентов- тем больше шансов на дальние связи.
