Автор Тема: Скеды на 5,7ггц  (Прочитано 166673 раз)
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #210 : 05 Июня 2013, 16:13:53 »
хотелось бы подсказать, что для установки в горизонт спутниковой тарелки удобно пользоваться уровнем цифровым или простейшим с пузырьком воздуха, изогнутый гусак всегда смотрит по горизонту.
Это для тех, кто не разбирается в децибелах - а в градусах :)
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #211 : 05 Июня 2013, 22:14:59 »
насчет гусака не согласен,сам первый раз нарвался на это.
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #212 : 06 Июня 2013, 08:03:09 »
Саша, с чем не согласен?, что изогнутый гусак  ставится по горизонту? что то мы не на что не нарвались :) DHC использует цифровой. Делитесь опытом, а то так в зачаточном положении всё останется, станций много, а работать не с кем :(
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #213 : 06 Июня 2013, 11:46:15 »
 Все сочень просто.
 ...... Офсетный угол — это угол между нормалью к плоскости раскрыва рефлектора и осью диаграммы направленности, проще говоря, угол между геометрической и электрической осями антенны. У осесимметричных антенн он равен, естественно, нулю. У офсетных антенн, как правило, составляет 20-28 градусов. Величина офсетного угла не влияет на качество работы антенны, но этот угол очень полезно знать при настройке. Чтобы сориентировать офсетную антенну в вертикальной плоскости, надо установить рефлектор на угол, равный разности угла места спутника (для нас  = 0, прим. EFX) и офсетного угла. Офсетный угол не всегда указывается в спецификации, но для подавляющего большинства офсетных антенн он легко находится по формуле:
ф = arccos (В/А),
где ф — офсетный угол;
В и А — размеры рабочей части рефлектора по меньшей и большей осям соответственно.
Например, для антенны с размерами рефлектора 900x1000 мм офсетный угол равен ф = arrcos 0,9 = 25.8° ...........
(источник http://sat-telik.ru/tarelki/19.php)
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 11:48:48 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #214 : 06 Июня 2013, 11:56:59 »
Тоже по началу ставил на гусак цифровой уровень в то место где он закреплен к параболе . И выставлял в ноль,но связи не получались. Методом проб и ошибок пришел к тому что цифровой измеритель ставил на вторую часть гусака после изгиба и ее выставлял на 5-6град ,вот тогда все встало на свои места. Думаю как раз про угол которой описал выше Игорь,я и попал.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #215 : 07 Июня 2013, 12:43:34 »
   Вновь QRV, спасибо Володе, R3GC, теперь с синтезатором.
Пожалуйста, приглашайте, звоните. Можно звонить и сбрасывать телефон, буду воспринимать такие действия как просьбу появиться в чате или рефлекторе.
Локатор - KO92SO
Контакты: IRC чат, ON4KST,
телефоны: 8-903-862-4235 – билайн,
                8-951-308-0781 – теле2
С уважением, Владимир /R3GS/
  • QRA: KO86АТ
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #216 : 11 Июня 2013, 15:00:32 »
Идёт RS QSO c UA3TCF 57s/55s, c UA3M 57s/55s
  • QRA: KO86АТ
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #217 : 16 Июня 2013, 08:21:09 »
Ежедневные скеды с UA3M Виктором на 5670.100МГц, QRB = 145km,
довольно стабильное прохождение, сигнал проходит от 59 до 59+30дб.
UA3M - 8W, DB6NT, ant 80cm Dish, UA3MBJ - 1W, R3GC, ant 90cm Dish.
P.S.  Запись сегоднешнего QSO во вложении, мой ответ ему не записался.  cqkosmos
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 08:29:21 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн US4ICI
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #218 : 16 Июня 2013, 18:21:11 »
Значит у вас есть возможность работать в разрешенном на Украине диапазоне частот?  Кто еще может работать с нами?
Павел  US4ICI
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #219 : 16 Июня 2013, 19:11:16 »
Да давно уже с Россией работаем кроссбэндом. А вы что не в курсе ?
Оффлайн US4ICI
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #220 : 16 Июня 2013, 20:44:40 »
Знаю, работаем исключительно кроссбэндом.  Но удивился что внутри России связь проведена в нашем участке частот.
Павел  US4ICI
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #221 : 16 Июня 2013, 22:21:32 »
Думаю Николай просто описался.
  • QRA: KO86АТ
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #222 : 17 Июня 2013, 09:46:56 »
Естественно, диапазон новый, в памяти не закрепился.
  • QRA: KO86АТ
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #223 : 17 Июня 2013, 09:51:13 »
Прохождение сегодня на 6см самое сильное, за время экспериментов, сигнал UA3M на ЧМ 59+60дб по с-метру, мой 30дб над шумами. QRB=145km.
  • QRA: KO86АТ
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #224 : 17 Июня 2013, 17:45:12 »
RS HRD UA3TCF 53S ODX = 454km
