Автор Тема: Скеды на 5,7ггц  (Прочитано 190968 раз)
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #15 : 23 Сентября 2012, 14:06:38 »
To: UA9FAD
Виктор, а чем крутире антенну в обоих плоскостях?
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #16 : 23 Сентября 2012, 14:37:35 »
Самодельное все
По горизонту: МЗК внизу крутит мачту, с индикацией на сельсине 400гц. По элевации мотор- редуктор с червяком М8 (самодельный актуатор) , градусов 20 макс. элевация, без индикации. Сфотографируем на горе, сейчас все лежит в гараже :).
Строим VK5DJ.
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #17 : 23 Сентября 2012, 14:42:30 »
Друзья вопрос актуальный. В каком чате будем назначать скеды? Я буду в ON4KST . Но знаю что часть будет в IRC чате.
Как зайти на IRC =VHFDX.RU чат???
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #18 : 23 Сентября 2012, 14:52:20 »
Сергей тут вход  http://www.vhfdx.ru/webirc  пишешь свой позывной и заходи
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #19 : 23 Сентября 2012, 14:53:34 »
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/programmyi-dlya-rabotyi-v-efire/irc-klient-dlya-servera-irc-vhfdx-ru
Скачайте, прочтите как устанавливать и установите! Успехов!
Трафик минимальный только с помощью программы
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #20 : 23 Сентября 2012, 15:06:41 »
Виктор UA9YLU етот ВЕБ давно не работает. Вопрос -зачем так сложно создавать чат??? Какой смысл? А не проще пользоватся ON4KST
microwave и не морочить голову? Мы сами создаем себе проблемы.
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #21 : 23 Сентября 2012, 15:36:01 »
Сергей с чего вы взяли что не работает? Я сейчас в нем и всегда он работал,если проблемы с трафиком то действительно скачайте клиента ,настройте один раз и все
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #22 : 23 Сентября 2012, 16:26:52 »
Европа от нас далеко и нет смысла там чатиться для СВЧ ,проще программу  установить и через мобильный и через модем работает ,за время Гагаринского теста съела всего 30руб.
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #23 : 25 Сентября 2012, 06:12:43 »
Николай!
Если все сложиться
....я наверное буду для Вас самим близким. работать планирую из LO08EO.
Александр    RU1QQ
Александр, очень приятно, будем пробовать, у меня горизонт на вас  очень хороший! 73!
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2012, 06:15:24 от UA3MBJ Николай »
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #24 : 25 Сентября 2012, 06:21:35 »
Кто подскажет, как и чем защитить трансвертер с облучателем на антенне от дождя?
салафановый толстый пакет можно использовать?
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #25 : 25 Сентября 2012, 07:00:40 »
Николай трансвертер монтируется в строительных коробках -продаются в супермаркетах 240х190х100 ето для трансвертера а для МШУ и ПА можно поменьше. Облучатель на 10 гг закрыл крышкой от облучателя спутниковой головки.Можно пенопластом.....
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #26 : 26 Сентября 2012, 10:40:03 »
Я отказался от пластиковых коробок ,так как нет должной экранировки ,особенно когда работаешь в составе команды на нескольких диапазонах. Использую алюминиевые корпуса. В поле трансвертер прячу в синий пакет для мусора ,можно и облучатель,потерь нет.
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #27 : 26 Сентября 2012, 15:47:54 »
То: UR5LX
Cергей, у меня в такой коробке и собрано, только защита от дождя всё же нужна, может затечь в головку, спутниковые заглушки, что есть у меня, малы для моего рупорка. А как стекло себя ведёт на частоте 5.7ггц? на 10ггц знаю, большие потери.
Пакеты привлекут ворон и галок, их здесь масса.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 15:50:33 от UA3MBJ Николай »
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #28 : 26 Сентября 2012, 16:17:40 »
 Я тоже закрыл целофаном. Был пенопласт птицы разклевали.
Оффлайн UX7V
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #29 : 26 Сентября 2012, 16:34:49 »
а чем крутите
 Чтобы не крутить антенну в вертикальной плоскости я применил параболическую антенну от самолетной РЛС "Гроза", обладающую косекансной диаграммой направленности в вертикальной плоскости
при  применении горизонтальной поляризации волн (при вертикальной поляризации диаграмма направленности у антенны игольчатая), развернув ее на 180 градусов (видны перевернутые предупредительные надписи) так, чтобы просматривать (точнее, прослушивать) горизонт и верхнюю полусферу.
 Вся электроника находится в алюминиевом брызгозащищенном контейнере.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 16:49:41 от UX7V »
73! Николай US7VA
