Автор Тема: Скеды на 5,7ггц  (Прочитано 150939 раз)
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #60 : 02 Декабрь 2012, 12:05:17 »
Приветствую.Готов к тестам на 5.7GHz и 10GHz.С УВ RD4HI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #61 : 10 Декабрь 2012, 20:19:05 »
Александр спасибо за ssb Aircraft Scatter QSO 57/57
Так было слышно Александра UA3TCF  http://ua4hts.ru/wp-content/uploads/2012/12/UA3TCF_6cm.wav
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2012, 20:32:32 от ua4hts Toly »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
  • QRA: KO87qv
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #62 : 11 Декабрь 2012, 11:30:31 »
Прекрасно слышно, здорово! Я смогу начать эксперименты только c KO87qv весной, дома полное закрытие.
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #63 : 11 Декабрь 2012, 12:02:29 »
Толя ,делитесь как проводить такое QSO? Какие особенности. Думаю будет интересно для многих.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #64 : 11 Декабрь 2012, 13:37:11 »
Проводить не сложно, есть сайт http://www.flightradar24.com/ на котором в оn-line отображается движение самолетов. Антенны у нас направлены по азимуту(WWLOC),  элевация у Александра насколько я помню 2 градуса, у меня 2- 4 точнее пока не могу сказать. Звать друг друга начинали минут за 5 до предполагаемого времени пересечения нашей трассы самолетом. Самолеты летят примерно по середине нашей трассы ( ~200-250 км ). Цифрой пока получилось ISCAT- A но думаю jt4g тоже получится. Оч желательно отслеживать сигнал по wsjt, у меня еще одновременно работает CW-skimmer, на нем сигнал видно быстрее и записать можно, на wsjt хорошо видно историю изменения силы сигнала, доплер и прочие условия прохождения.
По времени(продолжительность)  QSO - все зависит под каким углом к трассе летит самолет, работать надо короткими перебежками :)
TX <call> de <call> K RX   TX rs(t) rs(t) RX примерно так
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #65 : 11 Декабрь 2012, 18:45:13 »
Проводить не сложно, есть сайт http://www.flightradar24.com/ на котором в оn-line отображается движение самолетов. Антенны у нас направлены по азимуту(WWLOC),  элевация у Александра насколько я помню 2 градуса, у меня 2- 4 точнее пока не могу сказать. Звать друг друга начинали минут за 5 до предполагаемого времени пересечения нашей трассы самолетом. Самолеты летят примерно по середине нашей трассы ( ~200-250 км ). Цифрой пока получилось ISCAT- A но думаю jt4g тоже получится. Оч желательно отслеживать сигнал по wsjt, у меня еще одновременно работает CW-skimmer, на нем сигнал видно быстрее и записать можно, на wsjt хорошо видно историю изменения силы сигнала, доплер и прочие условия прохождения. По времени(продолжительность)  QSO - все зависит под каким углом к трассе летит самолет, работать надо короткими перебежками  TX <call> de <call> K RX   TX rs(t) rs(t) RX примерно так
   Анатолий  интересная информация. Надо тоже попробывать.Спасибо!
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2012, 18:50:55 от RA9YMI »
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #66 : 11 Декабрь 2012, 19:16:52 »
Толя ,спасибо ,примерно понятно. А если самолет летит по трассе ,а не пересекая как тогда его вести ?
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #67 : 11 Декабрь 2012, 19:23:44 »
У меня пока таких связей нет  ???, но думаю просто побольше времени на связь будет
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
Оффлайн LZ4AU
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #68 : 12 Декабрь 2012, 19:09:21 »
[quote Проводить не сложно, есть сайт http://www.flightradar24.com/ на котором в оn-line отображается движение самолетов. Антенны у нас направлены по азимуту(WWLOC),  [/quote]
Можно послушать 1030 и 1090MHz. На большинство самолетах есть ADS-B маяки которые передают данные о полете. Координаты, высота, скорость и др. Появился сигнал на этих частотах значить самолет в створе между корреспондентами (если ант направленная а не круговая) и можно переходить на  1,3 5,7 10,4. Слушать ADS-B (видеть) наверное удобно с USB свистульками типа фънкуб и др.
Справка: Оборудованное системой ADS-B воздушное судно, каждую секунду передает по радио свои GPS координаты, скорость, высоту, курс, номер рейса.
Приемники ADS-B, установленные на борту другого воздушного судна, в диспетчерском пункте или у вас дома, принимают эти данные для точного отображение на экране монитора положения воздушных судов как в небе, так на земле.
ADS-B - это технология, при которой "каждое воздушное судно видит другое", что позволяет предотвращать пилотам опасные ситуации, остальным же позволяет наблюдать.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2012, 19:15:55 от LZ4AU »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #69 : 16 Декабрь 2012, 17:52:15 »
В последнем номере журнала DUBUS 4/2012  есть сообщение:
W5LUA-K0VXM в июне 2012г. провели рекордное по дальности в Штатах QSO на 5,7 и 10ГГц  1612км!
5,7ГГц: K0VXM 7Вт прямо на антенне от спутникового ТВ, W5LUA 1,50m антенна и 150Вт SSPA (в шеке).
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #70 : 06 Январь 2013, 16:24:47 »
UA3TCF Александр спасибо за QSO 52/55.Сегодня продолжительность увеличила до 15-20сек.С УВ RD4HI 73!
Оффлайн ua3ahm
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #71 : 06 Январь 2013, 21:05:30 »
А кто хочет попробовать  на 5,7 ГГц  с отражением от самолётов в достижимом радиусе от Москвы?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #72 : 07 Январь 2013, 07:48:25 »
Здравствуйте, Евгений! При связи через AS дальность достигает 800км. Точка отражения должна быть на линии прямого азимута на корреспондента и необязательно посередине трассы. Лучшие условия, когда борт движется вдоль трассы, так как в этом случае эффект допплера минимальный.  C каждой стороны должна быть прямая видимость борта. Инверсионный след от борта визуально видно до 250км (проверено). Отражения от бортов, находящихся под углом к прямому азимуту могут быть со значительным эффектом допплера. Я готов попробовать с Вами на 5.7ГГц. Сообщите Ваш QTH-локатор, если KO97GP, то трасса для меня неудачная, так как по азимуту 286гр от меня борта проходят слишком близко и высоко над горизонтом. Но попытка - не пытка.
Для координации действий можно использовать IRC чат или Skipe. Мой QTH-локатор LO26IU. Антенна 0.9м, мощность 5Вт.
73! Александр
« Последнее редактирование: 07 Январь 2013, 07:50:37 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн ua3ahm
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #73 : 07 Январь 2013, 08:21:51 »
Александр,здравствуйте!Спасибо за отзыв и готовность к эксперименту. Правда ,я пока сам  ещё не очень готов-нужно прикупить штатив для антенны и сделать крепление.Но с этим я справлюсь. Остальное всё есть. У меня 4 Вт и тарелка 0,6м .Диаграмму мерил,могу  выложить картинку даже.В принципе погу попробовать из любого квадрата,но в первую очередь это могут быть KO97GP  или KO85VT,Хотя за последний не уверен,горизонт закрыт домом. Думаю,к следующим выходным я Вам сообщу о своей готовности.73! Евгений
Оффлайн ua3ahm
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #74 : 07 Январь 2013, 15:30:16 »
Вот как то так получилось.Понимаю,что далеко не идеал,можно и боковые лепесточки поменьше сделать,но это из той тарелки.что под руку попалась.
