Автор Тема: Скеды на 5,7ггц  (Прочитано 167661 раз)
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #75 : 07 Января 2013, 15:54:53 »
Евгений какой облучатель?
Оффлайн ua3ahm
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #76 : 07 Января 2013, 16:39:14 »
Облучатель-закороченный кусок круглого волновода диаметром 30 мм. Не я его делал,поэтому не могу подробно рассказать. КСВ облучателя и форма тарелки-на картинках.
Оффлайн RA 3 YO
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #77 : 07 Января 2013, 17:16:07 »
Толя ,спасибо ,примерно понятно. А если самолет летит по трассе ,а не пересекая как тогда его вести ?
условия лучше, доплера практически нет, может элевация небольшая потребуется.  Доплер на 5,7 большой +-5кГц (самолет находится с противоположной стороны от корреспондента, но это не наш случай), когда самолет находится точно между корреспондентами- доплер=0
http://ra3yo.narod.ru/MC.html там же ссылка на архив картинок отражений на 49,747 МГц
« Последнее редактирование: 07 Января 2013, 17:28:50 от RA 3 YO »
Оффлайн UX7V
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #78 : 08 Января 2013, 12:52:08 »
 Всем привет!
 Тоже думал над этой задачей, поскольку рядом с городом - оживленная трасса по которой летят самолеты из Симферополя и Запорожья в Борисполь, немного западнее - из Одессы в Борисполь, где часто летает пилот - радиолюбитель из Санкт-Петербурга, которого на 144 МГц ФМ слышно на половине Украины.
 Собственно, с целью использования естественных ретрансляторов и выбрал для микроволновых диапазонов антенну от самолетной РЛС "Гроза" , имеющую "лопатообразную" диаграмму для сигналов горизонтальной поляризации (для вертикальной поляризации - диаграмма игольчатая).
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 13:13:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ua3ahm
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #79 : 08 Января 2013, 13:03:10 »
Кстати,а какую модуляцию используют при отражении от самолётов? Телеграф? Или FSK?
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #80 : 08 Января 2013, 13:45:36 »
Приветствую!
CW, SSB, ISCAT, на 1296 успеваем JT65C2  ;)
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #81 : 08 Января 2013, 21:26:24 »
UA3TCF спасибо за очередное QSO 5.3/5.4 С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #82 : 08 Января 2013, 21:30:28 »
сижу, наблюдаю, а тут ТАКОЕ :) http://ua4hts.ru/wp-content/uploads/2013/01/UA3TCF_6cm_08._001_2013.wav
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 21:55:23 от ua4hts Toly »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #83 : 08 Января 2013, 21:56:21 »
Анрей, поздравляю!!!
За Вами с Анатолием не угонишся  :)
73! Алексей
Онлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #84 : 09 Января 2013, 21:26:36 »
Всем привет, отлично, надо попробовать...
73! Андрей RT3W
Оффлайн ua3ahm
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #85 : 09 Января 2013, 21:58:39 »
Смотрю я на Flightradar и понимаю,что до Н.Новгорода нету рейсов,способствующих QSO из KO97GP.  А что скажете,если самолёты летят прямо над головой,есть шанс,что сигнал отразится где-нибудь далеко? Или где ударится,туда и вернётся?
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #86 : 09 Января 2013, 23:09:22 »
Если этот самолет не СТЕЛС :). А если серьезно - около 400 км для обычных гражданских рейсов. Хорошо бы контролировать те, которые идут на высоте 18 - 20 км. Еще интересен вариант, когда самолет летит поперек трассы и ведется трекинг в зоне радиовидимости - увеличивается время, но придется "бороться"  (мириться) с допплером.
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #87 : 10 Января 2013, 08:24:26 »
Если этот самолет не СТЕЛС . А если серьезно - около 400 км для обычных гражданских рейсов. Хорошо бы контролировать те, которые идут на высоте 18 - 20 км. Еще интересен вариант, когда самолет летит поперек трассы и ведется трекинг в зоне радиовидимости - увеличивается время, но придется "бороться"  (мириться) с допплером
Я давно уже видел на сайте у одного DL УКВиста. Он по сигналу ответчика самолета определял наличие его на трассе. Частота ответчика 1090 МГц. Он применял декодер Selective Identification Feature (SIF) , на карте автоматом рисовались треки реальных бортов. Эта коробочка около 150$ стоит.
 Я поступил проще, использовал простенькую логопериодическую антенну, МШУ , фильтр на 1090 МГц и ВЧ головку на AD8310. На осциллографе всегда есть присутствие сигналов, а когда самолет проходит через максимум ДН антенны - импульсы очень приличные на экране.  Осталось антенны 1296 МГц (или 5,7 ГГц) и антенны 1090 МГц совместить на максимуме отклика с самолета и попробовать использовать эту возможность практически.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #88 : 10 Января 2013, 09:22:13 »
На картинке трасса бортов, которую можно попробовать использовать для AS.
Борт находится в LO17PB на высоте 10.9км на линии, соединяющей квадраты KO97GP и LO26IU.
Расстояние до него и угол элевации:
Из LO26IU 89км, 6.4гр
Из KO97GP 292км, 0.8гр
Так что есть трасса, надо пробовать.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UX7V
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #89 : 10 Января 2013, 11:44:12 »
 Александр, приветствую!
 Посмотрел анонсированную Вами программку. Самолетов действительно летает очень много, поэтому напрашивается вывод, что наличие СВЧ-маяков для мониторинга трасс весьма и весьма желательно.
« Последнее редактирование: 10 Января 2013, 11:48:47 от UX7V »
73! Николай US7VA
