Автор Тема: Скеды на 5,7ггц  (Прочитано 156887 раз)
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #195 : 11 Мая 2013, 09:01:01 »
   Ранее с UR5LX в ясный безоблачный день не было даже присутствия сигнала. Вчера у нас была небольшая облачность. В течение нескольких дней тестировали с RT3W -241 км. Сигнал принимал от 339 –до 559 в разное время днём и вечером.
   Даже на коротких дистанциях с R3GC – 85 км.  наблюдались частые (несколько раз за секунду) и глубокие замирания от +10 до нуля. Работа телеграфом в таких условиях затруднена. Очень важно передавать однотипную информацию несколько раз, не торопясь с хорошими паузами между знаками. Обратите внимание на манеру работы UA3DJG, - всегда сигнал хорошо читается!
   Конечно, приём у меня ещё затруднен из за помех, их характер во многих направлениях как на 144 в городе. Возможно причина и из-за переоблучения в горизонте.
Готов к экспериментам сегодня и в последующие дни. Звоните.
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #196 : 12 Мая 2013, 18:50:38 »
RT3W работал на двух диапазонах на 6 см 559-569 200 км на 3 см 599-599 59-59 в SSB. Очень долго беседовали в SSB . Вопрос почему такая большая разница между 6 и 3 см остался открытым....
Всем доброго вечера, недавно зашел в квартиру, впечатления только положительные, жаль не удалось QSO с UT3IWA на 6 см, также заметил что в обед сила сигнала максимальна, спасибо UR5LX за QSO 6 и 3 см, 3 см разговаривали как по телефону в SSB, для себя отметил, необходимо повышение энергетики на 6 см на передачу, необходим МШУ, 3 см - поставлю 90 см параболу, также необходимо повышение P. Хочу выразить благодарность R3GS за возможность быть на связи из поля, R3GC Володе, созванивались очень много раз...и работали...Диапазоны интересные. Пробовали с Николаем UA3DJG на 6 и 3 см, на 3 см я ошибся с элевацией, выяснилось при QSO с UR5LX. Есть у меня мысль поставить комплекты 3 и 6 см постоянно, на институте, с UR5LX работали и 6 и 3 см. Надо придумать что то с элевацией, актуатор уже есть. Фото и аудиозаписи положу попозже, надо обработать.
73! Андрей RT3W
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #197 : 13 Мая 2013, 16:34:11 »
Всех с прошедшими праздниками! Неплохо поработали, отдохнули и мы 3-4 и 7-8 Мая. С кем удалось провести QSO, Огромное спасибо! Что касается 7-8, была поставлена задача провести связь на максимальное расстояние. Экспериментировали с Николаем RW7A - 600 км. Принимал несколько раз  обрывки телеграфа от его станции довольно таки громко. К сожалению QSO пока не удалось. Тропосферы похоже, практически не было в наших направлениях. Следующий выезд планирую после 20 Мая на Донские высоты. Направления - Север, Восток, Юго-запад. А в общем, праздник  удался, впечатления самые положительные. Всем Спасибо! Ниже несколько фото с позиции.
Оффлайн ua3djg Николай
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #198 : 14 Мая 2013, 15:33:07 »
Только что провели QSO с Виктором, UA3M. Он умощнился с 0,2 до 8 ватт. Результат: 579, вместо 539...559 в прошлые разы. Поговорили на SSB. Поздравляю, Виктор ! Вперёд за более дальними ODX !
  • QRA: KO87qv
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #199 : 21 Мая 2013, 13:20:59 »
Ежедневные скеды  с UA3M сегодня мой 1w слышен на 22дб над шумами, Виктора 8 ватт гнут стрелку с-метра:) QRB=145km, 73!!!
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 13:29:11 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн rk6mc
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #200 : 24 Мая 2013, 22:55:33 »
Ещё один корреспондент из Ростова начал активно работать на 5.7Ггц.24.05.13.QSO RV6MA\RK6MC SSB 53\54.У Владимира  трансвертер R3GC. 1 ват антенна 1.2м парабола.Успехов тебе в освоении СВЧ.Изучай телеграф.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #201 : 25 Мая 2013, 15:24:40 »
Всем доброго дня, все больше и больше корреспондентов, это радует, а телеграфом надо позаниматься.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #202 : 25 Мая 2013, 16:34:37 »
Неделю назад закончил сборку своей игрушки на 6 см. Параболы еще нет, да и поставить на балконе то негде. C кем проверить работает или нет ? На диапазоне толкучки нет.  Разместил объявление тут, но никто не откликнулся. Спасибо Юрию RD3DA От дал мне свой маячок и я убедился что на прием работает !!! На передачу на приборе показывает 10 Ватт. Попросил Николая UA3DJG  он включился вечером и я его услышал на 9 баллов на один только облучатель. При попытке передачи Николай отметил расхождение приема и передачи на 25 кГц и сильно квакающий сигнал. Оказалось, сильное падение напряжения на кабеле от источника питания до трансвертера, которое составляло  4,6 Вольта и при нажатии РТТ до транвертера доходило только 8 вольт вместо 12,6. Сегодня купил провода потолще и заменил их. Позвонил Николаю, он на работе, звоню Александру UA3DHC он может  только на прием послушать, но именно это мне и надо. Включились и он без проблем принял меня во Фрязино. Дальше больше, звоню UA3M Виктору в Ярославль и он через 5 минут включается. Слышу его на 5-6 баллов на Водном стадионе в Москве ( KO85RU) на один облучатель. Перехожу на передачу и Виктор отвечает +10дБ над шумами. 248 км на один облучатель. Мое первое QSO на 5760 МГц. Завтра иду в гараж монтировать параболу на мачту и готовлюсь к выезду на Зону. До встречи на 6 см.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2013, 16:48:54 от RD3BA Григорий »
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #203 : 25 Мая 2013, 16:45:33 »
При попытке передачи Николай отметил расхождение приема и передачи на 25 кГц и сильно квакающий сигнал. Оказалось, сильное падение напряжения на кабеле от источника питания до трансвертера, которое составляло  4,6 Вольта и при нажатии РТТ.
Примите поздравления ! Диапазон очень интересный. Мне даже показалось что он интереснее чем 1296.
Хи-Хи У меня один в один случай был когда я приехал в поле и начал проводить QSO с R6DZ. Оказывается автомобильный прикуриватель 10 ампер не даёт. Питание падало на 3 вольта. Перекинул провода напрямую на АКБ и всё OK.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #204 : 25 Мая 2013, 18:34:34 »
Нормально. Поздравляю. У нас с RA3EME на один облучатель было QSO на 200 км. А тут на 50км больше получилось. Видимо и тропо было. Диапазон действительно интересный, но иногда и с большой тарелкой можно не сработать. И все время какие-то непонятные явления происходят, которых на НЧ диапазонах нет. Это уже многие замечали.
До встречи в зональных.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #205 : 26 Мая 2013, 09:39:32 »
Диапазон действительно интересный, но иногда и с большой тарелкой можно не сработать. И все время какие-то непонятные явления происходят...
   Именно, потому, что многое непонятно, хотелось бы наладить регулярные скеды с коллегами. Периодически дежурю в чате, жду звонки на телефоны.
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #206 : 26 Мая 2013, 10:13:44 »
С UR5LX работаем практически в любую погоду - но всего 190 км. А вот все, что дальше 300 км - есть влияние погоды и состояния трассы.
В Кубке 2010 работали с RA6HLF/3 на 10 ГГц, 170 км , как потом оказалось, Владимир работал на рупор . С моей стороны неизменная тарелка 55см , как на 5,7 , так и 10 ГГц.
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #207 : 26 Мая 2013, 11:56:21 »
Моё первое QSO на 5,7Ггц ( года три назад ) произошло во время мощного RS с RA3EME на один облучатель и мощностью в нём  1 ватт ! Сигнал  RA3EME при этом достигал 12 дб над шумом в SSB - полосе ! Расстояние : 412 км.... Учитывая усиление облучателя  ( около 6 дб ), можно предположить, что связь была бы возможна даже на простой диполь длиной 3 см !!!
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #208 : 26 Мая 2013, 12:26:47 »
После обеда грозы , ливни , град. Сегодня буду ,,караулить,,.....
  • QRA: KO87qv
Re: Скеды на 5,7ггц
« Ответ #209 : 05 Июня 2013, 12:30:47 »
Ежедневные скеды с Виктором UA3M, сегодня прохождение в 10мск было максимальное, слышал 59+30дб, он меня 30дб над шумами на мой 1ватт. QRB=145km, хотелось бы подсказать, что для установки в горизонт спутниковой тарелки удобно пользоваться уровнем цифровым или простейшим с пузырьком воздуха, изогнутый гусак всегда смотрит по горизонту. Приглашаю на скеды в дневное время. 73!!! cqkosmos
