Ответ #240
от RW4WP Виктор 05 Июль, 2013 17:24
Принимаю поздравления по поводу проведения первой радиосвязи между Удмуртией(RW4WP)и Пермским краем(RA9FMT) на 5,7ГиГ,которая состоялась сегодня в 10 мск.С моей стороны был трансвертер UA3GC
и офсет 0.9м.Связь SSB 58-59.
Ответ #241
от UA3TCF 05 Июль, 2013 19:04
Поздравляю, Виктор! Работали через RS? Какое расстояние?
Ответ #242
от RW4WP Виктор 05 Июль, 2013 19:13
Спасибо Александр!расстояние -299км.Тропо
Ответ #243
от UA3TCF 05 Июль, 2013 19:39
Пробовали на 6см с RN3DKQ 438км, когда RS на Москву уже заканчивался. Я принимал чисто тропосферный сигнал с уровнем до 319 или -18дБ в терминах JT65C. К сожалению, Иван не слышал меня.
73! Александр
Ответ #244
от RW7A 06 Июль, 2013 09:03
RT7A/6 сработали с UT5JCW на 6 см 589/599 LN08bb<tr>KN75gc 538 км. Сергей, спасибо за QSO.
Ответ #245
от UT5JCW 06 Июль, 2013 09:40
Провёл QSO на 5.6 гиг с UT2EG, R6DZ, UR5EX, UT3LK 508 км , UW3E/P, RT7A/6 538 км, UT3IWA 583 км , UR5LX 600 км на 10гиг UR5LX. C UR5LX канальное тропо или RS не поймёшь. Сигналы были 59+ 20дб по S метру. Иногда тон менялся на шипениё. Записали видео этого уникального QSO. Выложу на ютуб.
Ответ #246
от r7yy 06 Июль, 2013 09:58
Провёл QSO на 5.6 гиг с ... UR5LX 600 км на 10гиг UR5LX.
Обалдеть! Поздравляю с достижением! Как жаль, что накануне...
Ответ #247
от R6DZ Александр 06 Июль, 2013 10:10
Отличное тропо на СВЧ, кто готов, пробуем. 8.960.486.5898, чат, скайп.
Ответ #248
от RA4SD Алексей 06 Июль, 2013 18:33
Днем вокруг грозы были.
RD4HI, UA4HTS, RW4WP через RS и тропо до 9 баллов!
UA9FAD с замираниями, но слышно!
Ответ #249
от R5AQ Григорий 08 Июль, 2013 17:10
Выезжали на полевой день в квадрат KO75RL на запад от Москвы. После неудачи в зональных, отремонтировал редуктор и надеялся, что вот теперь то все пойдет на УРА!!!! Смонтировав комплект на 3х метровой мачте начали настройку на маячок ( Спасибо R3GC)Отнесли его за полкилометра и повесили на березу Диаграмма у антенны четко просматривается. Ввел все коррективы в показометр редуктора и, как окрыленный успехом первого своего QSO с балкона до UA3M, сразу позвонил Виктору с предложением проверить. Долго мучались, за что спасибо Виктору, но ничего не получилось. Решаю отюстировать антенну по более близкому корреспонденту, звоню UA3DHC. У Александра отличная антенна, и опять ничего не слышно. Наверное нет прохода думаю, но тут звонок от Виктора UA3M и он говорит, только что сработал с RW3PX, более 500 км. Я тоже пробую с ними без особой уверенности и конечно ничего не слышно. Тем временем тест начинается и я работаю на 1296 забывая про 6 см. В 19.25 вызывает RW3WR " Давай попробуем 6 см" отвечаю - "ничего не выйдет, что то с техникой, даже Москва не слышит" Все равно QSY 6 см. Смотрю азимут на RW3WR и поворачиваю тарелку на них. WOW !!!! Сигнал 559 ровно на 5 760 100.
Доворачиваю элевацию и 599 + Без проблем !!! Ура, есть первое QSO. Значит техника работает. Поворачиваюсь на RW3PX и отлично их слышу. С RK3DWW/3 вообще SSB было отлично слышно. Звоню Виктору в Ярославль. " Виктор извини, давай еще раз попробуем". С первого раза слышу Виктора обмениваемся рапортами. Виктор спрашивает в чем было дело то, столько мучений перед тестом ? Я думаю, что юстировка по элевации. Затем UA3DHC без проблем. И самое интересное RN3DKQ отражением от здания в Москве был слышен на 5 баллов уверенно. Поверив успех пожалел, что не записал всех, кто будет работать на 6 см и не добился работы техники с самого начала.
Очень громко у меня на 1296 MHz проходил RW3TJ не я сообразил предложить ему перейти на 6 см.
Чатом не пользовался, впредь буду умнее и пошустрее с переходами между диапазонами.
По утру, поворачиваясь по диапазону, обнаружил довольно сильный шум с востока. Покрутил азимут, элевацию и обнаружил, что шум идет с одной точки, ночью его там не было, подумал Москва просыпается и шуметь начинает и только выглянув на улицу обнаружил, что это солнце появилось над горизонтом.
До окончания теста мы не доработали, так как началась сильнейшая гроза и когда молния ударила в проходящую рядом линию энергоснабжения деревни, мы решили делать QRT И опускать мачты.
За зиму построю 3 см и на следующий год выйду более оснащенным. Учту первый опыт работы на сантиметрах. Если бы правильно расставить акценты то, больше десятка связей можно было бы сделать, а так всего 6 QSO. Всем большое СПАСИБО !!!
Ответ #250
от RN3DKQ 08 Июль, 2013 18:00
Григорий, спасибо за интересное QSO!
Интересно, какую использовали антенну?
Опора рубидиевая? Если да, то как быстро она у вас выходит на режим?
С Виктором, UA3M связь есть, кажется, всегда. На 9дБи облучатель прямым путём или с 24дБи антенной отражением от здания.
Думаю проблемы у вас перед тестом были связаны с элевацией.
В тесте работал на 4-х диапазонах, времени было катастрофически мало, провёл на 5,6 7 связей, самые дальние RW3WR (с третьей попытки) и UA3TCF (c третьей попытки, за пол часа до окончания теста - ждал пока "моя туча" продвинется на восток).
Жаль не хватило наглости попробовать с UR5LX.
За две минуты до конца соревнований заклинило антенное реле (вероятно, сгорела катушка) - а жаль,
могла получиться связь с RW3TJ. Так же хотелось попробовать перейти в SSB с Александром, UA3TCF - по мере того, как гроза отходила на северо-восток, слышимость между нами улучшалась.
Всем спасибо за праздник!
P.S. Сейчас прошла сильная гроза, небыстро пошла на северо-северо-восток.
Ответ #251
от UA3MBJ Николай 08 Июль, 2013 21:01
Наверняка бы получилась, напрямую!
Звонят с Москвы, RW3TJ тромыхают на 10гг.
Договариваюсь, поразительно, 599 по с-метру,
403км, самая дальняя тропо связь у меня на 6см,
Вот тебе и 1ватт R3GC
Ответ #252
от RA4SD Алексей 08 Июль, 2013 21:21
403км, самая дальняя тропо связь у меня на 6см,Вот тебе и 1ватт R3GC
Удалось QSO 460км c UA9FAD и это на 1Вт R3GC!
Сейчас у многих "QRO", но сработал на 59/59 с RW4WP 200км, у обоих 1Вт R3GC трансвертеры и 90см!
Владимир R3GC, спасибо большое за трансвертер - он сродни популярности UW3DI, но только на СВЧ!
Ответ #253
от RW4WP Виктор 08 Июль, 2013 21:57
Владимир прими и от меня огромную благодарность за отличный R3GC-трансвертер+ отличные маячки.Спасибо огромное!RW4WP
Ответ #254
от R5AQ Григорий 08 Июль, 2013 22:15
Иван Доброе время суток. Во первых спасибо за связь. Слышно было неплохо, несмотря на отражение от дома. Антенна у меня 1 м парабола офсет. Опора DB6NT без рубидия. Рубидий у меня куплен, но в корпус не влез и я его пока не подключил. Планирую запустить 10 Ггц за зиму и использовать одну опору на два диапазона.
Antennes Squized.
