Автор Тема: Super low noise LNA 6cm  (Прочитано 8187 раз)
Оффлайн US4ICI
« : 30 Декабрь 2013, 15:13:30 »
Весной уходящего года стартовал совместный с UN9GW проект МШУ диапазона 5.7 ГГц.
Этот LNA разработан для ЕМЕ и тропо.
Основные параметры, - NF=0.36 dB, G=30dB, BW=300MHz, VSWR(1)=1.2
Плата выполнена на RO4003C,  0.508 mm, размером 95х32мм.  Усилитель содержит МПЛ фильтр, подавление на частоте 5 ГГц около 45 dB.
На входе транзистор NE3210-S01, во втором каскаде IC  HMC717LP3 от Hittite.
Во вложении проект МШУ в MWO, рисунок платы, и чертеж корпуса.
Корпус СВЧ, - фрезерованный алюминий с покрытием олово-висмутом, SMA разъемы.  Усилитель изготовлен, работает устойчиво. Фотографию сделаю позже.  Впереди измерения реального NF.
По окончании испытаний LNA будет доступен как KITS.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2013, 16:12:50 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Super low noise LNA 6cm
« Ответ #1 : 30 Декабрь 2013, 15:55:57 »
 Это востребованная конструкция.
Только лучше бы корпус - фрез. алюминий заменить на гнутый - хочется, чтоб был полегче.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #2 : 30 Декабрь 2013, 16:10:07 »
Это востребованная конструкция.  Только лучше бы корпус - фрез. алюминий заменить на гнутый - хочется, чтоб был полегче.
Намучился с жестяными корпусами :(   Тонкая плата с SMD компонентами требует жесткого основания. Кроме того нужен теплоотвод для стабилизатора и RF IC с высокой динамикой.  Входной разъем микро полосковой конструкции (фторопластовая втулка проходит через стенку корпуса, толщиной 5 мм, и представляет собой коаксиальную линия 50 Ом).  Для желающих сэкономить на корпусе предложу (как обычно) KITS в виде собранной платы без гарантий параметров и надежности.
p.s. С КСВ по входу в первом сообщении ошибся, - VSWR(1)=2.4,  VSWR(2)=1.2    (первый порт входной).
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2013, 16:47:37 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #3 : 30 Декабрь 2013, 20:33:10 »
Если NF будет хотя бы 0.4дб ,то это превосходит МШУ DB6NT-хочется ожидать этого.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #4 : 30 Декабрь 2013, 21:15:40 »
Ближайший аналог DB6NT:
http://www.kuhne-electronic.de/en/products/low-noise-amplifiers/mku-lna-572-bf-hemt.html,
- MKU LNA 572 BF preamplifier with filter, NF typ. 0.7 dB, Gain typ. 25 dB, BW=100MHz,   input con. SMA-female 249,00 €,
   В разработках стараемся достичь параметров не хуже, и по цене дешевле вдвое.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2013, 21:30:36 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #5 : 30 Декабрь 2013, 21:31:14 »
Вариант применения NE3512S02 не рассматривали?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #6 : 30 Декабрь 2013, 21:54:49 »
Замечание верное, NE3210S01 не рекомендован сегодня к применению (снят с производства), а на замену NE3512S02 или NE3511S02.  Когда есть проект в MWO заменить транзистор на аналогичный не составляет труда.  NE3210 были в наличии, поэтому остановились на них. Закончатся, перейду на новые :)
Здесь: http://www.cel.com/discParts.do?command=search&idWebGroup=4&productLine=GAAS%20FET
S параметры транзисторов CEL. Открываем файлы s2p транзисторов, находим в конце таблицы данные по Fmin.  Имеем на 6 ГГц для NE3210 Fmin=0.28dB (2V, 10mA), для NE3512 Fmin=0.33dB (2V, 10mA), и для NE3515 Fmin=0.2dB (3V, 20 mA)
  Однозначно нужно пробовать новый транзистор NE3515! Кроме улучшения NF можно ожидать больший OIP3. Рекомендованный же на замену NE3512 хуже по NF на 0.05dB. NE3511, Fmin=0.23 (2V, 10mA), - если менять на рекомендованные, но на этот.
Прикину в проекте в ближайшее время, - можно ожидать NF LNA не хуже 0.3dB  :)
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2013, 22:39:02 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #7 : 30 Декабрь 2013, 22:02:06 »
Павел, на входе HMC717LP3 конденсатор не нужен. Если не предполагается аттенюатор по выходу первого каскада ( я бы поставил РАТ-2 или РАT-3), то и по выходу первого каскада можно убрать конденсатор. Для тех , кто использует МШУ с рупором - конденсатор на входе МШУ то же не нужен. Двой ной эффект - неплохие по качеству емкости экономятся, а КШ улучшается.
http://ra3wdk.qrz.ru/LNA/5760LNA.jpg
Оффлайн US4ICI
« Ответ #8 : 01 Январь 2014, 11:00:23 »
Фото МШУ в корпусе (образец для испытаний).
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #9 : 04 Январь 2014, 16:27:08 »
Замена в MWO проекте транзистора NE3210 на NE3515 (2V, 15 mA) дала положительный результат, - NF=0.27 dB   Остальные характеристики практически без перемен.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2014, 16:59:15 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #10 : 04 Январь 2014, 16:49:56 »
Павел, если не трудно пересчитайте под NE3512 проект отдельной версией с печаткой. По шумам они может и хуже немного, но по доступности, можно в найти практически в любой крупной деревне, благо сейчас 90% LNB в России сделаны на них.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #11 : 05 Январь 2014, 09:43:34 »
Иван, спасибо за рекомендации.   Конденсаторы эти убрать можно.   Входной улучшает NF на 0.01 дб.  Однако не у всех облучателей изолированный от земли выход, и по статике боязно (потрогать штырек руками есть соблазн).
    Главная проблема сегодня не эта, - как измерять  столь низкий NF на такой частоте с достаточной точностью (скажем, +-0.02 дБ)?  Мысли в сторону холодного рупора.  Но для этого нужно сделать подходящий рупор, и главное выбраться в поле для измерений.  Пробовали смотреть на анализаторе спектра (через конвертер) с МШУ Землю, - "забор"   от Wi-Fi. Выбрать свободные участки можно, нужен измеритель мощности шума с небольшой полосой (до 4 МГц), разрешающей способностью в 0.01 дБ, и стабильностью показаний за время измерений.  Где взять такой?! :(
« Последнее редактирование: 05 Январь 2014, 09:46:17 от US4ICI »
Павел  US4ICI
