Автор Тема: TIM5964 - пайка и меры предостороности  (Прочитано 2342 раз)
Оффлайн RA9QAW
Подскажите основные меры предосторожности при пайке TIM5964(5359,6472) и тп.
Перепаяли  в РА 5760 2 заведомо  исправных транзистора и в итоге  получили 2 пробитых затвора.
Возможно еще мультиметром проверили сопротивление затвора.
Alexandr MO25PK Kurgan
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Re: TIM5964 - пайка и меры предостороности
« Ответ #1 : 15 Апрель 2018, 08:30:43 »
Александр,проверять мультиметром - можно.   Нельзя:
а)  пользоваться непроверенным паяльником (проверить напряжение на жале этим же мультиметром относительно земли)
б) аппаратура при ремонте должна быть  физически отсоединена от всего (БП.Антенна,земля,прочих цепей)
Вообще, давно пользуемся на производстве только  паяльными станциями с изолированным ,не заземлённым жалом (индукционные,дорогие).  73!
P.S. Есть вариант и с "плохим паяльником"   выдерните вилку нагретого паяльника, коснитесь им корпуса устройства и паяйте,на 2-3 пайки нагрева хватит))))
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2018, 08:53:57 от UA4NDX »
IC-7000 , 144 only ,  11 el Yagi by YU7EF
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #2 : 15 Апрель 2018, 09:00:12 »
Частая причина выхода из строя транзисторов при пайке является статическое электричество. С тела необходимо перед пайкой снять статический потенциал. Для этого на производстве  используют антистатический браслет.
73 de RA3AQ
ua3xcr
« Ответ #3 : 15 Апрель 2018, 10:40:26 »
Александр привет! Паяльник 12 вольт, питается от регулируемого БП компьютера. Паяю все подряд, и транзисторы от спутниковых голов и микросхемы на 6см. Вчера запаял MGFC42V5964, все работает. Подержался за батарею, выдернул шнур из сети, взялся рукой за корпус, коснулся паяльником корпуса, паяем сток, потом затвор. Вся обвязка установлена заранее.
Может что лишнее делаю, но привык и пока неприятностей не было.
« Ответ #4 : 01 Май 2018, 10:08:13 »
Спасибо за советы.
Как оказалось (так бывает :) ), были спутаны выводы затвора и стока.
Транзисторы оказались исправны даже после обратного включения и протекания тока в 4А, через открытые затворы.
Транзисторы были бу и по-этому нарезки(скоса) на Затворах не оказалось.
Обнаружил, что Тошиба не всегда штампует маркировку в одном порядке.
Например TIM5964-6UL и TIM5964-8L.NT имеет разное расположение вывода затвора.
На фото в Интернете большинство транзисторов имеет  вывод затвора (скошеный вывод) расположен в стороне маркировки буквы Т
« Последнее редактирование: 01 Май 2018, 10:15:56 от RA9QAW Alexandr »
Moskva, KO85rr, Alexandr.
ua3xcr
« Ответ #5 : 01 Май 2018, 10:26:42 »
Александр, в паспорте указано что первым подается минус, потом включается стабилизатор 10 вольт.
Повезло тебе.
