Автор Тема: Трансвертер 5.6 GHz  (Прочитано 129572 раз)
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Трансвертер 5.6 GHz
« Ответ #120 : 01 Августа 2011, 17:26:30 »
sw 259 до 2 Ггц.
73!   ur5efx
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #121 : 01 Августа 2011, 17:53:23 »
Вот такие еще занятные микросхемы вместо реле неплохо попробовать. До 2х Ватт коммутируют. Это все мысли о простом ненастраиваемом трансвертере с пачку сигарет.
Владимир приветствую.
С удовольствием повторил бы ваш проект. Пора мысли воплощать в жизнь.
73! Андрей
« Ответ #122 : 01 Августа 2011, 20:53:55 »
Сегодня более тщательно обмерял 3 реле РЭВ-16 , одно старое, которое уже обмерялось, и 2 совершенно новых. Сразу приношу извенения за некоторую дезу в прошлом сообщении, я его удалю, чтобы не путать народ.Коротко- одна из нагрузок в измерительной цепи оказалась подпорченной.
Сейчас откалибровался с хорошими нагрузками, с учетом потерь во всех переходах.
Параметры всех реле оказались примерно одинаковы.
КСВ- в районе 1.7
Развязка- около 15.5дБ.
Потери- 0.4-0.5дБ.
Это то, что у меня получилось.
Измерено  на 5.6ГГц+/-
 Добавлю для RZ4HD. Юрий на 23см пока нечем померять. Прибор как забрали в поверку, так он там пока и остался за ненадобностью.
Как заберем, можно будет померять.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2011, 22:03:41 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #123 : 01 Августа 2011, 21:50:51 »
Генадий, это хороший результат. Если можно, полробуйте  уменьшить диаметр контакта RX. Оставьте примерно мм полтора в диаметре. Если нужны реле, я пришлю в подарок за работу. Если надо,  выложу фото, как у меня обточено>73!
А какой контакт принимать за приемный, тот, что замкнут без питания?
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #124 : 01 Августа 2011, 22:21:36 »
Я делал тот что замкнут без питания.И сточите   немного на конус, чтоб он невыскочил через фроропласт. Стачивал натфильком.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2011, 22:36:15 от ua3ow »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #125 : 01 Августа 2011, 22:41:44 »
При этом должно вырасти КСВ тракта, так как не будет выполняться условие соотношения диаметров контакта и коаксиальной обоймы для Rволновое 50 ом, в частности при обточке Rволнов будет расти. А торцевая паразитная емкость связи уменьшится незначительно.
« Ответ #126 : 01 Августа 2011, 22:43:12 »
Сделаю, но на этой неделе не знаю, удастся ли проверить.
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #127 : 02 Августа 2011, 04:51:35 »
к чему такие сложности с этими реле? ну не дадут они то чего нужно. Что мешает купить одно реле на том же еВай? Дорого? А потратить месяц на  эксперименты? И потом все равно рев16 будет слабым звеном во всей конструкции,не хватит развязки,большие потери,вытекающие сами понимаете.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #128 : 02 Августа 2011, 13:55:42 »
Дмитрий RK3AOR, Виктор UA9YLU,  я  тоже присоеденяюсь к вашему мнению. Эксперементы провели, результат Генадий RN6MT доложил, за что огромное списибо. Реле  SMA установил другое, 12 вольтовое без логик управлений. Фото прилагаю. Так что для меня эта тема закрыта.73!
« Ответ #129 : 02 Августа 2011, 15:12:14 »
Тоже согласен, что на этом тему можно закрыть.
Конечно можно побороться за улучшение ксв, но развязку наверное заметно улучшить не удастся. Согласен, что обточка контактов несколько ее улучшит, но не настолько, как хотелось.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #130 : 09 Августа 2011, 11:02:01 »
Сегодня ночью разломал последнюю спутниковою голову достал 2 транзистора с буквой С на корпусе NE3512S02 вроде как,думаю влепить их в трансвертор на плате RX3DR-UA3DJG-F6BVA может кто имел такой опыт или что по этому поводу кто думает.
RA5G
  • QRA: ko92so
« Ответ #131 : 09 Августа 2011, 19:19:07 »
Вопрос такой, в резонаторе на банке имеет значение высота или диаметр и как пересчитать на квадрат?Просто сейчас откопал в своих железках коробки от спиральников р/с пальма и дуплексоры от Алтая внутренний размеры 19х19мм высота 16мм и31мм азаглушки медные не нащел вот и думаю может можно приспособить.
RA5G
  • QRA: ko92so
« Ответ #132 : 09 Августа 2011, 20:24:41 »
Про транзисторы ВладимирR3GC подсказал уже все в порядке а по резонаторам даже и незнаю как быть?
RA5G
« Ответ #133 : 09 Августа 2011, 20:27:19 »
Артем, добрый вечер! Путь в магазин сантехники! В ветке про 5.6 много говорили про тип латунных заглушек!
Уж не знаю, в Липицке проблем быть не должно!
  • QRA: ko92so
« Ответ #134 : 09 Августа 2011, 20:31:18 »
Сергей привет.Желтые тоже не нашел только нержавейку и никелерованую латунь но никелеровка смущает а от спиральников серебреные и +сразу с винтом.
RA5G
