Автор Тема: Трансвертер 5.6 GHz  (Прочитано 132439 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Трансвертер 5.6 GHz
« Ответ #255 : 12 Апреля 2013, 17:29:41 »
Здравствуйте!
 Владимир R3GC, на схеме трансвертера указаны сопротивления R19 и R20 по 430 Ом, а на платах в описании и в Layout таких сопротивлений нет. Так нужно ставить их или нет? И еще. По принципиальной сземе трансвертера питание MGA 3,5 В, а по печатке 3,3 В. Так к какому напряжению стремиться?
  Собрал и настроил синтезаторы на три комплекта. По анализатору С4-27 сигнал чистый, без признаков возбуда.
Резисторы можно не ставить. Просто тогда напряжение после диодов будет больше 3.5В при незапаяных микросхемах. При запаяных напряжение будет в норме. С резисторами в любом случае напряжение будет в норме.
3.3 или 3.5 не критично. Если ставить обычные диоды (не Шоттки) напряжение будет в пределах 3.3-3.5В.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #256 : 12 Апреля 2013, 17:41:51 »
Владимир спасибо!
Резисторы поставил, впаял MGA ..... , напряжение получилось 3,3 вольта.
Отправил вам запрос авторизации по скайпу, для оперативного консультирования. :-) Ответа нет.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #257 : 25 Ноября 2013, 19:09:01 »
Коллеги, не у кого не сохранилось схемы блока управления трнасвертером от Владимира (R3GC) как в этом сообщении
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/transverter-5-6-ghz/msg100266/#msg100266
Пересмотрел весь форум и файловый архив, но ничего не нашел, кроме уже модернизированной Александром (RX3DR).
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 19:11:55 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #258 : 25 Ноября 2013, 19:29:24 »
Василий, приветствую, проверь почту.
73! Андрей RT3W
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #259 : 25 Ноября 2013, 19:35:44 »
Андрей, Спасибо. Вроде схема похожа, печатка правда другая. Завтра сравню, и станет ясно она или нет.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #260 : 24 Февраля 2014, 21:36:20 »
Тут возникла проблемка-планируется рабочее место на гиги в 10 метрах от рабочего места на 144.Возникает вопрос-будет ли пролазить ПЧ 144 на 5,7 ггц,если планируется работать на 144 с РА?
В связи с этим есть задумка сместить ГУН на 1 мгц. Никто с ГУНом V940ME02 не поможет ? Ждать пока прийдет из-за бугра долго-можно не успеть к ПД.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #261 : 24 Февраля 2014, 21:53:06 »
Добрый вечер, Петр. Завтра посмотрю. Должен быть. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #262 : 24 Февраля 2014, 22:22:42 »
Cпасибо-жду.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #263 : 26 Февраля 2014, 19:48:22 »
По прежнему актуален ГУН.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #264 : 26 Февраля 2014, 22:04:51 »
Добрый вечер, Петр. ГУН есть. Просьба написать на почту: позывной собака майл РУ. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #265 : 06 Апреля 2014, 09:20:00 »
Новый трансвертер на диапазон 6см здесь:
http://vhfdx.at.ua/forum/12-503-1#17651
Павел  US4ICI
« Ответ #266 : 06 Апреля 2014, 12:41:09 »
Очень красиво. Ждем в Китах и наборах.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #267 : 26 Апреля 2014, 13:48:46 »
http://vhfdx.at.ua/forum/12-503-17766-16-1398446198 -  выложены прошивки МК, схемы и платы раньше.  Таким образом есть полная документация для повторения трансветера :)
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #268 : 04 Мая 2014, 16:26:31 »
Фотографии корпуса для трансвертера 6 см и 3 см.
В верхнем отсеке располагаются платы RF и опорного генератора, в нижней плата синтезатора с автоматикой.
Корпус закрывается двумя крышками.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #269 : 04 Мая 2014, 16:31:44 »
Корпус выполнен из алюминиевой плиты Д16, фрезерованием на станке с ЧПУ.
Чертеж корпуса здесь: http://vhfdx.at.ua/forum/12-503-17651-16-1396760728
Там же выложена полная техническая документация, включая прошивку синтезатора.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2014, 16:36:50 от US4ICI »
Павел  US4ICI
