Автор Тема: Трансвертер 5.6 GHz  (Прочитано 129353 раз)
Re: Трансвертер 5.6 GHz
« Ответ #30 : 07 Марта 2011, 22:26:04 »
Сегодня окончательно все собрал , но теперь нужно искать пластиковый короб под трансвертер .
Трансвертер пришлось перевернуть вверх ногами ( вспомнил слова R3GC), если снизу закрывать крышкой, усиление падает ( хоть и не на много , но КШ сразу хуже становится).
Если без крышки , то соотношение земля/небо ощутимый прирост по ПЧ 1260 МГц.
Вообщем буду ждать поглотитель тоненкий на липучке (как черный поролон).
Пока вложил обычный черный поролон - помогает тоже здорово - но, боюсь, напитается влагой со временем.
Еще интересный факт. Разъем с МШУ 5,6 ГГц не подошел напрямую к трансвертеру. Накрутил МШУ от SAT головки на 10 ГГц -  КШ стал меньше 1,5 ! Соотношение земля/небо еще более увеличилось ! Такое ощущение , что можно и не переделывать МШУ на вырезанной плате от SAT головки, если не терпится проверить прием трансвертера.
Выходная мощность пока 15 мВт. Ничего не настраивал , резонаторы не крутил, так как ранее настроил их на панораме.
Теперь только проблема - найти коробок .
« Ответ #31 : 07 Марта 2011, 22:43:16 »
По приему два ATF36077 , потом MMIC NBB-500 . Смеситель на BAT15-099.
Сейчас КШ трансвертера уже меньше 1дб. Убрал из стоков ATF36077 резисторы по 10 Ом.
По тракту передачи ERA-2 и GALI-51+ .
Материал 0,78 мм RO5880 .  Из-за этого плата "разбухла" в полтора раза по отношению к FR-4, правда топологию просчитал с нуля.  Пересчитывать вариант R3GC & RX3DR не получилось - ничего не поместилось (диаметры делителя и смесителей значительно выросли).
Печатка в *.lay есть.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #32 : 07 Марта 2011, 23:51:53 »
Да, коробок это основная проблема.  Сейчас вот умножитель на 10 ГГц приходится новый разрабатывать. Не лезет в коробок  >:(
Вчера использовал ненужную плату бывшего генератора 117 МГц. На вход подал 5 МГц с "Гиацинта".  C первого контура через конденсатор 12 пФ сигнал подал сразу на последний умножитель. Выход по  волномеру настроил по максимуму 120 МГц.  Частотомером не получится там много сигналов  ;) Далее через фильтр 5760 МГц на ФЛАНе на разьем.  Без активных элементов. Слышно неплохо. Если подключать  кабелем на вход трансвертера 58-59 по S-метру. На рупоры в комнате тоже нормально слышно. Сигнал чистый. Пол часа работы и законченная полезная конструкция. Самое то для проверки частоты и антенн. Заодно "Гиацинт" восстановил. Вверху на фото переделанный "Гиацинт" под 12 Вольт, внизу кто то еще для чего-то переделывал  :laugh:
Пришлось восстанавливать. На 5760 разница между ними получилась 250 Гц. Какой более правильный неизвестно, но неплохо..
Оффлайн EW6FS
« Ответ #33 : 07 Марта 2011, 23:59:27 »
Иван, можно печатку выложить в .lay? Если перенести на RO4003 0.5 потребуется коррекция?
« Ответ #34 : 08 Марта 2011, 00:30:24 »
Вчера использовал ненужную плату бывшего генератора 117 МГц. На вход подал 5 МГц с "Гиацинта".  C первого контура через конденсатор 12 пФ сигнал подал сразу на последний умножитель. Выход по  волномеру настроил по максимуму 120 МГц.  Частотомером не получится там много сигналов   Далее через фильтр 5760 МГц на ФЛАНе на разьем.  Без активных элементов. Слышно неплохо. Если подключать  кабелем на вход трансвертера 58-59 по S-метру. На рупоры в комнате тоже нормально слышно. Сигнал чистый. Пол часа работы и законченная полезная конструкция. Самое то для проверки частоты и антенн. Заодно "Гиацинт" восстановил. Вверху на фото переделанный "Гиацинт" под 12 Вольт, внизу кто то еще для чего-то переделывал
Владимир , спасибо за идею ! Я уже к ночи плохо соображаю.
Завтра проверю частоту своим Гиацинтом. Сейчас опора M33005 100 МГц используется.
Мощность 50 мВт накрутил. Прирост шумов при включении , как на 10 ГГц , хотя кабель по ПЧ тонкий и 3 метра - будет другой , все таки ПЧ 1260 МГц.
Вообщем, 5 МГц  5760 и 10370 будут как точки для проверки частоты.
( но синтезатор на ADF4113  все рано сделаю, только рук не хватает на все :D)
Антон , коррекция нужна и серьезная. 3,38 - "е" материала.
Но плата будет меньше , чем у меня . Это плюс. У меня RO4003 нет , есть только 5880
Оффлайн EW6FS
« Ответ #35 : 08 Марта 2011, 14:42:32 »
Иван, RA3WDK  спасибо! Не ожидал такой разницы по Er  между  RO5880 и  RO4003. Оказывается еще и RO4003 бывает 3.38 и 3.55. Очень не хочется делать платы из стеклотекстолита, особенно LO. Сегодня буду переделывать печатку под ro4003 0.5mm. С основной платой все просто, а вот на плате LO ( по схеме Владимира,R3GC) нужно пересчитывать фильтры. Может кто сможет помочь? Или может скорректировать, с учетом коэффициента укорочения, при помощи RFSim99 и txline?
« Ответ #36 : 08 Марта 2011, 16:54:12 »
Такой подойдет? Только жалко материал переводить. И на стеклотекстолите нормально получается.
Оффлайн EW6FS
« Ответ #37 : 08 Марта 2011, 18:12:01 »
Владимир, благодарю! А Вы для маячка такой же фильтр делали?
« Ответ #38 : 08 Марта 2011, 19:19:42 »
Да, такой-же, только на ФЛАН-10 1мм.  В умножителе тоже такой, но на FR-4. Подстраивать не нужно. А на 2.8 ГГц такой конструкции фильтр  уже большой получается. На плату умножителя не поместится. Только если согнуть.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #39 : 08 Марта 2011, 20:30:06 »
Иван, добрый день.
Большая просьба по этому поводу:Печатка в *.lay есть.
Интересует топология на ATF36077. Заранее TNX. 73, Слава.
« Ответ #40 : 08 Марта 2011, 20:40:17 »
Добрый вечер, коллеги.
        Владимир. Я коробочки все паяю сам из латуни или меди. Под свои размеры. Позавчера увидел 1 мм ровный некорябанный лист латуни. Потянул на 3.5 кГ. Отдают за 1500 рублей. В пятницу хочу забрать. Может в четверг. Отличное приобретение. Там материала для трансвертера на 4-5 комплектов хватит. Надеюсь не купят до меня.
         Пластиковые коробки я клею дихлорэтаном из 5 и 6 мм полистирола. Покупаю в рекламных
  агенствах.
        Владимир. Года два назад, когда я рассылал кабель РК-75-4-21,я видел в этом же магазине ФЛАН-10, но 1.5 или 2.0 миллиметра. Не помню. Я его тоже отсылал нескольким радиолюбителям. Его полно было. Потом его видел уже в двух магазинах. Цены правда разные. Его скорее всего не купят и зрительная память подсказывает, что этот лист лежит на верхней полке витрины над головой продавца. Не глянуть? Размер  как А3. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #41 : 08 Марта 2011, 23:14:02 »
Слава , привет !
Первый каскад , ток 16 мА ,  резистор в стоке 45 Ом , напряжение на стоке 1,77 В , напряжение на стабилизаторе TexasInstrument TPS76325 (малошумящий стабилизатор) 2,5 В.
Второй каскад 25 мА , тот же резистор в стоке.
Фото прикладываю. Видно , что ЛУТом делать платы на RO5880 нелегко.
« Ответ #42 : 08 Марта 2011, 23:24:08 »
Вопрос Владимиру R3GC - какой методикой точной установки Гиацинта на 5 МГц лучше воспользоваться - КВ или после умножения сравнения с каким либо эталоном в эфире ?
« Ответ #43 : 08 Марта 2011, 23:44:02 »
Иван. Давай я тебе лампу куплю для засветки, фоторезист и перешлю. Все таки эти вещи лучше делать по этой технологии. Вот только я ламинатор использую, хотя и утюгом фоторезист прикатывают к фольгированному материалу. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #44 : 08 Марта 2011, 23:47:14 »
Иван, пока только методом сравнения. Я  2 экземпляра часов на 5 включал и поочередно подключал к маяку. На частоте 5760 разница у них по частоте небольшая. Гиацинты никто не крутил, из одного только конденсаторы повыкусили.
Частотомер тоже показывал 000. Но у него 0.1 Гц минимально. Да и кому верить трудно сказать. Еще один Гиацинт возьму и еще сравню. А по КВ трудно доли Гц отличить.
Юрий RZ4HD:  Тот ФЛАН был 1 мм.  Расходится понемногу, но паять на нем тяжело и фольга легко отрывается.
