Автор Тема: Трансвертер 5.6 GHz  (Прочитано 134073 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: Трансвертер 5.6 GHz
« Ответ #315 : 07 Декабря 2020, 00:17:04 »
Здравствуйте.
Да насчет реле и РА я знаю еще драйвер для РА. Это вариант я делаю что бы попробовать послушать еме.
Септум тоже готов.. Но я пока не знаю насколько он в диапазоне и каков ксв..Еще пока не чем померить..
Я на коленях собирал прием с одним МШУ шум спиральки 7 дБ. Вот собиру такой вариант с двумя МШУ
изменю  тоже..
Диск 1.8 м и вся механика сделано.. Сейчас в фокусе стоит септум 23 см. Точности наведения надеюсь хватит. Сетка позволяет использовать ее на 6 и 3 см.
Константин.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #316 : 07 Декабря 2020, 12:43:26 »
как бы расстановка модулей
Ставьте на блоки на длинную боковину рядом меньше места займет
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #317 : 12 Декабря 2020, 00:09:25 »
Здравствуйте.
Вот такой вариант   как на фото  собрал. Это тракт RX.
Септум по эскизу SM6... Дальше МШУ от RA3WDK-- вентиль 3-6 Ггц-- мшу KUHNE-- трансвертер  R3GC + синтезатор. Ну и переходники между блоками. ПЧ 432. Пока нет  SMA реле на входе.
Узлы передачи пока не стоят. Лампочка спиралька  на 8 вт  дает прирост шума  +12 дб.
Базовый трансивер FT-736.   Цифры  прироста шума меня порадовала. Примерно такой и должен быть... наверное... Дальше делаем корпус и в корзину на пораболу. Спасибо всем кто помог … ну а дальше блоки PA  надо хотя бы ватт 16.. Пилим дальше...
Константин.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #318 : 12 Декабря 2020, 08:41:38 »
Если где возможно ВЧ разьемы поменять на SMA, то размер блока сразу уменьшится. Но имейте ввиду, что SMA-мамы при  частых соединениях-рассоединениях, нужно периодически иголкой обжимать половинки центрального контакта. У меня такой случай был, выход от опорника иногда сигнал гулял по величине.
Для уменьшения размеров, на реле по ПЧ (РЭВ-16) от разьемов отказался. Просверлив сбоку гнезда разьемов реле сверлом 3-3,5 мм, можно легко припаять кабель типа RG-316. Надежно и занимает меньше места.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2020, 08:44:24 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #319 : 12 Декабря 2020, 11:21:17 »
73-Александр.
Очень красиво и продумано .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #320 : 12 Декабря 2020, 11:26:50 »
Делал примерно так-же , корпус 9X9 см длина 30 см внутри облучатель , реле, мшу и трансвертер .К сожалению нет полной фото , трансвертер Павла МШУ паял сам и тарелка 1.2 метра все залито силиконом облучатель RA3WDK /
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2020, 11:33:33 от RA3TLU »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #321 : 12 Декабря 2020, 11:45:35 »
Да, тут еще важно вписаться в минимальные внешние  размеры для уменьшения тени. У меня такой размер - кастрюлька для излучателя на 1296 МГц. Единственное - пришлось разьемы для кабеля с задней стенки блока переместить на нижнюю стенку, ибо кабеля далеко выступали и задевали за оттяжки антенны на 144.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2020, 11:54:25 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #322 : 12 Декабря 2020, 11:49:22 »
У меня тарелки разные так что затемнение минимальное .
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #323 : 12 Декабря 2020, 12:36:00 »
Забыл написать ког-да паял консультировался с Павлом и он сделал замечание все китайские углы на 90 градусов не работают на 5и7 !
  • QRA: LN04mx
« Ответ #324 : 12 Декабря 2020, 13:00:44 »
Андрей, китайские угловые N-типа точно не работают, даже на 144 - там между контактами вставлена пружина (!). Лечится рассверливанием с торца и запайкой. Тоже и с угловыми PL. Но SMA с Алиэкспресса очень даже работают - разницы с прямыми не заметил.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #325 : 12 Декабря 2020, 13:03:50 »
угловые N-типа
Там про СМА .
А что касается N то там надо проводник распилить на пополам .
