Автор Тема: Трансвертер 5.6 GHz  (Прочитано 131412 раз)
Оффлайн EW1EW Александр
Re: Трансвертер 5.6 GHz
« Ответ #90 : 23 Июля 2011, 16:20:19 »
Имеется вот такое реле. Может всеж его можно применить на 5,6? Кто что скажет?
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #91 : 23 Июля 2011, 21:48:04 »
Александр, РПА-16 испытывал только  на приём, работает нехуже  чем SMA, а вот РЭВ-16 с небольшой  переделкой,  работает и на приём и на передачу. 73! Александр.
« Ответ #92 : 23 Июля 2011, 21:56:03 »
А что за переделка?
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #93 : 24 Июля 2011, 09:34:33 »
 А как с волновым сопротивлением? После переделки не измеряли
 затухание? Интересно, такой вопрос тоже нужно решить, какое реле применить .
73!   ur5efx
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #94 : 24 Июля 2011, 10:16:17 »
Крайне сомнительно, чтобы РЭВ-16 работала как нормальное SMA-реле на 5.6ГГц!..
У РЭВ-16 все параметры должны быть в несколько раз хуже за счет конструктива.
Например, думаю, развязка будет не лучше 10-12дб@5.6 и от подточки ничего не изменится...
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
  • QRA: KN78ol
« Ответ #95 : 24 Июля 2011, 16:38:53 »
 Александр, благодарю за информацию.
 Всегда можно найти выход из положения, возьму на заметку.
73!   ur5efx
  • QRA: LO00BK
« Ответ #96 : 24 Июля 2011, 19:21:04 »
Игорь, для эксперементов при малой мощности, это реле можно ставить и без переделки. Я считаю,что этих параметров развязки  вполне  достаточно. А по приёму,  проверить очень просто. Ставим синюю лампочку 60 ватт  в качестве источника шума перед волноводом на расстоянии 50 см. Если приёмник   начинает принимать шум, значит успех обеспечен. Закрываем крышку, и в поле.>73!
Онлайн R6DZ Александр
« Ответ #97 : 27 Июля 2011, 10:40:17 »
В выходных каскадах гетеродина (утроитель 1872х3 и усилитель 5616) я применял транзисторы BFG425 (tnx Ивану - US2IEP). Единственная деталь - базовый резистор.
73, Слава.
      Слава, на фото увидел на резисторе 563, т.е. 53 ком. А почему такой большой
   номинал? Александр
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #98 : 27 Июля 2011, 19:21:54 »
Александр, добрый вечер!
У меня такой получился из следующих соображений:
Uпит - 5В, Rk=180 Om, Ik = 4...5mA.
Можно немного увеличить ток - до 6...8мА, тогда уменьшить Rk до 130...150 Ом.
Но!!! Транзисторы довольно "нежные" Рк - 100 мвт, Ic=0,04A - предельные параметры.
Нашел несколько лучшую позицию (просто поздно - менять уже не буду):
BFP450E6327 -Infineon   Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT343R Uceo=4,5V; Ic=0,1A; f=24GHz; Pdmax=0,45W; h=50/150
И еще - из дешевых позиций:
BFP520E6327 -Infineon   Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT343R Uceo=2,5V; Ic=0,04A; f=45GHz; Pdmax=0,1W; hfe=70/200
Слава, 73!
« Ответ #99 : 27 Июля 2011, 20:18:57 »
             Вячеслав, спасибо за подробный ответ.
     Применяю эти транзисторы часто, но в базе 33-37Ком, пока живы, но нужно облегчить.
     BFP450 стоят в умножителе 10368 Мгц взамен померших MGF1907.Александр
  • QRA: KN78ol
« Ответ #100 : 28 Июля 2011, 23:22:25 »
Геннадий, спасибо за информацию.
73!   ur5efx
« Ответ #101 : 29 Июля 2011, 10:19:18 »
Здравствуйте, коллеги. После изготовления маячка на 5600 МГц начал налаживать трансвертер. Несколько блочков, все раскинуто плоско по столу плюс блок питания. Плюс средства измерения. Стол занял весь. Его не хватает. Очень неудобно. Невольно вспомнилась квартира Жутяева со столами, на которых были так же плоско разложены многочисленные блочки комплектов СВЧ аппаратуры.
        Так как у меня плата управления собрана уже более года назад, то всегда думал о том, что ее нужно прятать в блок питания, а не в антенный блок.  Уж очень он большим получается. Здесь невольно вспоминаешь другую одноплатную конструкцию трансвертера. Недавно решил совместить БП и секвенсер в одной коробке. Сейчас принялся за ее реализацию. Все равно думаю еще и об аппарате на 10 ГГц. Буду использовать этот же блок наверняка. Может просто еще что-либо добавится.
        Посмотрите схему. Здесь сложены вместе стандартный секвенсер на четырех операционных усилителях, работающих компараторами и оснащенных ключами и стабилизаторами, и кусок схемы управления трансвертера R3GC. Блок питания пока планирую на 12 Вольт. Есть преобразователь для получения отрицательного напряжения. Он питается от напряжения 8 вольт и его выходное напряжение стабилизируется. Для защиты полевых транзисторов радиочастотных трактов есть блокировка получения напряжения 12 Вольт. При отсутствии отрицательного напряжение блокируется получение напряжения +12 Вольт, а значит и все других.  Этот преобразователь решить собрать на специализированном чипе, хотя более дешево получается, как на плате управления R3GC с применением 555 таймера.
        Если будет SMA реле для переключения антенны с РА на АУ с напряжением питания +28 Вольт, то сразу уже сейчас планирую ставить второй трансформатор для получения этого напряжения для питания реле. В этом случае к выходу операционного усилителя на D1.3 подключится еще один ключ, в коллекторе которого будет стоять SMA реле, подключенное к напряжению +28 Вольт.
        Коротко описание. В режиме приема схема вырабатывает напряжение +5 Вольт для питания трансвертера и +12 Вольт для питания МШУ. На передачу схема включается замыканием контакта РТТ на корпус или подачей отрицательного напряжения с СОМ порта РС. При этом пропадают оба вышеуказанных напряжения, МШУ обесточивается и его реле включаются в режим обхода. Чуть позже появляется напряжение +12Вольт TX, которое переключает при помощи SMA реле антенный тракт к РА трансвертера и из которого генерируются питающие напряжения передающего тракта и РА. Еще позже включается реле Р2, которое включает трансивер в режим передачи.
            Применение реле вызвано тем, что я применяю РС и использую полную гальваническую развязку как по НЧ трактам, так и по цепям управления. Вторая группа этого реле резервная, так же как и реле Р1. Они могут использоваться при модернизации, но пока я не вижу смысла в их использовании. А поставить поставлю. Вдруг дойдет до большей мощности.
             При переходе на прием в первую очередь трансивер переводится в режим приема, далее снимаются напряжения питания передающего тракта и обесточенное SMA реле подключает антенный тракт к приемному разъему трансивера. Далее третьим этапом подается питание на МШУ и на приемные цепи трансвертера.
        Что еще может понадобится и что упущено? В архиве схема. Может кому пригодится в виде заготовки. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #102 : 29 Июля 2011, 10:47:25 »
Юрий, все-же наверное лучше под 12 Вольт расчитывать. И преобразователь 28В под SMA реле. Выезжать в поле с аккумулятором намного проще. А плата управления в последних вариантах места практически не занимает. Только отверстия под разьемы были сделаны под один коробок, а оказалось что в других коробках они везде по разному расположены. Немного криво получается.
« Ответ #103 : 29 Июля 2011, 11:17:12 »
В СОМ порте в состоянии "на приёме" минус 10...12В, когда лог или wsjt переходят на передачу появляется +10...12В. Нужно на схеме поменять выводы  оптопары местами. Оптопару лучше поставить в корпусе разъема СОМ, чтобы не вытягивать сигналы порта вне компьютера, хотя, если используется не настоящий СОМ порт, то место расположения оптопары не существенно.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2011, 11:24:30 от Sergi »
« Ответ #104 : 29 Июля 2011, 11:50:56 »
       Спасибо за ответы.
      Владимир. Я думал об этом и знаю, что аккумулятор обычно заканчивается в самый неподходящий момент. По этому у меня куплен четырехтактный 1 кВт малыш, который легче аккумулятора, выдает 220 Вольт и  есть порт для зарядки аккумулятора. И дает энергию пока есть бензин. 800 граммов хватает на два часа. В плане ездить с машиной, хотя уже и думаю про Уральские горы. Но все равно проще брать бензоагрегат.
        Сергей. Я так же думал много лет назад и сделал печатку. При проверке ЕМЕ комплекта оказалось наоборот. У меня при приеме плюс на СОМ порте , а при переходе на передачу появляется минус. Мне пришлось разрезать печатку и все переделывать именно под эту схему. Хотя может где-то и есть в программе настройки.
     Когда для ЕМЕ стал применять другой ноутбук без СОМ порта, то пришлось купить шнурок,  который делает СОМ порт из USB порта. Это все для получения сигнала РТТ. Программа его определила как СОМ №4, что меня удивило, но все работало, т.е при передаче появлялся синал отрицательной полярности. Мне ничего не пришлось переделывать.
        Владимир. Я хочу заказать фильтры и сделать одноплатный трансвертер. Был бы фильтр, то за пару дней бы сделал новый вариант. Я не оператор. Больше люблю с железом поковыряться. Но фильтра нет. Буду закупать. Вечером дам объявление для объединения. Юрий.RZ4HD.
