Автор Тема: Трансвертер 5.6 GHz  (Прочитано 132134 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Трансвертер 5.6 GHz
« Ответ #105 : 29 Июля 2011, 12:12:01 »
Я думал об этом и знаю, что аккумулятор обычно заканчивается в самый неподходящий момент.
Юрий, это так. Поэтому  в плате есть индикатор разряда на КР1171СП10+диод. При снижении напряжения мигает красный светодиод. По поводу переходников USB-COM брал как то 2 штуки разных. У них напряжения 0...5 Вольт и 0...3.3 В. Про спецификацию  +-12В производители уже видно забыли.
Насчет одноплвтного трансвертера 1Вт и размером  с пачку сигарет мысли были, для этого даже взял на ebay микросхемы смесителя и удвоителя, но сейчас нужно 24 ГГц осваивать. Да и на 10 ГГц тоже другой аппарат делать нужно. Пока времени нет.
« Ответ #106 : 29 Июля 2011, 12:34:50 »
Сергей. Я так же думал много лет назад и сделал печатку. При проверке ЕМЕ комплекта оказалось наоборот.
Чудеса... Собрал наверно с десяток интерфейсов на КВ и УКВ, себе, на коллективку, друзьям и всегда с СОМ порта выходит положительный уровень при переходе программ на передачу, по другому не может быть, т.к. тогда бы после включения компьютера, аппаратура бы становилась на передачу до запуска программ, кроме того, в схемах ставились транзисторы структуры NPN, а база отрицательным уровнем не откроется никогда, при том, что эмиттер соединен с общим проводом. На всякий случай предусмотрите на печатке пятачки, чтобы можно было запаять перемычки как по вашей схеме или же как должно быть, чтобы не резать потом ничего.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #107 : 29 Июля 2011, 13:16:30 »
Для реле не указан ещё один важный параметр - сквозные потери. Пока нет реле под руками, как появится на современной панораме сделаю аналогичные измерения. В принципе можно до 18 Ггц даже в полном диапазоне :) .
« Ответ #108 : 29 Июля 2011, 13:31:27 »
         Привет, Дима. Сто лет с тобой не общались. По работе РЭВ-16 на 5600 МГц очень многие ждут информацию. Занятная вещь, если работает. Поговори с москвичами для обмера. У RW3AZ  наверняка можно взять временно для обмера. Понятно,  что время и деньги на дорогу потеряешь.
        Сергей. Я не спорщик. Замечание важное. Просто когда работал позывным DA2JS, то использовал старичка Commodor C-64. СОМ порт использовал и там было не так, может в программах прописано было иначе. Именно там использовал положительный сигнал для работы оптрона в режиме передачи. Порты унифицированы, а программы разные, да и может и настройки на это дело сейчас есть. Но переделывал проводники печатки под отрицательную полярность, как ни странно. РС на работе. Ради интереса во вторник уточню. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #109 : 29 Июля 2011, 16:30:19 »
Если не найду у себя (было 20 штук, но в связи с известными событиями может и пропали :( ) то возьму у Саши AZ, когда вернётся с Дегтянки и обмерю. Мне тут кстати купить предложили двухканальные реле на разъёмах как РЭВ-16, до 9 Ггц разрабатывавшиеся с хорошей развязкой (кулачковый поворотный механизм барабанного типа). Пока фотоаппарата нет под руками, нечем сфотографировать. Тут одну контору раскулачивают, кое-что появилось интересное на тему СВЧ...
« Ответ #110 : 29 Июля 2011, 16:47:31 »
Дима. Зарезервируй для меня. Вечером переговорим в Скайпе. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #111 : 29 Июля 2011, 18:33:01 »
Генадий Степанович, RN6MT, а как вы смогли обмерить 5.6 ггц -прибором  Р2 -53, если он работает от 2--4 ггц. У меня такой  тоже есть. Может быть Р2-54/2. Хотя c этими  реле, возможен и ваш результат.>73!
Спасибо, ожидал этот вопрос))).Заменил сменный свч -блок на другой 5.6- 8ггц. Ответвитель применил тоже более высокочастотный, откалибровался и вперед.
Хочу добавить. Под руку попалось довольно старенькое реле, его и обмерял.
У меня есть еще пара новеньких. На следующей неделе обмеряю и их.
Смущает большая разница с Вашими измерениями. Допускаю дефект в моем реле.
Короче проведу более серьезные измерения и отпишусь.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2011, 19:00:23 от RN6MT ( Геннадий) »
Онлайн R6DZ Александр
« Ответ #112 : 29 Июля 2011, 21:09:14 »
          Геннадий, приветствую.
       Раз такое старое, попробуй разобрать и уменьшить емкость контактов. Интересно
   какая будет развязка. Обязуюсь компенсировать новым.
       Ну и сквозные потери. Удачи, Александр
« Ответ #113 : 29 Июля 2011, 21:11:41 »
Добрый день, коллеги. Геннадий. Можно измерить развязку между портами на 1300 МГц и 5760 МГц, КСВ и если можно, то затухание на этих частотах? Или потери при прохождении реле. Может имеет смысл для статистики и получения правильных результатов обмерить три различных реле. Одно смущает, почему их не применяли ранее на 5600 МГц? Если они работают. Наши люди любопытные. Реле старое. Тридцать лет назад в СССР никто про SMA реле и не мечтал. Знали про них десятки радиолюбителей. Имели - единицы. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #114 : 30 Июля 2011, 13:31:53 »
   Будем считать, что это реле неисследовано, пока кто либо необмерит на нормальных приборах.  Немогу утверждать, что это ииенно те цыфры,   потому что приборы проходили поверку ешё во времена СССР( и проходили ли). Применял  анализатор спектра С4-27, нагрузку 50 ом с антинюатором, трансвертер 5.7 ггц - около одного ватта. На приём, по шумам синей лампы, которая  выдаёт относительно ровный шум. Старая,  проверенная  методика. И - В3-38 по нч. 73!
« Последнее редактирование: 03 Августа 2011, 10:27:44 от ua3ow »
« Ответ #115 : 30 Июля 2011, 14:27:09 »
Александр, главное результат. До вас почти 300 км и QSO на 5.7 ГГц без проблем.  По мне, хоть  РЭС-6 пусть народ применяет, лишь бы в эфире слышно было, а не форуме.  ;)
« Ответ #116 : 30 Июля 2011, 15:19:42 »
Геннадий, я вообщем смысле. Что если чего-то нет, то можно и подручными средствами обойтись, а не ждать несколько лет пока появятся приборы, материалы и т.п.
« Ответ #117 : 30 Июля 2011, 15:26:11 »
Генадий, это не Ваш адресс. Я приветствую тех, кто что либо делает, а недаёт советы от нечего делать.
Александр! Я проводил измерения не с целью опровергнуть Ваши.
Я тоже заинтересован, чтобы оно работало на 6см.
На следующей неделе, я обмеряю еще пару реле поновее. Разберу это, посмотрю что там. Так, что разберемся. Думаю, что истина всем интересна.
« Ответ #118 : 01 Августа 2011, 13:19:08 »
Вот такие еще занятные микросхемы вместо реле неплохо попробовать. До 2х Ватт коммутируют. Это все мысли о простом ненастраиваемом трансвертере с пачку сигарет.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #119 : 01 Августа 2011, 17:12:45 »
Владимир есть sw-259несколько штук только даташит не попадается могу пару подарить
RA5G
