Автор Тема: Трансвертер 5.6 GHz  (Прочитано 142419 раз)
Re: Трансвертер 5.6 GHz
« Ответ #135 : 09 Августа 2011, 20:45:52 »
Артем, у никилерованных никеля несколько микрон, можно на сверло намотать немного наждачки и с помощью дрели счистить слой внутри заглушки.
Насчет квадратных не подскажу, т.к. не пробовал.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #136 : 09 Августа 2011, 20:51:49 »
А может прога какая есть для этого?
RA5G
  • QRA: ko92so
« Ответ #137 : 09 Августа 2011, 21:07:17 »
вот почитал еще раз форум и нашел пост R3GC "Александр, заглушки подходящие для 6см имеют внутренний диаметр 20.8 мм. Внутри по высоте 13мм.  Для 3 см внутренний диаметр заглушек 16 мм. По высоте пару мм стачивать нужно.  Размер критичен по высоте. Внутренний диаметр не так сильно влияет. Во всяком случае, обточить заглушки снаружи проще, чем искать материал, станок, слесаря  "Буду пробовать стачивать до 13 мм по высоте
RA5G
« Ответ #138 : 11 Августа 2011, 12:10:16 »
В последнем варианте платы ,банки использовались как у DB6NT для трансвертеров 5.7 и 10 гиг. И расстояние между зондами взято для такого размера банки.  А готовые колпачки покупались в магазине для кондиционеров. Или можно выточить такие.
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #139 : 19 Августа 2011, 09:57:11 »
спрошу на удачу,может кто из Челябинска увидит,где там можно купить медные заглуши на резонаторы? Буду там пару дней в командировке
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #140 : 19 Августа 2011, 11:22:06 »
Не удалось найти заглушки для кондиционеров. Пришлось применять сантехнические.
На фото 3/4" - для 5,6 ГГц (готовая банка) и 1/2" для 10ГГц - еще не обработаны.
Снаружи заглушка полностью протачивается до толщины стенки 1,5...2мм. Затем была напаяна шайба. В качестве шайбы - 25 коп (с Нац Банком Украины не согласовывалось!). Это может и не обязательно - толщина верхней части заглушки ок. 2мм. Как говорится - на всякий случай (не был уверен в качестве оборудования и квалификации токаря, который протачивал и резал резьбу). Внутр. Д заглушки 21мм, высота прибл. 13,5мм (внутр). Поэтому самой трудоемкой для токаря работы (внутр. обработки) совсем не было.
Одну банку (в смесителе) полировал насадкой для ручной мал.габ. эл. дрели (может и не обязательно). На втором фото - впаянная в плату банка. Резьба М5х0,5. 73! Слава.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2011, 15:56:28 от UR5EIN Вячеслав »
« Ответ #141 : 19 Августа 2011, 12:33:50 »
сложновато конечно получается,на еВай их конечно полно,но не хотят слать там где 4-10 шт продают а нафиг мне их 40 шт?????? ;D
« Ответ #142 : 19 Августа 2011, 15:47:08 »
Хочу узнать . Многие меня последнее время спрашивают насчет платки ,если наберется народ ,то можно заказать,но партия не менее 30шт цена примерно 125руб будет за штуку без пересылки. Если есть у кого интерес пишите . Будем смотреть как можно решить вопрос.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #143 : 19 Августа 2011, 18:21:14 »
Возьму 2шт.
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #144 : 19 Августа 2011, 18:57:40 »
Возьму 2 шт. трансвертера и 2 шт. умножителя
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 09:30:22 от EW1CD »
Валерий, 73!
  • QRA: ko92so
« Ответ #145 : 19 Августа 2011, 19:13:23 »
Александр вот-бы переделал-бы платку чтобы вместо выходной ерашки применить что-нибудь одноватное чтобы трансвертер сразу 1 вт давал было-бы чудесно.А коли нет то старой разводки 2 беру.
RA5G
Оффлайн rw2wr
« Ответ #146 : 19 Августа 2011, 19:36:31 »
Александр а плату умножителя нельзя заказать?
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #147 : 19 Августа 2011, 21:37:28 »
Cаша, добавь для меня 2 платы трансвертерв - я нашим помидорским закину в качестве технической помощи.  :angel:
И если еще сможешь плату(ы) умножителей - то мне надо 3+2
Оффлайн eu1ab
« Ответ #148 : 20 Августа 2011, 07:26:59 »
Возьму две платы 73!
« Ответ #149 : 20 Августа 2011, 09:00:48 »
купил бы 1+ 1 умножителя платку
