Автор Тема: Трансвертер 5.6 GHz  (Прочитано 139062 раз)
Оффлайн rn3ztf Александр
Re: Трансвертер 5.6 GHz
« Ответ #150 : 20 Августа 2011, 11:38:04 »
Куплю плату трансвертера и плату умножителя.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #151 : 20 Августа 2011, 12:12:27 »
Ребята скорее всего Александр говорил про платку последней разводки т.е одноплатный вариант где трансвертер и умножитель на 1 плате к которому надо только 117 мгц генератор подключить ну и усилитель.
RA5G
Онлайн rw2wr
« Ответ #152 : 20 Августа 2011, 15:31:59 »
Если с умножителем сразу,куплю две штучки или две платы умножителя.
  • QRA: ko92so
« Ответ #153 : 20 Августа 2011, 16:34:55 »
У меня такая платка http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/transverter-5-6-ghz/ как у Александра
RA5G
« Ответ #154 : 20 Августа 2011, 19:29:43 »
Да Артем именно про эту платку и говорил. Схемы нет( но постараюсь нарисовать по возможности все в кучку) ,но все данные нарисованы на самой печатной плате в луте. Постараюсь дать здесь все моточные данные ,хотя они все есть в теме.
И так что имеем на данный момент по платкам трансвертера (других не будет)
RA3TNC Александр - 4шт
UA6FA Сергей        - 2шт
EW1CD Валерий     - 2шт
UA3GTM Артем       - 2шт
VE3CCN Максим     - 2шт
EU1AB                  - 2шт
UA9YLU Виктор      - 2шт
RN3ZTF Александр - 1шт
RW2WR                 - 2шт
RU2FM Валентин     - 2шт
UA4AGM Михаил      - 1шт
итого имеем 22шт плат трансертера.
На данный момент надо еще 8шт ,так как минимально можно заказать 30шт .
Да единственное в чем вижу пока проблему как послать в Белоруссию !?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 21:03:11 от RX3DR Александр »
Оффлайн EW1EW Александр
« Ответ #155 : 20 Августа 2011, 19:34:38 »
Саш, привет! Пересылка в Беларусь решаема.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
« Ответ #156 : 20 Августа 2011, 19:35:51 »
Саш тебя писать в список?
« Ответ #157 : 20 Августа 2011, 19:46:57 »
Так уже белорусы заявились. Это для них.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
  • QRA: ko92so
« Ответ #158 : 20 Августа 2011, 20:37:21 »
Александр пока что предварительно еще несколько плат возможно надо будет в Липецк .И как насчет идеи переделать выход под SZA544Z
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 20:40:23 от UA3GTM Артём »
RA5G
« Ответ #159 : 20 Августа 2011, 20:55:28 »
Все может быть,но сейчас на это время нет. Хотя я говорил тогда придется делать на плату радиатор при такой мощности и думаю при таком совмещении в простой коробочке могут возникнуть завязки с приемом.Надо делать уже более серьезную экранировку .Проще РА поставить потом . И даже для дальнейшего увеличения мощности это удобнее.
« Ответ #160 : 20 Августа 2011, 21:05:49 »
Всем кто планирует приобрести  платки ,советую скооперироваться для покупки фильтра FG-2500 у итальянца http://www.rfmicrowave.it/catalogue_file.php?file=M.pdf&action=v&lang=eng&pos=11
  • QRA: ko92so
« Ответ #161 : 20 Августа 2011, 21:20:12 »
Про фильтры Сейчас разговаривал с  Юрием RZ4HD он непротив сделать заказ на фильтры лиш-бы по весу уложится.в стоимость пересылки.
RA5G
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #162 : 20 Августа 2011, 21:41:34 »
Саша, а умножителей платы никак не сделать?
« Ответ #163 : 20 Августа 2011, 21:52:41 »
Я не делал и не готовил файлы под нее.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #164 : 21 Августа 2011, 01:51:48 »
Хорошо поставим вопрос по другому - а можно ли сделать? Есть ведь плата умножителя в лайуте или нужна другая?
