Автор Тема: Трансвертер 5.6 GHz  (Прочитано 127015 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Трансвертер 5.6 GHz
« Ответ #165 : 21 Августа 2011, 07:02:39 »
to RX3DR:
Александр, я бы взял 2шт. платы трансвертера и 2шт. фильтра FG-2500 для развития диапазона 5760МГц в Нижнем Новгороде.
Можно расчитывать?
73! Александр UA3TCF
73! Александр
Онлайн RZ4HD
« Ответ #166 : 21 Августа 2011, 08:44:40 »
Здравствуйте, коллеги. То: RX3DR. Привет Александр. Только что приехал с Азовского моря. Почитал почту и форумы. Для меня нужно две платки трансвертера. Всключи меня в список. Деньги не вопрос.  Активно обсуждается карта кукуруза. Завтра попробую ее открыть.
 По фильтрам к трансвертеру нового ыварианта.  Возьму на себе заказ у итальянца по поводу закупки фильтров. Все остается в силе. Кому нужно пишите на почту позывной гав мэйл.RU.          Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #167 : 21 Августа 2011, 09:36:30 »
Я все же хочу попробовать синтезатор под ПЧ 432 на таком ГУНе :
Frequency Range: 5150MHz to 5350MHz;
Phase Noise: -85dBc/HZ at 10kHz offset;
Tuning Voltage: 0.5V to 5V;
Tuning Sensitivity: 85MHz (avg);
Output Power: -1dBm;
Load Impedance: 50 Ohms;
Load Capacitance: 12pF;
Pushing: < 4MHz/V;
Pulling: < 20MHz (12dB return Loss);
Operating Temp: -40C to +85C;
Supply Voltage: 5V/7.5mA;
Package: T (0.5"x0.5"x0.223");
Цена  небольшая $8 +$3.5 доставка. Зато конструкция значительно упрощается. Если кто посчитает фильтр для ADF4106 или ADF4107 и коэффициенты под распространенные опорники 10; 13; 14.4, 26 МГц (и под заказанные 23 МГц), то было бы совсем неплохо.
Купить ГУН можно здесь:
http://www.ebay.com/itm/180574754247?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
P.S.  ПЧ лучше брать в стороне от 432 на +- пару МГц.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2011, 09:44:10 от R3GC Владимир »
« Ответ #168 : 21 Августа 2011, 11:07:29 »
Володя в радикомпе нашел вот такие гуны  HMC431LP4E
VCO, w/Buffer, F= 5.5-6.1 GHz,
 Ph N= -102 dBc/Hz (100 kHz),
OP= +2.0 dBm, Vtune= 0-10 V,
supply= 3 V/27 mA,
Topr= -40° to +85°C,
 plastic SM pkg QFN 4x4 mm
http://www.radiocomp.ru/sklad1.asp?n=9
« Ответ #169 : 21 Августа 2011, 11:18:45 »
Всем привет!
И так что имеем на сегодня по платкам трансвертера
RA3TNC Александр - 4шт
UA6FA Сергей        - 2шт
EW1CD Валерий     - 2шт
UA3GTM Артем       - 2шт
VE3CCN Максим     - 2шт
EU1AB                  - 2шт
UA9YLU Виктор      - 2шт
RN3ZTF Александр - 1шт
RW2WR                 - 2шт
RU2FM Валентин     - 2шт
UA4AGM Михаил      - 1шт
UA9FAD Виктор       - 5шт
UA3TCF Александр  - 2шт
RZ4HD Юрий          - 2шт
итого имеем 31шт плат трансертера.
Ждем еще немного(недельку эту) и решаю вопрос с заказом плат.
Еще раз прощу вас обратить внимание на фильтр для платы FG-2500 ,
этим занимается Юрий RZ4HD.
Из основных деталей нужно еще NE32584 (буква D) ,ERA3SM и советую по входу приемной части найти хороший конденсатор ,можно из спутниковой головки на 3.3пф. Тогда уровень шума будет приемлемый.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2011, 11:21:26 от RX3DR Александр »
« Ответ #170 : 21 Августа 2011, 11:23:11 »
Александр, они мелкие, дорогие и паять тяжело, а при 100 kHz и у того ГУНа  -105 dBc/Hz (100 kHz), Главное что  умножителей не нужно и отработанную плату любой запустить сможет.
« Ответ #171 : 21 Августа 2011, 11:28:33 »
Володя я понял ,частота синтеза будет 5328МГц и прямая ,шум приемлемый . Ждем что получиться!
Хотелось бы чтобы он влезал в то место платы где сейчас стоит гетеродин 5616.тогда можно этот отсек перегородить(синтеза) ,а остальное оставить как сейчас есть. Это уже хорошо получается. Единственное ПЧ 432 меньше портативных трансиверов имеется дешевых.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2011, 11:32:20 от RX3DR Александр »
« Ответ #172 : 21 Августа 2011, 11:44:36 »
Немного офтоп, но в принципе в тему :))
Книга "Измерения на миллиметровых и субмиллиметровых волнах: Методы и техника"
Название: Измерения на миллиметровых и субмиллиметровых волнах: Методы и техника
Автор: Валитов Р. А. и др.
Издательство: Радио и связь
Год: 1984
Страниц: 296
Формат: DJVU
Язык: русский
 Систематизированы и обобщены основные вопросы измерений, их методы и техника на миллиметровых и субмнллнметровых волнах. Рассмотрены измерительная аппаратура и устройства: измерительные генераторы и приемники; линии передач и элементы измерительных трактов; измерители длин волн, частотных и спектральных характеристик сигналов, распределения полей в квазиоптических системах, добротности, мощности, параметров материалов.
 Для инженерно-технических работников, занимающихся разработкой и применением аппаратуры в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн, а также может быть полезна аспирантам и студентам вузов.
Ссылка на скачивание есть на форуме http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10453&p=546117&viewfull=1#post546117
P.S. вообще в той теме приличное количество ссылок на интерестные и полезные книги и журналы.
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #173 : 21 Августа 2011, 13:19:57 »
Именно это, одна опора, ПЧ не менее 70см диапазона и было задачей для меня при подборе частот и блок-схем для начала изготовления комплектов на Гиги своей команды. Теперь есть определенность с опорой - 71МГц. Т.е. от нее одной можно будет раскачать по LO оба трансвертера 5.7/10G, а в будущем, сделать и DFS на 71МГц на высокостабильной опоре 10МГц.
ПЧ - диапазон 432МГц, по +-3/4МГц в стороне от 432.0 для ухода от прямых/ПЧ QRM в Multi-Multi в ПД.
И полегче фильтровать 435/428МГц ПЧ.
Расклад следующий:
5G7
FLO = 75гарм * 71МГц = 5325МГц
FIF = 435МГц
x1   71
x5   355
x5   1775
x3   5325
10G
FLO = 140гарм * 71МГц = 9940МГц
FIF = 428МГц
x1   71
x5   355
x7   2485
x2   4970
x2   9940
С умножителями тоже все должно быть по отработаннному пути - фильтры pipe cap, керамика от Wi-Fi и LC/PCB...
Одно неудобство - перемещение по частоте при смене диапазона, но на общем фоне это мелочь.
Пока считаю PCB топологию трансвертеров...
Может кому пригодятся, прилагаю файлы расчетов - визуальный подбор частот, разложение гармоник и общая блок-схема под указанные частоты...
Весь этот огород чтобы найти подходящую гармонику.
И еще, в файловый архив добавил подборку по DFS:
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/direct-frequency-synthesiser
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 14:03:12 от RW3XA »
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
« Ответ #174 : 21 Августа 2011, 20:06:50 »
Обновил список  на 29.08.2011г. 12:30
UA6FA Сергей        - 2шт
EW1CD Валерий     - 2шт
UA3GTM Артем       - 2шт
VE3CCN Максим     - 2шт
EU1AB                  - 2шт
UA9YLU Виктор      - 2шт
RW2WR                 - 2шт
UA4AGM Михаил      - 1шт
UA9FAD Виктор       - 5шт
RZ4HD Юрий          - 2шт
UA9DH Николай      - 2шт
UA9MGM Евгений    - 2шт
RA3AES Алексей     - 1шт
UA3DHC Александр -1шт
RV9PP                    -1шт
UA6AGK Владимир   -2шт
UA3AVR Дмитрий     -1шт
RK3AOR                 -2шт
RN4HHI                  -2шт
rk9at Юрий             -2шт.
итого имеем 47шт плат трансертера.
Ждем еще немного и решаю вопрос с заказом плат.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 08:29:43 от RX3DR Александр »
Оффлайн Kurilov
« Ответ #175 : 22 Августа 2011, 13:14:01 »
Александр ! можно ли на 1 плату записаться? 73 rv9pp
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #176 : 25 Августа 2011, 18:15:24 »
Если запись ещё идёт и мне пару плат в заказ добавьте, пусть лежат :) .
« Ответ #177 : 28 Августа 2011, 09:15:24 »
Приобрел заглушки медные на 18мм для фильтров,к сожалению не было штангеля а продавец оказался не компетентен, сказал размер по наруже а оказалось наоборот 18 внутренний а с наруже 20мм.Подойдут ли такие под платы которые собираемся заказывать?
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #178 : 28 Августа 2011, 10:49:15 »
Александр день добрый.Я отправил Вам сообщение в личку,решил здесь продублировать,приношу извинения.Включите меня в список заказа плат в количестве 2-х шт.Благодарю.С уважением RN4HHI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #179 : 28 Августа 2011, 21:20:11 »
Прошу записать на одну плату.
С уважением RN3RE.
