Автор Тема: Трансвертер 5.6 GHz  (Прочитано 130743 раз)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Трансвертер 5.6 GHz
« Ответ #180 : 28 Августа 2011, 22:03:04 »
Приобрел заглушки медные на 18мм для фильтров....Подойдут ли такие под платы которые собираемся заказывать?
Подойдут. Объем в этой "банке" не работает. Работает винт (классический укороченный Л/4 коаксиал). Поэтому такое уменьшение от прототипа (приближение стенки к зондам связи на 0,5...1мм) можно не принимать во внимание. Слава, 73.
P.S. Просто мне так же  пришлось искать - из чего изготовить (не хотелось резать кольца от медной трубы и напаивать дно - потом при пайке на плату все это могло распаяться). Я "банку" ставил в HFSS - в разумных пределах Д можно как уменьшать, так и увеличивать. Но не 15 мм или 25мм. И соотношение Д/д лучше выдерживать ок.4 (опт.3,6).
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 23:47:30 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #181 : 29 Августа 2011, 03:00:42 »
Обновил список  на 28.08.2011г. 12:30
Ждем еще немного и решаю вопрос с заказом плат.
 Александр, если я ещё не совсем опоздал, то 3(три) платы.
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн RT7G
« Ответ #182 : 29 Августа 2011, 07:19:41 »
Александр,мне 2шт тоже.
Николай ex RA6HHT
« Ответ #183 : 29 Августа 2011, 08:03:00 »
Шансов провести Qso на 5.6 практически нет.
Расстояние до самого ближнего кор-та от 300км.
Паять люблю, по-этому тоже прошу включить в заявку:
RA9QAW - 2 шт.
ЗЫ. На синтез и фильтр тоже подключусь, как будет доступно для заказа.
« Ответ #184 : 29 Августа 2011, 08:36:01 »
Обновил список  на 29.08.2011г. 13:44
RA3TNC Александр - 4шт
UA6FA Сергей        - 2шт
EW1CD Валерий     - 2шт
UA3GTM Артем       - 2шт
VE3CCN Максим     - 2шт
EU1AB                  - 2шт
UA9YLU Виктор      - 2шт
RN3ZTF Александр - 1шт
RW2WR                 - 2шт
RU2FM Валентин     - 2шт
UA4AGM Михаил      - 1шт
UA9FAD Виктор       - 5шт
UA3TCF Александр  - 2шт
UA9DH Николай      - 2шт
UA9MGM Евгений    - 2шт
RA3AES Алексей     - 1шт
UA3DHC Александр -1шт
RV9PP                    -1шт
UA6AGK Владимир   -2шт
UA3AVR Дмитрий     -1шт
RK3AOR                 -2шт
rk9at Юрий             -2шт
RN3RE                    -2шт
RW7A Николай        -3шт
RT7G  Николай        -2шт
UA9OAP                   -2шт
UA7C                       -1шт
RA9QAW Александр   -2шт
итого имеем 54шт плат трансертера.
Все больше не принимаю в заказ!!! Всем сообщаю что заказ передан на реализацию,жду информации . Как только будут новости то выложу  тут.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 21:19:26 от RX3DR Александр »
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #185 : 29 Августа 2011, 08:50:01 »
+2 штуки.
Уж не знаю, получится ли собрать, но попытаюсь... ;)))
73! Михаил (ex UA9OAP)
« Ответ #186 : 30 Августа 2011, 20:01:24 »
Всем заказавшим платы ,сообщаю заказ размещен ,через недельку обещали что будет готово. Как платы будут у меня ,тоже сообщу.
« Ответ #187 : 31 Августа 2011, 09:11:59 »
видимо заранее нужно обговорить способы оплаты
« Ответ #188 : 31 Августа 2011, 14:46:02 »
Скорее всего перевод на мою карточку сбербанка.
« Ответ #189 : 31 Августа 2011, 15:46:57 »
замечательно,очень удобный способ
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #190 : 31 Августа 2011, 16:06:53 »
Александр привет, я похоже прозевал прошу ответить возможно ли заказать платы трансивера.
« Ответ #191 : 31 Августа 2011, 17:12:54 »
Уже отдали заказ.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #192 : 31 Августа 2011, 20:06:40 »
Привет, Александр. А карты КУКУРУЗА  у тебя нет. Совсем просто. И за перевод денег не берут.Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #193 : 31 Августа 2011, 20:26:16 »
54 комплекта набралось, так может не останавливаться только на печати?
Скопом и дифицитные детали прикупить для сборки.
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #194 : 31 Августа 2011, 20:35:20 »
Главное - определиться с опорой:
1. Термостат 13МГц *9
2. Генератор UA3AOH на 702 МГц
3. Синтезатор на 5.4..ГГц с опорой
4. Другой вариант.
Детали тоже проблема (есть только R и С).
FAQ бы сделать по перечню элементов и где можно купить у итальянца и др.
