Автор Тема: Трансвертер 5.6 GHz  (Прочитано 130797 раз)
Re: Трансвертер 5.6 GHz
« Ответ #225 : 16 Сентября 2011, 12:14:04 »
Прошу в личные сообщения сообщить мне адреса доставки-
RW7A - UA4AGM - UA3TCF - VE3CCN - RU2FM - UA9YLU - RW2WR - RN3RE - UA9FAD -
RN3ZTF - UA9MGM .
по оплате сообщу так же в личных сообщениях.
« Ответ #226 : 16 Сентября 2011, 17:43:40 »
Привет, Александр. Я две платы заказывал. В посте 169 и 174 это фигурирует, а в посте 184 уже нет. Что-то случилось? Если для меня есть две платы, то передай их RW3AZ. С оплатой определимся по Скайпу. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #227 : 18 Сентября 2011, 08:31:04 »
Здравствуйте, Александр!
Спасибо от Нижегородцев за платы трансвертера! Они уже у RW3TJ.
Оплату сегодня должны привезти (EW1EW).
73! Александр
73! Александр
Оффлайн rw2wr
« Ответ #228 : 19 Сентября 2011, 17:43:23 »
 Александр, от меня письмо получили?
С уважением Талгат rw2wr
« Ответ #229 : 19 Сентября 2011, 19:27:28 »
Информацию об адресах кто присылал ,я получил.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 13:08:46 от RX3DR Александр »
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #230 : 23 Сентября 2011, 06:32:49 »
Александр, платы у EW1EW забрал.
С уважением, Спасибо
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2011, 07:32:41 от EW1CD »
Валерий, 73!
« Ответ #231 : 26 Сентября 2011, 15:22:54 »
Ребята ,всем оставшимся все упаковал ,осталось отправить. Прошу извинить  не много приболел,постараюсь отправить на этой неделе.
Оффлайн rw2wr
« Ответ #232 : 27 Сентября 2011, 20:27:20 »
Александр,подскажите BAT-17 есть один диод в корпусе ,есть два в разном варианте включения.
Какой нужно использовать и где можно купить,или откуда можно выпаять.Еще проблема с 2А510.Тоже где можно приобрести или чем заменить?
« Ответ #233 : 28 Сентября 2011, 07:50:42 »
Анатолий, к сожалению смесительных диодов пока нет, немного не недодали по заказанному - склад фирмы полностью пустой относительно BAT BAR диодов.
А так, вместо  BAT17-xx лучше использовать ВАТ15-099 , они более высокочастотные ( до 12 ГГц) , а ВАТ17 для VHF/UHF.
Вместо 2А510  можно 2А522А поставить (безкорпусной диод).
Оффлайн rw2wr
« Ответ #234 : 28 Сентября 2011, 08:02:53 »
Вань ,спасибо за ответ.
Будем искать. :laugh:
Оффлайн UX7V
« Ответ #235 : 28 Сентября 2011, 08:30:32 »
 Талгат, посмотрите, 2А510 имеются здесь http://www.raddet.msk.ru/
73! Николай US7VA
« Ответ #236 : 28 Сентября 2011, 11:44:41 »
Я в последнем варианте ставил LL4148 - они безногие для смд монтажа,это вместо 2А510
« Ответ #237 : 02 Октября 2011, 13:20:09 »
Здравствуйте, коллеги. Начал изготавливать второй вариант трансвертера с применением фильтров. Снова потребовались фильтры на 5600 МГц. Так как колпачков не было и нет, то я сделал все из медной трубы. Все видно из фотографий.
  На токарном станке были вырезаны кольца из медной трубы длиной 13 мм. Далее припаивается торец с отверстием 4 мм в середине. Так же на токарном станке изготовлены гайки и контргайки. Первая имеет длину 5-6 мм. Вторая 3 мм. А вот подстроечные винты я сейчас делаю без проточки. Просто режу резьбу М4х0.5 на прутке диаметром 4 мм. Дешево и просто.
      Гайка залуживается в нижней части которая будет припаяна к торцу.Винт вкручивается так, чтобы резьбовая часть выходила на 2-3 мм и гайка припаивается к торцевой пластине. Сразу после пайки выворачивайте винт!!! Потом припаивается торцевая пластина к трубке. Для правильной и комфортной сборки выточено приспособление в виде фторопластовой палки, на конце которой есть проточка по внутреннему диаметру медной трубки. По центру по оси просверлено в станке отверстие диаметром 4 мм. Забыл  отфотографипровать это приспособу.
Трубка надевается, приставляется торцевая пластина с гайкой и ввиннченным винтом и припаивается гайка. Затем припаивается торцевая пластина. Все собирается красиво, точно и соосно. Потом все промываю ацетоном. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #238 : 02 Октября 2011, 14:41:33 »
Здравствуйте, коллеги. Кто из настроивших плату второго варианта трансвертера с фильтрами FG-2500 может рассказать о всех тонких вещах и особенностях платы и ее настройки? Раз стоят перегородки, то скорее всего есть вероятность самовозбуждения каскадов умножителя. Это так? Или все нормально?  С допайкой дорожки у микросхемы преобразователя все ясно. Мне не совсем по душе почти практическое отсутствие фольги в местах, где впаиваются зонды фильтров. Как бы фольга не отлетела. Правда  гнуть их специально не собираюсь. И у меня самодельная плата другого варианта трансвертера, которую я дорабатывал под себя, имеет массу по всему периметру со стороны деталей. Верхняя масса и нижняя соединены между собой  медной шинкой 2мм ширины по всему периметру. Это придает жесткость плате к изгибам. Кроме того я за эту шинку плату впаиваю  в самодельную коробку из латуни. Это немного больше по длительности получается. Здесь с этой платой не так.
       Кто-нибудь использовал питание умножителя +10 Вольт вместо+8 Вольт. Стоит ли это сделать? Я в своих вариантах сделал именно так. Сигналы получаются с большим уровнем.
  Кто и как вставляет плату в коробки и ставят ли две крышки сверху и снизу? Просто я припаиваю крышки и потом не совсем технологично их снимать. Юрий.RZ4HD.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 14:43:37 от RZ4HD »
« Ответ #239 : 02 Октября 2011, 18:19:21 »
Юрий , я делал умножитель 12 в 24 на ICL7660 для реле . Но на формирователь отрицательного напряжения на ICL7660 лучше не подавать больше +9 В. Получится  -9 В , этого хватит для всех приложений. А так , я бы после 78L05 поставил бы ICL7660 для формирования отрицательного напряжения для затворов транзисторов. (все равно надо будет ограничить предел изменения от 0 до -2 В, чтобы нечайно крутанув, потенциометр не спалить транзистор).
