Автор Тема: Трансвертер 5.6 GHz  (Прочитано 132822 раз)
Онлайн RZ4HD
Re: Трансвертер 5.6 GHz
« Ответ #240 : 02 Октября 2011, 19:07:12 »
Привет, Иван. А разве эта микруха протянет такие токи? Пардон, но это не провакационный вопрос. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #241 : 02 Октября 2011, 19:30:20 »
Почему же провокационный, я провел некоторое исследование по этому поводу.
Преобразователь на переключающихся емкостях имеет более чистый спектр и его легче отфильтровать. Поэтому я его применил в своем USB измерител мощности.
Из USB 5 В , я получаю 8,5 В 30 мА для питания сенсора ( там стабилизатор из 8,5 снова в 5 В , это "чистит" питание).
А так, я применяю поляризованные SMA реле , одной ICL7660 в запасом хватает , чтобы зарядить конденсатор в 2200 - 3300 мкФ , который и переключит реле. Импульс то нужен небольшой.
А вот реле на 24-28 В с обычной катушкой ICL7660 не осилит. Но много преобразователей и для этого варианта.
Кстати , на CQHAM есть тема - Питание реле пониженным напряжением после срабатывания
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=18547&page=1&highlight=%E2%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5+%F0%E5%EB%E5
и тема - питание реле уменьшенным напряжением
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10652
Это как раз для SMA реле. Твое реле, что я тебе выслал срабатывает уже от 16-17 В.
Делать удвоитель нет смысла.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #242 : 02 Октября 2011, 21:14:36 »
Иван.Теперь все понятно. Просто если на выходе преобразователя поставить конденсатор фильтра в 100 мкФ, то микруха не заводится. Пробовал конденсатор в 100 мкФ ставить после индуктивности в 200 мкГн. То же не запускается.  Вот так. Пришлось поставить даташитовские 10 мкФ два с разделением между ними индуктивностью. Даже индикацию наличия напряжения -5 Вольт убрал, так как светодиод кушает 4-10 мА.  Как яркость захочется установить.А это половина номинального тока. А конденсаторы использую давно при переключении реле. В 1986 году в Москве на ВДНХ был мой трехдиапазонный УКВ приемник для спутниковых дел, где антенны коммутировались поляризованными реле при помощи конденсаторов, а потом ничего не кушали. Но эту идею применил всего раз. Иван. Пришли, пожалуйста, файл Exell для облегчения проблем рассылки. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #243 : 03 Октября 2011, 06:36:10 »
Запускается с 2200 3300 мкФ , микросхеме это не проблема.
Файл пришлю. Постараюсь сейчас.
« Ответ #244 : 03 Октября 2011, 18:13:56 »
Ребята ,всем оставшимся все упаковал ,осталось отправить. Прошу извинить  не много приболел,постараюсь отправить на этой неделе.
Всем отправил ,кроме тех кому через RW3AZ Александра.Номера отправления и сумму получите в личных сообщениях.
« Ответ #245 : 11 Сентября 2012, 21:26:43 »
Можно ли использовать в первых усилителях RX/TX (после смесителя)  MMIC MGA-82563-BLKG  ??
Нет AG203,303... Или подскажите, что еще в таком же корпусе годится (шесть ног, по две с каждой стороны - земля , а по диагонали - вход-выход).
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #246 : 11 Сентября 2012, 21:57:40 »
Можно в корпусе 86  поставить. MAR, ERA и т.п. На это место ставятся легко. Они дороже. Но и в 6-ти ногом корпусе полно всяких MMIC. Нужно только по параметрам сравнить. А AG3ХХ просто более дешевые и доступные. В каскады RX лучше брать MMIC с P1dB не более +5dBm. С более мощными возбуд более вероятен. MGA-82563 применить в каскадах TX можно, но нужен еще отдельный стабилизатор на 3.3 Вольта.
« Ответ #247 : 11 Сентября 2012, 22:09:32 »
"Эры и мары"  доступны в продаже только которые до 3гГц. Понял, значит буду брать на прием MGA-86563, на передачу MGA-82563.
« Ответ #248 : 21 Января 2013, 21:55:37 »
Еще вопрос по "банкам" Из охотничьих гильз никто не пробовал? Там латунь (может и медные есть), капсул высверлить и впаять гайку для винта...
« Ответ #249 : 21 Января 2013, 22:25:00 »
Тоже когда то думал. Но нужного калибра не нашел. Да и заглушки для труб в любом магазине есть. А вот с винтами эксперементировал. Самые оптимальные М4. С винтами меньшего диаметра затухание больше. Обычные старые крепежные винты советского производства работают плохо.  Белые блестящие (хромированные?) тоже лучше не применять. Лучше всего работают современные винты из магазинов крепеж с голубоватым оттенком. Разницы с посеребренными не заметил.  Делал еще винты из латунного прутка - результат хуже. Медные непрочные и настраиваться неудобно.
« Ответ #250 : 21 Января 2013, 22:44:34 »
По чертежам банку нужно 20мм внутри, гильза 12 калибра вроде бы около 17мм... Не годится?
Онлайн RZ4HD
« Ответ #251 : 22 Января 2013, 14:22:13 »
Здравствуйте. Внутренний диаметр 17 мм так же будет работать. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UR7GP Василий
« Ответ #252 : 08 Апреля 2013, 23:06:11 »
Интересно,а квадратные экранчики,можно применять?
Просто есть хорошие посеребренные с хорошими подстроечными винтами от каких-то спиральников.
20мм сторона.
И еще.Хуже не будет,если плату трансвертера покрыть
серебром?  Хорошим серебром.Не с фиксажа.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 23:19:04 от UR7GP Василий »
« Ответ #253 : 09 Апреля 2013, 08:04:01 »
Пробовали серебрить на заводе медные колпачки, качественно. В трансвертере с пьезофильтром подавление гетеродина улучшилось на 2-3db (c -48dbc до -50dbc), так что можно и без серебрения. Возможно в долговременной перспективе будет лучше из-за окисления меди в тяжелых условиях эксплуатации? Квадратные тоже работают.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #254 : 12 Апреля 2013, 15:20:52 »
Здравствуйте!
 Владимир R3GC, на схеме трансвертера указаны сопротивления R19 и R20 по 430 Ом, а на платах в описании и в Layout таких сопротивлений нет. Так нужно ставить их или нет? И еще. По принципиальной сземе трансвертера питание MGA 3,5 В, а по печатке 3,3 В. Так к какому напряжению стремиться?
  Собрал и настроил синтезаторы на три комплекта. По анализатору С4-27 сигнал чистый, без признаков возбуда.
