Автор Тема: Трансвертер 5.6 GHz  (Прочитано 130501 раз)
Оффлайн rw2wr
Re: Трансвертер 5.6 GHz
« Ответ #270 : 05 Мая 2014, 08:29:00 »
А случайно G кодов корпуса для ЧПУ нет?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #271 : 05 Мая 2014, 13:49:07 »
Нет, корпуса мне делают на производстве по предоставленным чертежам.
Павел  US4ICI
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #272 : 12 Мая 2014, 14:45:33 »
GD! Недавно столкнулся с проблемой недостатка мощности с основной платы трансвертера для раскачки РА на SZA5044Z, хотя в авторском варианте (и сам с подобным ранее не сталкивался) мощности - с избытком. Детальный анализ всей конструкции привел к причине. Стабилизатор 7805 выдавал 4,75В!!! Не хотелось его менять - затрудненный доступ к разборке, тем более предварительно для проверки подал отдельное питание на РА +5В, разницы не ощутил. (Это важно тем, кто предполагает "форсировать"  РА на SZA5044Z: пробовал ранее подавать питание на такой РА от 7806 + диод, приблизительно 5,3В - смысла никакого нет!).
 Изучение Datasheet-a сборки STA5063 привело к схеме подключения цепей питания, указанной на рисунке: ver1 - ничего с платой не нужно делать и  ver2 - немного разрезать дорожки питания РА и добавить перемычки. В таблице на схеме черным - ориентировочные значения напряжения питания для авторского варианта и красным - предельные значения.
На фото вариант для реализации ver1 (незаконченная плата с диодом, умышленно расположен с перекосом). Диод применен AС30 - применяется в импульсных БП (можно любой из серии "быстрых" или "супербыстрых", не Шоттки), отличается повышенным падением напряжения, в моем экземпляре 1В.
При таком включении (а режимы еще далеко от предельных) мощность возросла значительно, хотя мне нужна была совсем небольшая прибавка.
Можно получить еще больше - по схеме ver2 (и режимы еще даже не будут предельными). Для основной версии трансвертера это не столь важно - мощности достаточно, Владимир предлагал даже устанавливать дополнительный аттенюатор для защиты РА, но если далее применяется РА не на SZA5044Z, может оказаться актуальным.
Еще одна доработка - по приемному тракту.
У сборок MGA85563 резисторы по выводам 4, задающие ток потребления (R bias) установлены по 10 Ом. По Datasheet-у такой номинал является критическим (вполне вероятно как одна из причин претензий к их надежности). Установил 47 Ом. 73!
« Последнее редактирование: 12 Мая 2014, 15:40:46 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Трансвертер 5.7 GHz
« Ответ #273 : 13 Января 2016, 09:45:16 »
Трансвертер на 5760 МГц на базе Terrasat от OK2UKG:
http://www.ok2ukg.com/2016/01/transvertor-pro-pasmo-6cm.html
https://picasaweb.google.com/100410188414712551786/TRV6cm03?feat=directlink
Во вложении описание (на чешском).
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #274 : 13 Января 2016, 16:16:32 »
По моему вот этот лот смотрится интересно в свете опубликованной выше конструкции...
http://www.ebay.com/itm/190784847924
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 16:24:35 от UA3ATQ »
Оффлайн UT3NI
  • Валерий
  • QRA: kn48qr
« Ответ #275 : 19 Сентября 2016, 11:37:55 »
Добрый день!
Подскажите что маркируется как 34N  .Корпус как mga85563 , включение тоже, только нет резистора на 10 ом,нога сидит на корпусе сразу. Выпаял из старой точки доступа на 5 ггц в вч тракте .
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #276 : 10 Октября 2016, 16:22:57 »
Не завалялось ли у кого то плата и набор актива на конвертер, поможите люди добрые. Собирать детали по ебаям-долго, можем не успеть к ПД 2017, а очень хочется приобщится, пока диапазон не "пропал".
Синтезатор с стабильной опорой уже почти есть.
Онлайн RA6AGC
« Ответ #277 : 10 Октября 2016, 19:46:29 »
 пока диапазон не "пропал" ?
Что это значит ,чего ещё ожидать ,растолкуйте.
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #278 : 11 Октября 2016, 07:56:40 »
Отлистайте пару страничек назад, за меня все сказали :)
Коллеги спазибо за отклик на моё сообщение. Ждите, скоро Питер появится на этом диапазоне ;)
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #279 : 28 Июля 2017, 18:42:32 »
            Здравствуйте!
У кого есть схема или плата с обозначенными элементами?
 С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #280 : 28 Июля 2017, 19:00:46 »
Вот .
73! Андрей
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #281 : 28 Июля 2017, 19:36:24 »
Спасибо, большое, Андрей!
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
« Ответ #282 : 30 Сентября 2017, 23:09:12 »
Колеги ,какую боле новую микросхему лучьше взять для смесителя, 219 уже устарели,может уже что нибуть новое есть?
  • QRA: KN78MM
« Ответ #283 : 30 Сентября 2017, 23:55:41 »
GE!
Новое - хорошо забытое старое.
Устанавливайте диодную сборку (как в  версии, которая обкатана в этой же ветке).
Сразу лишитесь проблем:
1. Мощности гетеродина.
2. Тщательной экранировки гетеродина.
3. ДД в этом диапазоне не нужен - с уменьшением мощности гетеродина (в разумных пределах) улучшается Кш смесителя. Проверено - в одной из конструкций в каком-то каскаде умножителя гетеродина даже устанавливал мал.габ. реле в цепи питания с упр. от цепи RX\TX: при RX уменьшал мощность. Для ТХ необходимые +3...5 дБм получите и при смесителе с диодной сборкой. 73!
Оффлайн ut3lk
« Ответ #284 : 01 Октября 2017, 11:11:39 »
HMC218 нужно только сдвинуть микросхему на 1 дорожку, у нее цокольовка как у 220й
