Автор Тема: Трансвертер 5.6 GHz  (Прочитано 131466 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Трансвертер 5.6 GHz
« Ответ #300 : 07 Сентября 2019, 08:44:19 »
Лечится легко
Вячеслав приветствую.
Спасибо за подсказку. Установлю по 1 пф ATC  по входу и выходу фильтра.( я думаю в этом и причина)
Да и пластину из дюраля под платку нужно установить .(пойду пилить)
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #301 : 07 Сентября 2019, 21:04:05 »
Сделал корпус. Заменил GVA63  на MMG3015NT1  по TX  и все заработало. (возбуда нет)
на выходе +8 dBm . Теперь займусь приемом.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #302 : 30 Октября 2019, 10:26:01 »
Сегодня посмотрел работу трансвертера на передачу в программе HDSDR
https://youtu.be/nGe6TIVsPVc
Это вид снизу.
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #303 : 03 Ноября 2019, 11:11:32 »
   В поисках РА для Маяка 6cm обнаружил интересный конвертер 5.8GHz:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.40.6d207231jD8VuJ&id=568104182155&ns=1&abbucket=11#detail
 FMM5056VF, FLM5964-4F, FLM5964-8F, - усилитель мощности.
 HMC219AMS8 - смеситель, есть каскад усилителя LO. Микрополосковый полосовой фильтр перед смесителем.
На плате вижу и 2х каскадный усилитель RX.  Не вижу смесителя RX для полного трансвертера. Но разъем IF RX есть.
 Цена 111$
p.s.  Планирую установить маяк 6см. PLL SHF есть, щелевую антенну делают в Таганроге. Может у кого завалялся РА 4-8 Ватт?
Раскачки есть лишь 10 дБм
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2019, 11:35:05 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #304 : 03 Ноября 2019, 14:49:27 »
Поторговался с продавцом, скинул цену на 180 юаней, купил себе один блок.
Надеюсь конвертер ТХ с РА получится. В качестве LO наш PLL SHF.
С приемом надо разбираться по приезду блока..
У прода таких блоков много, на всех хватит! :)
Если брать 10 штук еще скинет.  Впрочем даже для РА 8 Ватт (4 каскада с двумя вентилем FI5964-10L),
цена 85$ любительская вполне :)
Если использовать лишь РА, 0 дБм раскачки хватит.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2019, 15:19:42 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #305 : 05 Ноября 2019, 18:50:06 »
Увы, блок китаец не выслал, вернет деньги. Похоже все распаяли и продают отдельные микросхемы.
Есть другой на 3 см:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.1.272572f2tT3vju&id=568189775479&scm=1007.12144.95220.42296_0_0&pvid=6f4a05c0-adc2-4e69-bff5-217807a01e46&utparam=%7B%22x_hestia_source%22%3A%2242296%22%2C%22x_object_type%22%3A%22item%22%2C%22x_mt%22%3A0%2C%22x_src%22%3A%2242296%22%2C%22x_pos%22%3A1%2C%22x_pvid%22%3A%226f4a05c0-adc2-4e69-bff5-217807a01e46%22%2C%22x_object_id%22%3A568189775479%7D&wwlight=cntaobao%E5%8D%87%E5%AE%9D%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%95%86%E8%A1%8C-%7B568189775479%7D
    Фото с обеих сторон, приемная часть присутствует. Цену не уступает.
Павел  US4ICI
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #306 : 26 Августа 2020, 09:00:44 »
Добрый день.
Уважаеме коллеги,помогите разобратся,у меня вопрос поповоду чувствительности трансветера R3GC  2012.
А именно:
1 . как голый трансвертер( без доп мшу) должен слышать
энергосберегающую лампу в дб???
2 . меня  интересует какой реальный уровень усиления обеспечивает каждый каскад mga85563  в транвертере??
Спасибо.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2020, 09:12:31 от UR3VKC »
de UR3VKC 73!
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #307 : 26 Августа 2020, 09:51:40 »
2 м от рупора -это я считаю идеально. Прирост шума  уже заметен на ушко. На программе WSJT это было около 1-2 дб. Худший вариант 05м,хотя все детали исправны,сказывается разброс параметров микросхем. Проверял 4 экземпляра,выполненные разными руками.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2020, 09:54:32 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
« Ответ #308 : 26 Августа 2020, 14:29:47 »
Тогда проще подойти к окну, направить рупор в землю и потом в небо - разница в 2 дб уже хорошо, можно работать !
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #309 : 27 Августа 2020, 09:27:05 »
 Спосибо за ответ.
Подскажите кто знает марку транзистора  с лнб головки с маркировкой V75???
de UR3VKC 73!
« Ответ #310 : 27 Августа 2020, 09:41:03 »
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #311 : 27 Августа 2020, 10:20:01 »
 Михалыч, спасибо.
de UR3VKC 73!
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #312 : 06 Декабря 2020, 14:24:17 »
Здравствуйте.
Вот сижу как бы расстановка модулей для Rx части  трансвертера.. 6 см. Хочу  в корзину  которая стоит в фокусе диска поставить блок.. Вот если расставить как на фото. .. Или что то не пойдет.... Слева  ЛНА ниже вентиль правее опять лна.. вверх вход трансвертера.. От блока трансвертера слева синтезатор.. Посмотрел конечно как делают..
Константин.
« Ответ #313 : 06 Декабря 2020, 14:45:19 »
Сюда надо еще облучатель добавить.
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
« Ответ #314 : 06 Декабря 2020, 20:55:42 »
Добрый вечер. А ещё нужно добавить усилитель мощности и коаксиальное реле. Всё занимает достаточно много места. Прикреплю фотографию, как расположил я. Модуль Закрывается цилиндрическим кожухом. Так же размещается в фокусе параболы.
P.S. Добавлю :)
Пришел к тому, что в фокусе у меня теперь будет располагаться только облучатель, реле, МШУ И PA. А трансвертер будет подключен по одному кабелю, длиной 1м и будет располагаться за зеркалом.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2020, 21:02:56 от R5AN »
