Автор Тема: Трансвертер 5.6 GHz  (Прочитано 118687 раз)
Онлайн R3GC Владимир
Трансвертер 5.6 GHz
« : 10 Октябрь 2008, 16:52:22 »
Есть желание сделать пару трансвертеров для экспериментов.
Интересуют практические схемы ГУНов на  дискретных элементах на эти частоты, т.к микросхемы VCO дорогие и достать тяжело. Микросхемы синтезатора ADF4107 есть.
73! Владимир
Оффлайн RW1AW
Re: Трансвертер 5.6 GHz
« Ответ #1 : 10 Октябрь 2008, 17:57:56 »
Владимир - с гунами увы не помогу....т.к использую классические трансвертеры DB6NT design ( 5760MHz ),
зато могу презентовать для активизации работы над этим диапазоном пару DB6NT усилителей ( 5mW in - 1.2W out)
http://www.kuhne-electronic.de/de/shop/142_Leistungsverstaerker/article:193_KU_PA_5060_TX
( привел паспортные данные на конкретные SSPA,  ШТАТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ : 8mW in , 1.1W out )
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2008, 18:24:18 от RW1AW »
« Ответ #2 : 10 Октябрь 2008, 19:30:26 »
Александр! Спасибо за интересное предложение. Если не трудно попредержите для меня.
10 Ghz может поинтересней, но все нужно готовое покупать. На коленке не сделаешь.
А для этого диапазона комплектующие доступны и большинство MMIC работают от DC до 6 GHz
Микросхемы синтезатора до 7 GHz тоже недорогие. Может еще кто заинтересуется.
73! Владимир
Оффлайн RW1AW
« Ответ #3 : 10 Октябрь 2008, 19:54:40 »
73! Владимир
ОК Владимир - договорились...ОЧЕНЬ интересный диапазон...и самое главное - единая частота для всех - не надо использовать работу сплитом для ЕМЕ....ВСЕ - вокруг рандом частоты 5760.100
« Ответ #4 : 10 Октябрь 2008, 20:09:49 »
Подборка конструкций на 5.7: http://6mt.com/57tech.htm
Оффлайн RW1AW
« Ответ #5 : 10 Октябрь 2008, 20:22:02 »
Сергей - спасибо за интересную ссылку
« Ответ #6 : 03 Март 2011, 18:26:58 »
Решил здесь написать,так как считаю это должно быть тут.
Сегодня закончил сборку и настройку трансвертера 5760МГц по схемам и мотивам F6BVA,R3GC,UA3DJG.Получилось все разместить в одной коробочке(отдельно только термостатированный гетеродин 117МГц и ключ питания RX/TX) .
На выходе получил около 10мВт и Кш 1.5дб усиление всего приемного тракта около 25дб.Что приятно удивило ,трансвертер чувствует 50ом нагрузку SMA ,когда я ее наворачиваю ему на вход. Такое раньше я на старом комплекте получал только при использовании МШУ.Входной конденсатор применил из спутниковой головки ,найдя нужный номинал в СВЧ цепях. В планах до собирать новый МШУ на роджерсе 4003С и подцепить его сюда и вновь измерить усиление и Кш.Внизу фото и обновленная печатка,хотя изменения минимальные от предыдущего варианта.
« Последнее редактирование: 24 Август 2011, 15:18:23 от RX3DR Александр »
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #7 : 03 Март 2011, 18:47:14 »
        Отлично сделано. Александр, поздравляю.
« Ответ #8 : 04 Март 2011, 03:22:03 »
Александр - настроечные винты в резонаторах стальные?
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #9 : 04 Март 2011, 07:25:18 »
Здравствуйте, коллеги. Александр. Топологию печатной платы можно поиметь? Желательно в лэйауте? К кому обратиться за этим делом? Юрий.RZ4HD.
« Ответ #10 : 04 Март 2011, 09:06:48 »
         Юрий, она в первом rar.
« Ответ #11 : 04 Март 2011, 11:53:12 »
Винты обычные оцинкованные ,от Володи R3GC.
Фильтры FG-2500 вот тут покупались http://www.rfmicrowave.it/catalogue_file.php?file=M.pdf&action=v&lang=eng&pos=11
На печакте у меня установлены колпачки от кондиционерным труб диаметром с наружи 21,3мм и внутренний 19мм ,высота по наруже 18мм внутри 17мм ,зонды 6,3мм расстояние между ними 12,5мм. В файле печатки сделал коректировку под колпачки как у DB6NT с расстоянием между зондами 10мм и их высотой 3мм,внутренним диаметром 16мм .Такие тоже есть от кондиционеров.
« Последнее редактирование: 04 Март 2011, 12:23:43 от RX3DR Александр »
« Ответ #12 : 04 Март 2011, 23:34:08 »
Тоже несколько фото. Два  в одном. С умножителем 78-5616 разместилось в одной коробке. Отдельный блок блок уже не нужен. Коробка крепится к антенне двумя винтами M5 . Облучатель RA3AQ изготовления RA3EC. Для PA Terrasat отдельно установлены только 7805 и 7808. Остальное все уже было на плате управления.
« Ответ #13 : 04 Март 2011, 23:46:14 »
Владимир , привет !
А работа от аккумулятора будет предусмотрена ?
Я собираю на одном зеркале два диапазона, точнее к своему 10 ГГц комплекту пристраиваю съемный 5,7 комплект. Поставил диод Шотки (от импульсного БП С93-02) , чтобы от машины можно было бы запитать и от встроенного импульсного БП.
Сегодня думал об ограничителе напряжения для аппаратуры 12 В, при питании от заведенной машины. Поставлю параллельный стабилизатор на IRFP064 на 70 А. Он будет "обрезать" 1-2 В Поставлю ток около 20 А . Это при заведенной машине. При питании от аккумулятора стабилизатор греться не будет.
Уже собрал чемоданчик с импульсным БП и Ic-910.  :)  Купил на Митино , пластик и алюминий. довольно дешевый. Теперь там необходимо электронный ключ разместить , а вот нетбук уже внутрь не влазит, придется его отдельно носить, но если пойдет дождь , крышкой можно прикрыть всю технику.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #14 : 05 Март 2011, 08:14:01 »
Володя,R3GC, красиво ты сделал, вот только есть опасения за тепловой режим усилителя мощности. Попробуй протестировать. У меня есть желание заменить 7805 на 78R05, чтобы в режиме приём отключить "подогрев" около 2-х Ватт.  Но прежде необходимо убедиться в безопасности такого режима работы, (без 5-и Вольт). Вначале нужно проверить будет ли работать защита (отключение питания мощных транзисторов усилителя при аварии c "минусом").
В режиме передача на корпусе усилителя рассеивается более 30-и Ватт.
73! Анатолий.
« Последнее редактирование: 05 Март 2011, 12:21:39 от ra3ec »
